ralenti qui augmente avec la ventilation ou le degivrage arriere
ralenti qui augmente avec la ventilation ou le degivrage arriere Empty ralenti qui augmente avec la ventilation ou le degivrage arriere
Message par alexthr Lun 21 Nov - 19:08:01
A froid, quand je met la ventilation ou le dégivrage arriere, mon ralenti augmente...je n'ai pas la clim auto, et quand je met la ventilation, le ralenti augmente comme si j'enclenchais la clim...
Parcontre, a chaud, le ralenti ne bouge plus a la mis en route du ventilo
Normal ?
Merci bom
alexthr
alexthr
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
ralenti qui augmente avec la ventilation ou le degivrage arriere Empty Re: ralenti qui augmente avec la ventilation ou le degivrage arriere
Message par DamienRS31 Lun 21 Nov - 19:20:57
c'est normal ,maintenant qui commence a faire froid , ta batterie perd en intensité, donc ton alternateur fait forcé ton moteur plus que la normale vue que en plus tu y ragoute des moteurs électrique ton moteur est obligé de s' accéléré pour fournir plus d' électricité a ton alternateur
DamienRS31
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
Message par alexthr Lun 21 Nov - 19:31:53
Ok merci Very Happy je n'avais jamais remarqué ce phénomène sur mes autres voitures, mais faut dire que le ralenti a froid ete deja assez haut.
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
Message par DamienRS31 Lun 21 Nov - 20:08:50
il ai a combien ton ralentie
DamienRS31
Message par alexthr Lun 21 Nov - 21:34:05
Il doit etre a 850-900tr environ
alexthr
alexthr
Loisirs : rouler
