Régulateur de vitesse maison...
+9
tektooof88
titus42
aurel47
meis
texmic
DAVID57
charly25
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
JRC a dit :
Sur planete Renault ils ont réussi à mettre en place un régulateur/limiteur sur une Laguna 2, peut être qu'il est possible de faire de même sur nos méganes :
http://forum.planeterenault.com/viewtopic.php?t=2727&postdays=0&postorder=asc&start=0
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Régulateur de vitesse maison...
Chris_57 a dit :
si c'est possible il me semble qu'il doît y avoir un topic dessus
DAVID57 a dit :
oui c possible moi je l'ai fait et tout fonctionne tres bien
JRC a dit :
Quelles îèces as tu utilisées ? Le comodo et l'interrupteur de mise en route du limiteur ?
DAVID57 a dit :
le commodo c celui de la 307 avec les modifs nécessaires ( 4 résistances soudés)
le bouton pour activer soit le régulateur soit le limiteur
le boitier ou se clipse le bouton car dans ma voiture il n'y avait pas le trou de fait
mais avant de commencer il faut vérifier que vous avez le pré cablage de la voiture car les premier modele de megane ne l'ont pas: il y a une fiche blanche qui n'est relié a rien et elle se trouve dérierre le compartiment a fusible quand on retire la facade ou se trouve le réglage des phares et la luminosité du tableau de bord
si vous ne l'avez pas c quasi impossible
voici le site pour fabriquer le commodo http://renaultlaguna.free.fr/
et celui la pour http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_27101.htmlrelier le commodo au tableau de bord
si ta des pbs n'hésite pas
lilou47 a dit :
g suis super intéresser par ta réalisation!!!!!!!!!! g tro envi!!!
ma mégane est de mars 2003 comment savoir si elle a le précablage???
aurai tu des photo de ta réalisation ?
merci d'avance g suis tro impatient de me lancé!!!
ton dernier lien fonctionne pa!!
DAVID57 a dit :
ta pas de chance pour le dernier lien il y a encore une semaine il fonctionnait
pour savoir si tu as le pré cablage tu ouvre la boite a fusible et tu tire vers toi la facade ou se trouve les commandes pour ajuster la hauteur des feux et la luminosité du tableau de bord et si tu trouve une fiche blanche relié a rien c que tu es pré cablé
regarde deja ca et tien moi au courant pour la suite
va oir le site la
sur le premier site qui parle de la laguna tu as la photo de la fiche blanche
avant de commencer trouve un garage qui veuille bien te cocher la case reulateur en action dans le calculateur de la voilure grace a la valise clip: c ca le plus dur a faire lol
lilou47 a dit :
tro content!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
elle est précablé!!!!!!!!!!
commen ca??? il faut passé a la valise???!!!
il en parle pas pour les laguna!!??
je t'ai envoyé mon adresse msn par message privée.
NICDU57 a dit :
Réponse :DAVID57 a dit :
glisses un billet de 20 euros, un petit pot de vin et ça passe.
lilou47 a dit :
Il va vraiment falloir me filer un sacré coup de main car j'en ai trés envie mais ca ma l'air un peu compliqué
Ou ce trouve la connectique R/O , +/- dans le volant??
Il faut le démonté?
Si qqn peut me faire un détail pas à pas de toute les opération à réaliser....je suis preneur!!
DAVID57 a dit :
ok lilou je v t'aider
lilou47 a dit :
voila ce que j'ai : cosse de l'interrupteur 3 position
--> A1 --> fil noir/gris
--> A2 --> fil jaune
--> A3 --> fil beige/gris
--> B1 --> fil orange/gris
--> B2 --> fil bleu/gris
--> B3 --> inutilisé
c bien ca??
Ensuite g démonté le corp du volant, c'est a dire la coque inferieure et superieure mais je n'est pas trouvé d'autre fil que la commande au volant de la radio, donc les fils doivent vraisemblablement passer par le centre du volant.
Donc g me pose la question de comment faire pour récupérer ces fils. R/O et +/-
ou peut etre qu'il n'arrive pas au volant....
j'attend de grand renseignement de vos part
merci d'avance!
voila la cosse
a suivre photo pédale de frein, d'embrayage et d'accelerateur
voici la pédale d'accélerateur avec le potentiomètre
voici la pédale de frein avec le contacteur de frein
voici la pédale d'embrayage avec le contacteur d'embrayage
et pour terminé photo de ma plus belle...........
DAVID57 a dit :
ne t'inkiete pas pour les pedales de frein et accélérateur tu as deja tout t'a rien besoin de faire
pour les boutons du regulateur en fait tu as que 2 fils qui partent du commodo et ces deux fils tu va les racorder a une fiche qui as 5 fils sur une ligne et deux autres fils en dessous (et ces les deux fils la qui vont au régulateur ils sont marron 86 M et saumon 86 G) cette fiche se trouve a coté de la fiche orange sous le volant elle est noir et placé en diagonal
sur un des sites que je t'ai donné ou il y a tout les schémas il y a le schema du commodo avec les deux fils a branché sur les fils 86 M et 86 G
lilou47 a dit :
j'ai rien compris désolé!!!??
cette fiche que tu parle elle est noire avec l'interieur jaune et kan tu la débranche cela mets un defaut airbag sur l'ordinateur de bord avec service.... c'est bien celle la?
comme se montage est fait pour la laguna, est ce que c'est pareil pour la mégane?? les valeur des resistance exactement celle ci???
est ce que les valeur des resistance est normalisé?? (c'est a dire....est ce que g v trouvé exactement des résistance de 680, 200, 120 et 100ohms???
merci de répondre a toute mes questions....
je sait je suis chiant!!!!
