ouvrir la boite à fusibles
J'ai acheté une Mégane 2 d'occasion il y a qq temps, et depuis peu l'action du liquide lave glace ne donne rien ni devant ni derrière alors que le réservoir est plein. J'imagine que le fusible est situé dans le boitier sous le capot à droite de la batterie. Mais comment peut on enlever le cache? je tire dessus mais rien ne vient, c'est bloqué de tous les côtés et sans aucun vis.
comment peut on avoir accès à ces fusibles la ?
Merci pour vos réponses.
pierblanc- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: ouvrir la boite à fusibles
Non, le fusible pour la pompe de lave-glace est dans l'habitacle: c'est celui de l'autoradio
oui et cette boite a fusible et a gauche du volant tu tire et hop elle est la !
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
neoxtof a écrit:Non, le fusible pour la pompe de lave-glace est dans l'habitacle: c'est celui de l'autoradio
Cela signifie que si mon autoradio fonctionne, la panne de la pompe lave glace ne vient pas du fusible?
C'est ça. A mon avis, c'est plutôt la pompe qui est morte !
ou tout simplement un raccord qui ces deboité !!
Loisirs : mon ba
Possible aussi, faut voir si il y a du liquide qui coule sous la voiture (mais 2 raccords débranchés, avant et arrière, ça fait beaucoup)
Ou alors, truc con, plus de liquide ? A tout hasard, tu as vérifié le niveau ?
La pompe tourne ou pas?
Si oui, elle est peut-être usé... Ca tourne mais ne pompe que dalle.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
bas en faite sa depend si sur la megane ces le meme reservoir qui fait devant est derriere ces possible que cela soit le raccord, de toute facon ces pas copliqué tu te met sur un ecroit du bitume de preference tu ouvre le capot et la tu met un coup de lave glace si tu entend la pompe ces qu'elle doit marcher car je crois pas qu'une pompe soit deja fatiguer ! et donc si la pompe tourne ensuite tu recule ta voiture et regarde si tu a du lave glace par terre, mais bon sent quand meme dans le compartiment moteur car l'odeur du lave glace se reconnait très bien !
Loisirs : mon ba
Sur la Megane II, 1 seul réservoir et 1 seule pompe pour l'avant et l'arrière.
pierblanc a écrit:Bonjour,
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Ouais, bon d'accord, effectivement, sur ce coup là, je l'avoue, j'étais plein aussi
» Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
» comment accéder aux fusibles ?
» Tester les fusibles protection batterie
» Fusibles
» Fusibles
» Fusibles
» Fusibles
