Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85)
+33
mashot69
fleche d'argent
john21
colonel45
potter
FIXX
dalo
tony60230
royal38
kain_bloodriver
bastos
luxe&privilege
duke44
shift
jcol1
frank31
tipoon
Vissoune59
123joel456
g4seb
guilhempsg
37 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Empty Re: Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85)
Message par neoxtof Jeu 3 Juil - 12:49:30
la variation est minime et je trouve que c'est plus du couple que de la puissance que je constate (je trouve le moteur plus souple en bas)
Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Modor10
Message par FIXX Jeu 3 Juil - 14:30:40
neoxtof a écrit:la variation est minime et je trouve que c'est plus du couple que de la puissance que je constate (je trouve le moteur plus souple en bas)
Bon, y'a plus qu'à si je comprends bien ?
FIXX
Nombre de messages : 103
Loisirs : Test de préservatifs, nettoyage de brosses à dents, remplissage de tubes de dentifrice...
Message par neoxtof Jeu 3 Juil - 14:36:16
Je dirais qu'il ne faut pas trop tardé, tant que le E85 est encore bien détaxé Wink
Message par lulu06 Jeu 3 Juil - 17:09:37
neoxtof a écrit:Je dirais qu'il ne faut pas trop tardé, tant que le E85 est encore bien détaxé Wink
reste à savoir pour combien de temps encore , et si ça vaut le coup de le faire , c'est comme tout, des que la demande arrive, on fait chauffer les prix Laughing l'eternelle boucle infinie !!
Message par FIXX Ven 4 Juil - 15:13:41
Tu as raison, mais pour un prix de 300 € et un seuil de rentabilité de +/- 10mkm, le risque n'est pas très élevé.
FIXX
Message par FIXX Mar 8 Juil - 16:36:19
Je suis en train de bidouiller, on y accède comment aux injecteurs ?
Personne n'a de photos ?
Edit : il faut démonter les conduits d'admission ?
FIXX
Message par neoxtof Mar 8 Juil - 16:42:36
Malheureusement on ne peut pas faire de photo des injecteurs Laughing
Mets moi une photo de ton moteur (assez large) je t'indiquerais leurs positions théoriques (prévoir de faire le montage moteur froid Wink )
Message par FIXX Mar 8 Juil - 16:51:51
neoxtof a écrit:Malheureusement on ne peut pas faire de photo des injecteurs Laughing
C'est proche des bobines si mes souvenirs sont bons ?
Edit : pour le kit, sur MII, les polarités sont inversées ou standard ?
FIXX
Message par FIXX Mar 8 Juil - 19:00:38
Et voili, d'assez loin :
Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Fm2moteurlargevs7.th
de près :
Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Fm2moteurprochegx2.th
et la bête :D :
Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Fm2megmw3.th
Ton avis master ?
Edit : et voici la photo large en grand format !
Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Img4475nc0.th
FIXX
Message par neoxtof Mar 8 Juil - 22:07:03
Dommage, fallait une vue plus verticale Wink
C'est pas perdu pour autant, tu peux trouver toutes les infos dans la doc technique de la Megane dispo sur le forum, rubrique moteur et périphérique, chapitre 13A, page 13A-13 et suivante (ton moteur est une K4M, donc va falloir démonter quelques trucs pour installer le kit)
Message par FIXX Mer 9 Juil - 6:26:27
neoxtof a écrit:Dommage, fallait une vue plus verticale Wink
Bon, nouvelle photo ce soir.
Je pense qu'il faut démonter le conduit d'admission pour accéder à la connectique.
Je vais voir la doc et je poste ce soir.
Merci !
FIXX
Message par neoxtof Mer 9 Juil - 8:05:47
Gagné, faut démonter le conduit d'admission Wink
Message par FIXX Mer 9 Juil - 9:56:02
Je m'en doutais un peu drunken bom
Tu as une idée de la polarité du bazar confused
Le vendeur la demande, mais je n'ai pas trop envie de démonter pour remonter puis redémonter pour tout installer Embarassed
La connectique est EV1 pour le K4M aussi ?
Merci pour ton aide ! Wink
FIXX
Message par neoxtof Mer 9 Juil - 13:34:06
La polarité, sur la mienne (F4R) est normale et j'ai des connecteurs EV1. Je pense que tu as aussi des EV1 mais je ne peux pas te le garantir (le mieux est de démonter dans ton cas)
Message par FIXX Mer 9 Juil - 18:14:41
neoxtof a écrit:La polarité, sur la mienne (F4R) est normale et j'ai des connecteurs EV1. Je pense que tu as aussi des EV1 mais je ne peux pas te le garantir (le mieux est de démonter dans ton cas)
Ok, merci Néo, avec les guides j'ai trouvé les emplacements.
Donc, démontage samedi matin des conduits d'admission pour vérification des polarités et l'emplacement du boitier.
Tu démontes le bazar pour les révisions ?
FIXX
Message par FIXX Sam 12 Juil - 12:37:43
Ca y est, kit commandé.
Néo, merci pour ton aide, j'ai tout trouvé, tout démonté et tout remonté.
