Chauffe moteur
twingo
Chauffe moteur
LOL encore moi
Je me suis aperçu que l'aiguille de l'indicateur de temperature d'eau avait monté d'environs 3 mn par rapport à avant.
J'ai verifié toute la semaine elle reste là ou elle n'etait pas avant....heu !! je me suis bien expliqué j'espere:fume
twingo- Meganeux
- Nombre de messages : 331
Re: Chauffe moteur
Tu dois l'aimer de plus en plus ton auto ! Ton niveau d'eau n'a pas baissé ?
Re: Chauffe moteur
C'est vrai que je l'aime cette auto:rs pour l'eau je n'ai pas regardé, un de mes plus gros defaut c'est de ne pas ouvrir le capot moteur tant quelle est sous garanti par exces de confiance !!!!!!
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
a oui sa c'est pas bien du tout !! commence par ouvrir le capot et verifier tout tes niveaux pendant que tu y est
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Re: Chauffe moteur
Tu sais même sous garantie ta ressponsabilité peut être engagée dans le cas d'une destruction du moteur par défaut d'un des fluides. La vérification des niveaux est inscrite dans la notice de la voiture et est à ta charge !
D95
D95
Re: Chauffe moteur
bon ok je vais regarder !!!!! lol
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
j'ai regardé le niveau est au maxi.
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
Le chauffage marche toujours bien ?
Tu peut prendre une photo de la position de ton aiguille ? 3 mm ça veut pas dire grand chose d'une voiture à une autre c'est possible.
Si le niveau est bon au repos regarde le aussi quand la voiture tourne et est chaude, il doit rester sous le maxi .
D95
D95
Re: Chauffe moteur
sa peut aussi etre du a un encrassement de ton radiateur ces du deja vu par un pote a moi sur sa 406
Loisirs : mon ba
Re: Chauffe moteur
Pour info l'aiguille est au troisieme trait, alors qu'avant elle etait toujours bien avant (un peu plus que la moitié du deuxieme trait).
Pour répondre a meganeman non pas d'encrassement ma mégane a eu 1 an au mois de juin !!!
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
Tu me dit pour les deux autres questions
J'en ajoute une , tu as entendu le ventilateur se déclencher ?
Re: Chauffe moteur
J'y connais pas grand chose en mécanique mais juste une précision : depuis que j'ai ma mégane (même motorisation que la tienne avec fap), l'aiguille température moteur est toujours restée au deuxième tiret lorsque la voiture est chaude...(en fin au milieu du compteur)...
nadpey- Meganeux
Nombre de messages : 267
Nb de points restant : 12 (ayé mon point est revenu !)
Loisirs : Gratte, Harmo et Bd
Re: Chauffe moteur
oui le chauffage fontionne bien DIDIER95, non le ventilo ne se met pas en route, pour le niveau je regarderais plus tard toute façon elle va chez renault mardi pour la vidange je vous dirais quoi !!!!
Là je suis en plein boulot avec mon aqua
Merci de vos réponses
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
Si la température monte et que le ventilo se déclenche pas je penche pour un Pb sur la sonde , surveille bien que ça monte pas trop d'ici ta visite au garage et signale le.
Tu me fait penser que je dois faire les carreaux de ma piscine moi aussi
D95
D95
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
tu n'aurais pas des feuilles mortes collées sur le radiateur ?
c'est la saison et ça pourrait être la raison de ta surchauffe
paqui- Meganeux
Nombre de messages : 314
Loisirs : conduire
Re: Chauffe moteur
non paqui !!! merci tout de meme pour l'idée, mais bon ça m'etonne qu'elle chauffe plus en hiver !!
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
Ben elle chauffe pas plus normalement, mais si c'est le ventilo qui se met plus en route elle chauffe un peu plus et y plus de sécurité. En cas de bouchon par exemple c'est la cata.
C'est pas pour rien que tu vois toutes les vielles voitures lachent en été car c'est les pires conditions quand tu as un pb de refroidissent.
D95
D95
Re: Chauffe moteur
Non mon ventilo ne fontionne pas, meme dans les embouteillages !!
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
Bon hé bien ton Pb viens de là , voiture chaude si la voiture reste immobile et que tu attends un peu le ventilo devrait finir car se déclencher car il est là pour compenser le manque de refroidissement provoqué par le fait que la voiture reste immobile.
D95
D95
Re: Chauffe moteur
DIDIER95 pas en hiver !! l'aiguille reste stable que je roule ou pas !!
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
Ben je connais pas de moteur dont le ventilo ne tourne pas au bout d'un moment et ce même en hiver , on est pas au groenland
D95
D95
Re: Chauffe moteur
tout à fait d'accord... ton moteur doit être refroidi constamment non ?
nadpey- Meganeux
Re: Chauffe moteur
En un 1/4 heure de fesses à fesses le ventilo ne tourne pas........j-en suis sur !!
Et pour info j'habite dans l'est de la france alors il fait froid hein !!!! la semaine je bosse en seine et marne........un peu plus chaud
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
heu.....!!! en fesses à fesses........ tiens donc !!!!!
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
Voilà l'origine du problème, arrête de rouler en marche arrière la voiture chauffe et pas que la voiture d'ailleurs
D95
D95
Re: Chauffe moteur
j'roule pas en marche arriere moué !!!!!!!!
twingo- Meganeux
Re: Chauffe moteur
C'est de l'humour
» Ca chauffe
» Temps de chauffe diesel
» Moteur qui broute, régime moteur dégriongole...
