[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé
+10
Bennn
regis
nephistos
MooN
tatayoyojm
D.zinVolt
Herkha
14 participants
Dans ce reportage je vais vous expliquer comment brancher un baladeur MP3, par exemple, sur l'entrée AUX du GPS Carminat Guidage Informé.
C'est le système de guidage avec affichage monochrome, fabriqué spécialement pour Renault par Becker.
Voilà à quoi ressemble cet autoradio-gps:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Aux-ca10](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/aux-ca10.jpg)
Tout d'abord il faut sortir l'autoradio de son logement. Pour cela il faut utiliser deux leviers plats à insérer dans les fentes situées en bas du poste.
Pour ma part je me suis servi des clés d'un ancien autoradio Kenwood:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Ipodna10](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/ipodna10.jpg)
Une fois l'autoradio extrait, vous avez accès aux différents branchements:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Aux-ca11](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/aux-ca11.jpg)
Pour brancher une source sur la sortie AUX il va falloir effectuer une modification du connecteur 5 en rajoutant des contacts.
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Ipodna11](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/ipodna11.jpg)
Il faut utiliser les broches suivantes de ce connecteur:
- 1: entrée aux gauche
- 2: masse
- 10: entrée aux droite
- 11: masse
Les broches 2 et 11 qui correspondent aux masses sont reliées ensemble à l'intérieur de l'autoradio.
Débrancher le connecteur 5 en appuyant sur l'ergot et en basculant le chapeau du connecteur. Voici une photo du connecteur démonté pour mieux comprendre:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Aux-ca13](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/aux-ca13.jpg)
Une fois le connecteur débranché on peut séparer ses deux parties:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Ipodna12](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/ipodna12.jpg)
Pour identifier les broches à utiliser, repérer les numéros gravés sur le connecteur, de 1 à 9 d'un côté et de 10 à 18 de l'autre côté du connecteur:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Ipodna13](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/ipodna13.jpg)
Pour réaliser les nouveaux contacts à rajouter au connecteur j'ai utilisé un câble informatique pour relier la sortie audio d'un lecteur cd-rom à la carte son d'un pc ainsi qu'un câble audio stéréo avec une fiche mini-jack:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Cables10](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/cables10.jpg)
Il faut extraire les contacts d'un des connecteurs du câble informatique à l'aide d'un petit clou en appuyant avec le clou sur chaque contact et en tirant sur le fil correspondant. Couper l'autre extrémité du câble pour enlever l'autre connecteur et dénuder les fils.
Ouvrir ensuite la gaine du cordon mini-jack et dénuder les trois fils apparents.
Pour finir le nouveau câble il faut raccorder les deux câbles ensemble :
- souder les deux fils rouges ensemble
- souder les deux fils blancs ensemble
- souder les deux fils noirs (masses) ensemble
Ne pas oublier d'isoler chaque soudure et les parties dénudées des fils. On peut utiliser pour cela de la gaine thermo-rétractable. Votre nouveau câble doit alors ressembler à celui-ci:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Aux-ca14](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/aux-ca14.jpg)
Il faut alors insérer les contacts de cet adaptateur dans le connecteur 5 en respectant la numérotation des broches donnée plus haut. On obtient alors ceci:
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Aux-ca15](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/aux-ca15.jpg)
Puis refermer le connecteur 5 en lui remettant son chapeau. Bien tenir le câble adaptateur pour que les contacts restent en place.
Il ne reste alors plus qu'à rebrancher les différents connecteurs sur l'autoradio. Ne pas oublier de basculer le levier du connecteur 5 pour le verrouiller.
Voilà, c'est fini pour la partie bricolage
Il faut, pour finir, activer l'entrée AUX sur l'autoradio en accédant au menu Expert.
Pour cela appuyez longuement sur la touche AUDIO de l'autoradio. Réglez alors l'entrée AUX sur ON et quittez le menu Expert en appuyant à nouveau sur la touche AUDIO.
On peut alors sélectionner l'entrée AUX en appuyant sur le bouton source de la commande au volant ou directement sur l'autoradio par le biais de la touche AUDIO.
Vous pouvez alors profiter de votre iPod
- 2: masse
- 11: masse
Herkha- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 87
Nb de points restant : tous... pour le moment !!!
Re: [TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé 731484](/users/1613/22/27/78/smiles/731484.gif)
MRS II.1 Coupé Gris Technique OrangeLess
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Modor10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/modor10.gif)
Nombre de messages : 12094
alors la je dis BRAVO !!!
je vais le faire des que je trouve un pti fer a souder et un peu de fils.
Merci encore pour cette trouvaille.
D.zinVolt- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 54
Loisirs : Tir sportif
Pour ceux qui ne voudraient pas d'une entrée mini-jack, il est bien sur possible d'installer deux prises RCA femelles
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Cable-10](https://i.servimg.com/u/f21/11/56/61/35/cable-10.jpg)
il suffit de relier les deux masses ensemble !!
