Variation consomation moyenne
MEGANE.DU.35
Voila sur ma mégane 2.00 16v j'es instalé un filtre à air à la place de celui d'origine que j'es enlevé completement, c'est un type cornet que j'es branché directement sur l'admission d'air.
Le problème c'est que depuis que je l'es instalé la consomation moyenne au ralenti augmente à vu d'oeil, est ce normal, et sur route en roulant normal j'arrive à réguler a 7.4.
MEGANE.DU.35- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : sport mécanique, vtt, pêche
Re: Variation consomation moyenne
La consomation moyenne au ralenti
lorsque tu te mets sur l'ODB ?
oui sur le conteur la variation de la consomation au 100 km varie au ralenti
Tu as regardé à combien de tours est ton ralenti, le fait de donner plus d'air à ton moteur à du monter le ralenti, non ?
Peut être ben qu'un petit réglage moteur est nécessaire car tu as modifié les paramêtres de l'admission
il est a 750 comme avant, j'espere pas que sa peux causer de dommage au moteur ?
Le seul dommage que ça peu causer c'est l'admission de poussières qui vont rayer les cylindres et mettre en l'air les compressions de ton moteur, ça c'est dans le cas ou l'air est mal filtré par ton cornetMEGANE.DU.35 a écrit:il est a 750 comme avant, j'espere pas que sa peux causer de dommage au moteur ?
Une poussière ne rayerra pas un cylindre je pense pas, mais un mini caillou oui, mais en plus dessus mon cornet j'es mi un collant, comme sa sa fait double protection . car c'est un cornet qui na pas trop de marque, donc je prefert prendre des precotions ....
Désolé de te décevoir mais la poussière est aussi abrasive, tu crois que les constructeurs se font plaisir en mettant des filtres avec une aussi petite selection
Je vois que tu est en jaune comme moi, demande à tes collègues
quand tu dis au ralenti, j'imagine que tu es arrété... donc c'est normal que la conso moyenne augmente puisque tu roules pas...
t'as uen admission direct, tu vas aspirer l'air chaud du moteur, tu perds en couple mais tu gagnes en bruit.
Remets une boite à air green avec un manchon alu en prise direct au niveau du PC pour aspirer du bon air frais
NICDU57- Moderateur FM²
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
