Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Régulateur de vitesse maison...
+9
tektooof88
titus42
aurel47
meis
texmic
DAVID57
charly25
13 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Régulateur de vitesse maison... - Page 2 Empty Re: Régulateur de vitesse maison...
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:18:57
JRC a dit :
Personne ne veut me faire le montage je paye 150€ (pièces comprises).
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:19:19
lilou47 a dit :
moi c'est pareil pour mon rendez vous il m'avez dit que ca me couterai 25euro et puis comme le chef d'atelier est le frere d'un collegue ca ma coutait 0euro!!
pour ce qui est des accidents je pense qu'on est libre de faire plus ou moins ce qu'on veu dans notre voiture......si on veut mettre un parpin sur l'accelerateur on peut....et ca régulera a la vitesse max Régulateur de vitesse maison... - Page 2 Kris938
JRC ton offre et plutot sympa....tu habite ou?
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:19:47
JRC a dit :
je suis en région parisienne, du coté de Versailles.
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:20:12
Je doute que tu puisse faire se que tu veux car c'est une modif electronic de la voiture ^^
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:20:51
Styx a dit :
Je suis assez d'accord avec Toutatis et je me méfierais sur ce genre de modif...
Si par exemple un jour tu as un problème avec ton régulateur, du à ton montage ou non, il sera difficile d'expliquer que renault est responsable...
Apres c'est sur que sur un accident autre, je ne pense pas que cela pose un gros probleme.
C'est un peu comme beaucoup de modifications si tu n'as pas de chance ça peut avoir de désagréables conséquences.
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:21:50
Bon j'ai des infos pour monter comme à l'origine il faut changer le volant, un volant(non cuire) c'est 116€, le commodo de phare 159€ et l'air bag attention accroché vous tout le monde 636€ le tout prix client et la remise sur ses pièces pour un agent est de 6% génial hein!
Le cablage du régulateur/limitteur de vitesse passe par le commodo de phare d'origine apparament.
Réponse :
zbul cch a dit :
j ai deja recuperer a la casse un volant complet en cuir avec regulateur limiteur et le bouton d activation en dessous du volant pour 60 euro donc pas trop de souci niveau budjet .par contre faut t il acheter des pedale expret pour regul-limit si oui les quel ? ET une fois que j ai toute les piece et sachant que je suis precabler le montage est facil ou faut t il encore faire passer des fil ou autre chose de ce style ?etsi j ai bien compris une fois que tout est installer il reste juste a faire activer la fonction regul-limit avec la valise ?rien d autre?
T'en es ou du montage voir si tu peux confirmer se que j'ai dis au dessus merci de nous tenir au courant
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:22:25
pete_get27 a dit :
J'ai fait tout les succursales de l'agglomération lilloise (les petits n'ont pas le CLIP) aucun ne veut l'activer, ils ont eu des consignes...
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:22:43
lilou47 a dit :
ils ont eu les consignes d'obligé les clients a payer 1000 euro pour une option qui est la meme pour 60 euros
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:23:23
zbul cch a dit :
Réponse :
ToUT@TiS a dit :
toujour rien commencer
Message par ToUT@TiS Dim 19 Nov - 6:23:41
sms610 a dit :
salut,
merci pour toutes les informations, je me mets au boulot d'ici peu ..... car je viens d'acheter ma megane !! mais sans regulateur.
Message par texmic Mer 20 Déc - 12:55:17
moi aussi vais faire le montage du regulateur mais a l origine donc remplacement des pieces mais la seule chose qui me fais peur c es de ne pas trouvé de garage qui voudra bien me l activé dans le calculo
texmic
texmic
Nombre de messages : 1142
Loisirs : voiture
http://top80s.forums-actifs.com/index.htm
Message par DAVID57 Ven 22 Déc - 17:11:22
tu vas changer le volant et l'airbag?
DAVID57
DAVID57
Nombre de messages : 1439
Message par texmic Ven 22 Déc - 17:19:46
oui je remplace le volant ,l airbag,le comodos et mettre l interupteur de mide en fonction
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par ToUT@TiS Ven 22 Déc - 17:45:41
L'air bag n'est pas le même avec un volant avec ou sans régulateur
Message par texmic Ven 22 Déc - 18:02:21
exact car y a les bouton de chaque coté du volant donc l airbag es des encoche
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par texmic Mer 3 Jan - 9:45:14
voila tout es monté Very Happy plu cas allé dans un garage pour activé le regulateur dans le boitié donc je croise les doigts pour que ca fonctionne
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par charly25 Jeu 4 Jan - 21:58:55
salut
donc si j ai bien compri pour installé le limitateur/regulateur il faut changer airbag et volant en plus du commodo mais quelle est le rapport entre le commodo et l airbag?? je ne comprend pas tout
charly25
charly25
Nombre de messages : 147
Message par texmic Jeu 4 Jan - 22:03:41
le comodos d origine sans regulateur a trois fiche :
1 pour la masse
2 pour l airbage
le comodos d origine avec regulateur a quatre fiche :
1 pour la masse
2 pour l airbag
1 pour les commandes du regulateur du volant
tout passe passe le comodos
voila
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par charly25 Jeu 4 Jan - 22:11:10
en fait j avais pas fait gaffe que les commande était sur le volant
sinon pour lz commodo de 307 fonctionne t il comme l origine?
ma mégane est de 10/2003 est elle précablé?