Aucune difficulté sur le coup, mais par contre il faut avoir les outils, et surtout ne pas laisser tomber l'ensemble douille + rallonge dans le compartiment moteur comme l'abruti que je suis.
FIXX
Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Empty Les Kits FLex-Fuel
Message par guilhempsg Jeu 17 Juil - 23:58:49
FIXX, quand tu parlais de CG, c'était Commande Groupée, ou Carte Grise?
Parce que si c'est la Carte Grise, elle ne peut être gratuite que pour un modèle Flex-Fuel d'origine, pas un modèle équipé d'un kit...
Et aussi, j'ai passé le Contrôle technique avec mon réservoir rempli d'E85, j'ai pas pensé à prévenir le technicien, qui ne m'a rien fait remarquer non plus d'ailleurs Wink , je pense qu'il n'a tout simplement rien vu...
guilhempsg
guilhempsg
Nombre de messages : 17
Nb de points restant : Heuuu, 4 je crois...
Loisirs : le foot
Message par FIXX Ven 18 Juil - 18:38:18
guilhempsg a écrit:FIXX, quand tu parlais de CG, c'était Commande Groupée, ou Carte Grise?
C'est neo qui parlait de groupbuy, j'ai juste posé la question sur le contrôle technique mais tu as bien répondu !
Et pour les entretiens, tu laisses le kit en place ? Le mécano n'a jamais tiqué ?
FIXX
Message par guilhempsg Ven 18 Juil - 19:36:19
En effet, je laisse le kit, et on ne m'a jamais fait remarquer quoi que ce soit...
guilhempsg
guilhempsg
Loisirs : le foot
Message par FIXX Sam 19 Juil - 15:24:47
guilhempsg a écrit:En effet, je laisse le kit, et on ne m'a jamais fait remarquer quoi que ce soit...
M'étonne pas, certains mécanos ne trouveraient pas de neige en plein hiver : roues pas assez serrées qui se balladent, filtre à huile pas serré et grosse fuite à la clé, outil oublié sous le capot, essaie de passer la 6 sur un BV5 et c'est du vécu....
D'autres vont me revenir, il faut que je cherche un peu :D
FIXX
Message par FIXX Mar 29 Juil - 8:17:32
guilhempsg a écrit:
Le vendeur ebay a écrit:
Lien vers la boutique du vendeur:
http://stores.ebay.fr/Fuelcat-France_W0QQsspagenameZL2222QQtZkm
Il faut prendre (pour les Megane) un modèle 4 cylindre connecteurs EV1
Attention : ce vendeur n'est plus en mesure pour l'instant de proposer ce kit, kit par ailleurs supprimé de la boutique ebay.
J'ai payé il y a 2 semaines et plus aucune nouvelle, et de plus ils ne répondent pas aux questions posées...
Nouvelle tentative aujourd'hui, si pas de nouvelles sous 5 jours je demande le remboursement paypal.
FIXX
Message par neoxtof Mar 29 Juil - 8:40:10
Avec le prix de l'essence, la demande explose et les délais aussi Laughing
Sur les autres annonces, tu as les coordonnées de l'entreprise, un petit coup de téléphone pourrait peut-être faire avancer les choses ?
Message par FIXX Jeu 31 Juil - 15:14:55
neoxtof a écrit:Avec le prix de l'essence, la demande explose et les délais aussi Laughing
C'est ce que je pensais faire et que j'ai fait d'ailleurs bom
Le réapprovisionnement est en cours, les kits seront envoyés en milieu de semaine prochaine !
FIXX
Message par potter Ven 8 Aoû - 13:45:21
Pour ma part j'ai opté plutôt pour le GPL. Meilleure implantation, tarifs bien plus fixes depuis longtemps, le bio ethanol je ne sais pas si ça va durer.
0.56 centimes le litre chez Leclerc, que demander de plus. Meilleures reprises, bref, entièrement satisfait. Un peu plus long à amortir par contre.
potter
potter
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Message par FIXX Jeu 4 Sep - 18:45:58
Ca y est : kit reçu, posé et premier plein d'e85 effectué hier.
Je n'avais qu'une crainte : que le voyant pollution s'allume...
Bref, 48l pour 40€, une conso moyenne de 6,5l pour l'instant, on verra sur le plein pour se faire une idée.
Par contre, aucune différence sur l'agrément général.
FIXX
Message par FIXX Sam 4 Oct - 18:19:55
J'ai une question aux possesseurs de ce kit : depuis que je l'ai installé, ma jauge au TDB n'est absolument plus réaliste.
Le témoin réserve n'est pas allumé mais quand je fais le plein, j'arrive à remettre 55 litres.
A mon avis, la jauge dépends de la pompe dans le réservoir via un flotteur, alors comment est-ce possible ?
Des idées ? Des soucis similaires ?
FIXX
Message par neoxtof Sam 4 Oct - 19:42:43
Alors, justement, la jauge ne dépend que partiellement du flotteur (juste pour recaler la jauge au démarrage) Ensuite, c'est le calculo d'injection qui dit au compteur combien d'essence en gramme est injectée dans le moteur. Et comme la masse volumique de l'E85 est différente, du coup la jauge est faussé (et on a tous le même soucis Laughing et rien à faire ...)