Herkha- Pti'Nouveau
Excellent !
Salut!
Juste un petit mot pour dire que je viens de tester tout ça... et ça fonctionne très bien!
Je peux enfin connecter l'Ipod dans la Megane !!!
Merci à toi
Merci à toi
tatayoyojm- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 1
Est ce qu'il y a une possibilité de faire cette modif sur les poste "tuner list"?
MooN- Meganeux
Nombre de messages : 258
Loisirs : Billard Americain, Paintball
très bonne question, si les connecteur et fil sont les meme je pense que oui
La fiche que l'on cherche ^^
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Carmf9.th](https://2img.net/r/ihimizer/img259/8143/carmf9.th.png)
heute def : https://2img.net/r/ihimizer/img259/8143/carmf9.png
Sinon voila un adaptateur PC à l'autoradio, il permet d'utilisé l'autoradio d'origine, le lcd, les commandes au volant : http://www.cartft.com/catalog/il/775
J'ai quelques questions:
1) J'ai trouvais un câble de son pour pc comme il faut, mais pour éviter
d'avoir à souder les fils au milieu je cherche la même prise mais sans fils déjà
serti.
On m'a dis que le connecteur était une "prise pour platine 2C". Je ne
sais pas ce que c'est et je ne sais pas où trouver ca.
2)Dans le tuto on dit:
3) comment fonctionne l'adaptateur car2pc ? (je ne suis pas très fort en
anglais)
Merci pour vos reponses.
serti.
mais la borne 1 n'est pas déjà connecté a un fil jaune/blanc ? (voir photo)Il faut utiliser les broches suivantes de ce connecteur:
- 2: masse
- 11: masse
anglais)
car2pc : c'est un adaptateur USb qui permet de profité des commande au volant, de l'autoradio et de l'afficheur lcd, à n'utilisé qu'avec une installation PC car
nephistos a écrit:très bonne question, si les connecteur et fil sont les meme je pense que oui
Ca se pésente ainsi...
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Mini_0710110520571379120](https://2img.net/h/www.casimages.com/img/jpg/mini_0710110520571379120.jpg)
On dirait qu'il n'y a que la fiche blanche qui est identique
MooN- Meganeux
Alors pour toi Moon, regardes ici
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=4327
neoxtof a écrit:Alors pour toi Moon, regardes ici
MooN- Meganeux
Bonjour à tous !
Bon ben j'ai exactement fait comme le tutoriel et j'ai un problème :
je n'ai du son que sur le côté gauche de la voiture (avant et arrière)
A droite rien du tout...
J'ai essayé d'inversé les fils blanc et rouge et là plus rien de fonctionne
Est ce que quelqu'un aurait une explication ?
merci pour votre aide
Anthony
Anthony
As tu bien branché les deux masses correctement ![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé 344350](/users/1613/22/27/78/smiles/344350.gif)
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Signat10](https://i.servimg.com/u/f56/13/23/63/05/signat10.jpg)
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé _mg_0023](https://i.servimg.com/u/f46/15/96/51/86/_mg_0023.jpg)
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Hihini10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/hihini10.gif)
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Modo4112](https://i.servimg.com/u/f23/13/23/63/05/modo4112.gif)
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Obywan10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/obywan10.jpg)
Lorsque j'ai couper mon cordon jack, il y avait un fil rouge, un fil blanc et ces 2 fils étaient au milieu de plein de fil argent, j'en ai déduit que ces fils argenté étaient la masse que j'ai relié au fil noir du cordon pc
J'ai branché la masse dans le connecteur 2 comme dans le tutoriel
j'ai essayé avec mon PC en déplacant les balances dans les configuration volume A gauche nickel, à droite rien
J'ai essayé avec un lecteur MP3, même chose, que du son à gauche dans la voiture...
Il n'y a pas de réglage de balance dans le mode expert dans la config AUX !
Pourquoi ça m'arrive à moi !!!!!!!
Petite précision : le cordon jack-jack était un cordon informatique
est ce que cela peut venir de ça ?
Combien d'étage métalique sur ta prise jack?
il y a bien 2 traits noir sur la prise jack ce qui indique une prise stéréo, non ?
flg442008 a écrit:il y a bien 2 traits noir sur la prise jack ce qui indique une prise stéréo, non ?
Désolé du retard.
Oui, deux traits noir donc 3 anneaux métaliques!?? Donc Stéréo, donc ça ne vient pas de là
Revérifi tes branchements, les deux masses noir, les pins sur le connecteur du Carminat....
Je vasi rerevérifier le tout mercredi et je vous tiens informé
Merci Obywan28 !
