Fusibles
Fusibles
J'ai un petit souci en voulant mettre des leds xenon sur mes plaque arriere j'ai fais sauté le fusible de l'eclerage coté droit de ma voiture (feux veilleuse+ feux arriere) et les deux feux des plaques
Le soucis c'est que je ne trouve pas ou sont ces fusible, ce n'est pas a coté du volant dans la voiture
Alors j'ai regardé sur la notice c'est noté que c'est dans le moteur a droite mais le souci comme demonter cela !!????
DaMaxx_Vinc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Re: Fusibles
il faut enlever la batterie de mémoire et diverses bricoles à écarter
c'est sous un cache plastique en haut à droite du moteur
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Re: Fusibles
Il a une phase II, c'est différent je pense
Tu peux nous mettre une photo ? (moi j'ai pas besoin d'enlever la batterie pour accéder aux fusibles du compartiment moteur)
Re: Fusibles
Bah ecoute la j'ai pas trop la possibilité de mettre une photo, des que je peux mettre ca je le fais.
Mais les fusible sont bien en haut a droite et il faut bien retirer la baterie et ecarter certaine chose mais je ne sais pas trop puisqu'on ne les apercois meme pas les fusibles. il sont pas malin quand meme renault !!!
Re: Fusibles
les fusibles sont sous un cache plastique
pete_get27- Pilote
Re: Fusibles
Alors ce week end je me suis "amusé" a remplacer ce fichu fusible. donc en effet les fusible se situe en dessous du cache mais a lenvers. pour acceder a cela il faut enlever batterie et "saquer" sur le boitier pour le declipser vers la baterie. une autre chose gene donc il faut ecarter le plastique cable etc.
Enfin plus de 2 heures pour changer un petit fusible de rien du tout
plus de 65 euros chez renault 1heures de main d'oeuvre.
Alors maintenant j'hesite a ressayer de mettre les led xenon sur les plaque arriere ???
Re: Fusibles
tu peux réessayer mais avant tout ,enleve le fusible pour travailler hors tension.
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