Message par FIXX Sam 4 Oct - 19:56:50
neoxtof a écrit:Alors, justement, la jauge ne dépend que partiellement du flotteur (juste pour recaler la jauge au démarrage) Ensuite, c'est le calculo d'injection qui dit au compteur combien d'essence en gramme est injectée dans le moteur. Et comme la masse volumique de l'E85 est différente, du coup la jauge est faussé (et on a tous le même soucis Laughing et rien à faire ...)
Merci neoxtof, je ne le savais pas.
Ca ne change rien pour moi, je reste satisfait du montage ! Sad
FIXX
Message par neoxtof Sam 4 Oct - 20:25:15
juste par curiosité, tu fais combien de km avec un plein d'E85 ?
Message par FIXX Dim 5 Oct - 9:03:28
neoxtof a écrit:juste par curiosité, tu fais combien de km avec un plein d'E85 ?
644,6 km avec 56,3 litres pour le plein d'hier, ça fait une moyenne de 8,7l au lieu de 7,2l.
Soit une surconsommation de l'ordre de 20%.
Tu constates les mêmes chiffres pour ton 2,0 l ?
FIXX
Message par neoxtof Dim 5 Oct - 14:09:53
moi je tourne autour des 500 kms avec un plein de 50 litres, soit tout pile 10L /100, donc une surconso de moyenne de 21% (mais je suis en RP et je me tape pas mal de bouchons Laughing surtout en ce moment )
Message par colonel45 Ven 17 Oct - 21:42:45
Bonjour, moi j'ai installé le kit flexfuel depuis 8000 kms et je fait à peu pres 650 kms avec un plein en ayant entamé une infime partie de la reserve ... donc à peu pres 55 litres
colonel45
Loisirs : auto
Message par john21 Sam 1 Jan - 18:16:53
Bonjour, je songe sérieusement à passé à un kit flexfuel sur ma Mégane 2 1.6L 16V sport dynamique et je voulais avoir différents avis des utilisateurs de ces kits actuellement, comment se comporte votre voiture par exemple et autres... et quel kit me conseillez-vous parce que 1.419€ le SP95 chez esso express sur dijon ça fait mal au porte feuille...merci
john21
Nombre de messages : 78
Nb de points restant : 10 (jeune permis) ;)
Loisirs : bricolage
Message par fleche d'argent Sam 1 Jan - 18:41:32
pour en avoir installé un sur mon ancien véhicule (fiat ulysse 2l 8s) j'en étais très content!
Je ne roulais que à l'éthanol sauf l'hiver car il n'appréciait pas les démarrage lors des températures basses (- de 0).
Niveau conso, j'étais à 10l aussi bien à l'essence qu'a l'éthanol! par contre un plein qui passe de 90 à 60€ là c'était bon pour le porte monnaies.
je m'en suis servis pendant 3 ans, soit presque 50000km (de 150000 à 198000km) et aucun soucis sur le moteur!
le seul gros reproche, la répartition des stations qui limite l'utilisation dans certaines regions (centre par exemple)!
Pour le ct c'était très bon, aucun problème de pollution, juste une odeur sucrée lors des démarrage.
fleche d'argent
fleche d'argent
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
Message par john21 Dim 2 Jan - 11:18:51
Merci pour ton avis, pour le problème des stations j'en ai une à 3km donc pas de souci mais par contre si d'autre pilote qui possède un kit flexfuel sur Mégane 2 me donne leur avis si il fait froid l'hiver comment se comporte la voiture car je suis sur Dijon et -8° c'est souvent en hiver même plus parfois et sinon où puis-je trouvé un kit? que me recommandez-vous (comme kit) ? et dois-je le faire installer ou puis-je le faire moi même ( si ce n'est pas trop dure)? merci de votre aide.
john21
Loisirs : bricolage
Message par john21 Lun 3 Jan - 17:37:41
Personne pour répondre à mes question??
john21
Loisirs : bricolage
Message par john21 Sam 8 Jan - 18:29:29
Bonsoir depuis 1 semaine j'ai posé mes questions mais personne me réponds si quelqu'un peu me conseiller merci d'avance...
john21
Loisirs : bricolage
Message par D-Jay KitoO Sam 8 Jan - 20:32:29
Pour installer un kit Bioéthanol, tu dois obligatoirement passer par un pro pour que ce soit reglementé ...
Message par john21 Dim 9 Jan - 7:42:12
Est-ce vraiment obligée de le faire installer chez un pro pour que cela soit règlementé? où est
-ce-que je peux trouver un pro et à quel prix surtout? cordialement...
john21
Loisirs : bricolage
Message par D-Jay KitoO Dim 9 Jan - 12:44:05
Oui c'est obligé car pour l'installer, le pro doit remplacer ton réservoir de carburant ... Et un certificat doit etre délivré ...
Mais de nos jour il n'y a plus beaucoup de pro qui installe ce genre de truc. il me semble que ce n'est plus autorisé et que seul les véhicule monté en série de ce kit peuvent rouler Installation d'un kit Flex-Fuel Bioéthanol (E85) - Page 4 Bah