charly25
charly25
Message par texmic Jeu 4 Jan - 22:14:59
certain on fais le montage avec la comande regulateur peugeot
moi je preferai avoir tout d origine
pour savoir si tu es precablé tu declipse le cache ou sont les fusible puis tu tire la plaquette qui tient le reglage en hauteur des feux et de l intensité et si tu trouve une fiche blanche qui n es pas racordé et ben c es que tu es precablé ca prend 2 minute a verifié si tu sais allé voir pour me dire si tu es precablé ou non
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par texmic Dim 7 Jan - 20:27:07
petite question combien d entre vous on fais le montage du regulateur/limiteur de vitesse que se soit avec la commande peugeot ou d origine merci
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par DAVID57 Lun 8 Jan - 16:08:33
moi je l'ai fait avec le commodo peugeot
DAVID57
DAVID57
Message par texmic Lun 8 Jan - 16:14:11
comment avez vous fais pour activé le regulateur ?
savez vous comment faire ou quel procedé faut il faire?
car gros probleme avec le mien
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par texmic Lun 8 Jan - 17:53:16
alors je suis allé chez RENAULT et regulateur pas activé dans le calculo :evil:
mais cela n es pas encore mon gros probleme
voici mon probleme:
regulateur fonctionne mais pas de temoin au tableau de bord ni de message SET....... sur l ordinateur de bord donc comment faire
HELP aidé moi
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par ToUT@TiS Mar 9 Jan - 3:30:47
Tant qu'il ne sera pas activé tu n'auras aucun voyant sur le tableau de bord ni de message sur l'OBD
Message par texmic Mar 9 Jan - 17:51:18
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed REGULATEUR ACTIVER ET FONCTIONNE A MERVEILLE Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
payé 0 euros l avtivation et activé en 2 minute Very Happy
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par ToUT@TiS Mar 9 Jan - 17:57:20
Tu nous a fait un petit reportage photo biensur :geek:
Message par texmic Mar 9 Jan - 18:04:01
reportage foto de l activation du montage ou du temoin allumé sur l ordi ?
activation rien de plus symple il doive allé dans la configuration tableau de bors et sur regulateur et mettre avec
le montage rien de plus symple mais j avais peu de temps pour le monté donc pas u le temps de faire un fotoreportage
fotos du temoin ca je peux faire
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par ToUT@TiS Mar 9 Jan - 18:05:38
OK suffis de leur dire d'aller sur la configuration du tableau de bord drunken
Message par texmic Mar 9 Jan - 18:15:48
exacte et la premiere fois il avais ete dans l injection mais non c es dans le tableau de bord Very Happy
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par texmic Mar 9 Jan - 20:31:09
voila ce que ca donne
Régulateur de vitesse maison... - Page 2 Photo0017rx9
Régulateur de vitesse maison... - Page 2 Photo0018cw8
Régulateur de vitesse maison... - Page 2 Photo0019zb6
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par texmic Mer 10 Jan - 16:51:26
pour ceux qui veule monté le regulateur il faudra allé l activé chez renault mais certains ne savent pas trop comment faire donc imprimé ceci et donné le a votre garagiste il sera quoi faire pour activé votre regulateur Very Happy
Régulateur de vitesse maison... - Page 2 Configtdbscnic788rw2
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par meis Lun 22 Jan - 9:31:16
Salut !
J'ai eu un commodo d'origine, il me reste à faire le montage mais pas eu le temps. Il faut que j'achete le cache plastique avec les trous pour mettre le bouton de régulateur, par contre pour le montage, pourriez vous me dire ou se situe la fiche qui se branche sur le commodo ? elle est accessible directement lorsque l'on démonte le cache sous le volant ou pas ?
meis
meis
Nombre de messages : 332
http://www.cic.fr
Message par ToUT@TiS Lun 22 Jan - 9:41:01
Quand tu dis commodo, tu as celui avec les phares et les essuie glace, si c'est le cas il faut que tu démonte le volant pour le mettre et il y a 3fiches branché derrière le commodo et après tu a un connecteur qui va de bague tournante dans le volant.
va voir là https://megane2.superforum.fr/Generale-c1/TOPIC-des-Reportages-f4/Montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine-t754.htm
Message par meis Lun 22 Jan - 19:18:28
oula alors la ça va me stopper car je ne veux pas démonter le volant... je pensais que la fiche se trouvait sous le volant et non pas inaxessible. Laughing
meis
meis
http://www.cic.fr
Message par ToUT@TiS Lun 22 Jan - 19:21:55
Dans tout les cas avec un commodo sa ne t'aurais pas avancé a grand chose, il te faut le volant et l'airbag aussi, en se qui concerne le démontage du volant sa reste assez simple comme opération
Message par meis Mar 23 Jan - 18:24:46
Ce que j'avais trouvé comme piece permettait de ne pas avoir à changer le volant. Juste le commodo spécial pour régulateur de vitesse.
meis
meis
http://www.cic.fr
Message par texmic Mar 23 Jan - 18:29:54
c es le comodos peugeot?
texmic
texmic
Loisirs : voiture
Message par ToUT@TiS Mar 23 Jan - 19:12:51
Avec le commodo peugeot je crois qu'il ne faut pas démonter le volant
Message par meis Mar 23 Jan - 19:40:35
Tient en fait j'ai ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=007&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=170071282911&rd=1&rd=1
qu'en pensez vous ? confused
meis
meis
http://www.cic.fr
