Conso moyenne qui augmente à l'arret
+3
Neosnake
7 participants
Bonjours à tous, j'ai un problème que j'ai constaté tout a l'heure dans les bouchons. En fait, j'etais à l'arret et j'ai vu que la consommation moyenne grimpait toute seule par pas de 0.1 L. Je précise que je venais juste de le reinitialiser. Au final c'est arrivé à 19.5 L / 100 !! Apres, j'ai arreté la voiture.
C'est une mégane 2 120 ch, ph1 de 2003. Merci de vos réponses...
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages : 171
Re: Conso moyenne qui augmente à l'arret
Ben ça doit un un bug électronique, rien d'inquiétant en tous cas si le régime moteur est resté stable.
D95
D95
RIEN DE PLUS NORMAL !!! AUCUN BUG !!!
T'es arrêté, ta mégane consomme (de l'ordre de 0,5L à l'heure au ralenti à vide) mais tu fait 0 KM ! Tu peux vider ton réservoir de cette manière et donc te retrouver à 60L au 0km...
Mais sa parait bizarre quand même...
Neosnake- Meganeux
J'ai remarqué la même chose mais c'est logique
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
Ayant été mécano je peux te dire que j'ai fait péter des records notamment une fois lors d'une opération sur une auto, j'ai du déconnecter le tdb (donc odb à zéro) et laisser tourner longtemps la voiture au ralenti pour vérifier le bon fonctionnement d'un élément (genre une demie heure) juste en sortant du pont (moins de 100m) bah la consommation moyenne est montée à 82 L/100.
Ok donc apparament c'est normal, peut etre qu'en roulant plus sa va se stabiliser...j'espere
Neosnake- Meganeux
En roulant 'normalement' ca redescendra à une valeur proche de d'habitude c'est juste que la c'est monté parce que tu as pas roulé beaucoup et le peu que tu as roulé tu l'as fait comme un escargot.
La moyenne augmente quand tu roules pas... Normal! Faut bien alimenter le moteur, même si tu avances pas!
casino67- Meganeux
Nombre de messages : 179
Tu consommes du carburant en restant à l'arrêt, donc ta conso instantanée est infinie et ta conso moyenne grimpe (mais ça ne le fait que lorsque tu as remis l'ODB à zéro il n'y a pas longtemps, sinon c'est moins visible !)
D'ailleurs pour les plus curieux on peut voir la conso horaire dans le mode "test" du combiné d'instrumentation.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
» Variation consomation moyenne
» consommation de votre megane
» consommation moyenne
» ralenti qui augmente avec la ventilation ou le degivrage arriere
» 9.1l de moyenne a l ODB et 8.3l en instantane a 130 kmh probleme nan?