Merci Obywan28 !
petit up est il possible de branché un caisson sur l'ampli d'origine cabasse des phases 1 merci
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Bonjour à tous !
bon je me suis repenché sur le problème et j'ai trouvé la solution :
j'ai relié les broches 2 et 11 (masse) en externe (alors qu'elle auraient dû être relié dans l'autoradio.
Bref c'est bon maintenant j'ai mon Ipod branché en stéréo dans la voiture ! ouf !
Merci beaucoup pour le tutoriel
A bientôt
Anthony
A bientôt
Anthony
Herkha, serait-il possible d'avoir une photo du visuel final de l'auto-radio avec la prise Jack s'il te plait ?
J'ai une megane 2.2 avec le même GPS que toi (Carminat Guidage Informé par becker) et la petite astuce que tu sugère ne m'a pas l'air mal du tout !
Merci, à très vite.
Bennn
Merci, à très vite.
Bennn
Bennn- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : foot, music
Bennn a écrit:Bonjour à tous,
Merci, à très vite.
Bennn
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé 805179](/users/1613/22/27/78/smiles/805179.gif)
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Jap](/users/1613/22/27/78/smiles/jap.gif)
Ah oupsss désolé !
Moi c'est Bennn je vis sur Paris, Célibataire lol...
je suis tombé sur ce forum car je cherchais ce qu'il était possible de faire avec mon GPS et ce qui s'est dit ici m'a particulièrement intéréssé voilà tout !
Autre chose :D ?
Autre chose :D ?
Bennn- Pti'Nouveau
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Na](/users/1613/22/27/78/smiles/na.gif)
Mince je connais rien moi à tous ça j'voulais juste voir ce que mon poste GPS Carminat donnerait avec la prise Jack branchée en plus lol ! ![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Kopfschuettel](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Bennn- Pti'Nouveau
Pour la présentation c'est là : https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/ ![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Jap](/users/1613/22/27/78/smiles/jap.gif)
Sinon tu peux aussi lire les règles du forum
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé Icon_rolleyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Bennn a écrit:Herkha, serait-il possible d'avoir une photo du visuel final de l'auto-radio avec la prise Jack s'il te plait ?
Désolé, je n'ai pas de photo du résultat final... et je ne pourrai plus en faire puisque je ne possède plus le véhicule !!
Je suis passé à la Mégane 3.
Herkha- Pti'Nouveau
Herkha a écrit:Dans ce reportage je vais vous expliquer comment brancher un baladeur MP3, par exemple, sur l'entrée AUX du GPS Carminat Guidage Informé.
- 2: masse
- 11: masse
Voilà, c'est fini pour la partie bricolage.
Merci pour le tuto que j'ai suivi à la lettre. Par contre, j'ai un problème : j'ai du son, à gauche, à droite donc le branchement semble correct, mais le son est pourri, nasillard, assez faible, un peu "métallique". Quelqu'un sait d'où vient le problème ?
torentoz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : VTT
J'apporte ma contribution, je vous conseil d'utiliser les cosses d'alim de lecteur disque, elle rentre parfaitement, se clips parfaitement dans le connecteur et ne bouge plus ensuite.
Testé et approuvé !
Testé et approuvé !
stephane76700- Meganeux
Nombre de messages : 123
Nb de points restant : 5
Loisirs : Musique
Bonsoir
J'aimerais faire le même montage cependant je me pose une question
où brancher sur la prise 5 les 3 câble qui ressorte au bout du jack ?
Je suppose que la noir est la masse donc soit sur la 2 soit sur la 11 c'est ca ?
ensuite avec le rouge et le blanc je suppose que l'un est le droit et l'autre le gauche ?
Donc un sur le 1 et l'autre sur le 10 c'est ca ? ca n'as pas d'importance le quel va sur lequel ?
johan--95- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 7
Nb de points restant : 8/9
Loisirs : Voiture
Johan
Merci de passer par la case présentation après on pourra te répondre
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé 585993](/users/1613/22/27/78/smiles/585993.gif)
![[TUTO PHOTO] Installation AUX IN - Carminat Guidage Informé 1451](/users/1613/22/27/78/smiles/1451.gif)
kefratbc- Super posteur
Désolé
Voila qui est fait :D
Loisirs : Voiture
Loisirs : Voiture
Je me répond
1 : Contact du fil blanc (Entrée aux gauche)
2 : Contact du fil noir (Masse)
10 : Contact du fil rouge (Entrée aux droite)
Loisirs : Voiture
» [Tuto] Installation Audio Connection Box
» [Tuto Video] Installation Kit Parrot Mk 6100
» [ TUTO ] Installation audio sub et ampli , Cablage et connectique.
» [Tuto] Installation caméra de recul sur une Mégane 2 Phase 2
» [tuto photo] Accéder à l'UPC sur une phase II