""le bouton pour activer soit le régulateur soit le limiteur
le boitier ou se clipse le bouton car dans ma voiture il n'y avait pas le trou de fait""
ca vaut comvien le tout?? et la commande de 307?? c'est combien?
merci pour tout tes conseil david!!
g acheté le commodo 307 dans une casse auto pour 20euro
RDV jeudi matin pour passer à la valise -----25euro-----!!!
les resistance sont commander et je devrai les recevoir jeudi ou vendredi.
Ce soir je passe a renault pour acheter le commutateur 3 position ainsi ke la facade qui recoit les boutons.
petite question --> de quel bouton se sert on sur le commodo 307 car sur les volant d'origine il y a R/0 et +/- donc il va manqué des bouton non???
en fait comment il fonctionne ce comodo 307 une fois qu'il est monté???
et @+
tomtom437 a dit :
Salut, jai suivi avec attention le topic: je suis fortment interressé.
Mais le probleme, c'est que ma mégane n'est pas précabléé pourtant c'est une Confort-Expression.
Y a t'il une solution???
lilou47 a dit :
hier soir j'ai commandé le commutateur 3 positions, le support, et un cabochon (car je n'aurai pas le bouton ASR)
soit un total de 27.9 euro a peu pres (j'ai pas encore payé!)
Pour ta question TOMTOM il y a tjs une solution au probleme mais la c'est tros compliqué pour moi. il faudrai tiré un cable du calculateur au volant, et puis vu que tu n'est pas précablé peut etre ke t pédale n'ont pas les contacteur prevu pour le regulateur. bref tres gros travail en perspective mais bon quand on veu on peu!!!
Ps: si david pouvez me répondre a ma "petite question ci dessus"
ca serai sympa.
merci Voila @+
bahhhhhhhhhhhh!!!!!
je viens de récupérer ma voiture de chez Rino et il n'on pa trouvé commen l'activé.
Bref je la ramène en début d'aprem!!
info a suivre
DAVID57 a dit :
acev le commodo de peugeot tu pourra juste monter et descendre la vitesse
c'est a dire quand tu appuis sur le bouton plus du commodo il va bloquer ta vitesse apres tu regle la vitesse que tu souhaite avec le + et le - R et O tu ne l'ia a pas mais il serve pas a grand chose car pour désactiver le regulateur tu a le boton et si tu veux le réactiver il suffit de rapuyer sur le +
tu verra quand tu l'installera c pas compliqué de s'en servir
voici la page pour régler le regulateur montre cela a ton garagiste
pour couper le regulateur il y a le bouton on/off du commodo
perso je ne m'en sert jamais pour le couper j'appui leger sur le frein
lilou47 a dit :
Régulateur activé!!!!!!!!!!!!!!!
il me reste plus qu'a faire la fabrication du comodo 307 et normalement mes resistances sont arrivées par colis chez moi quand je rentre du taf.
Donc du boulot en perspective en rentrant!!
Mission accomplie le régulateur est fixé en dessous du comodo d'éclairage et fonctionnent parfaitement!!
Un grand merci a DAVID !!!
bilan --> 28euro de pièces renault 20euro le comodo 307 trouvé dans une casse et 8.7euro les resistances (cher mais ya les frais de port)
Un régulateur/limiteur a moins de 60euro que demandé de mieux!!??!!
lilou47 a dit :
DAVID57 a dit :
félicitation
si tu veux avoir exactement le regulateur limiteur d'origine il te faut changer la pedale d'acceleration car en mode limiteur lorsque tu appui a fond sur la pedale d'acceleration le limiteur doit se couper ( question de securité si tu decidé de doubler)
perso je l'ai pas fai je me sert tres rarement du limiteur
lilou47 a dit :
si tu as la même version que moi alors elle devrait faire tout ce que tu dit ci-dessus.....
moi ca le fais
metton....tu mets le limiteur a 100km/h tu roule a 90km/h, tu double (appuie un coup sec sur l'accélérateur) le limiteur se coupe, tu peux donc ainsi monté a 110km/h, ton voyant orange clignote te signalant que tu es au dessus de ta limite et tant que tu reste au dela de 100km/h ton limiteur ne se renclenche pas.
il ne se réenclenche que lorque tu repasse en dessous de 100km/h
Bref moi ca marche normalement et a mon avis toi aussi mais tu n'y a pas fais attention....!!!!
DAVID57 a dit :
moi ca fait ca avec le regulateur mais si je met le limiteur a 110 et si j'appuie a fond sur la pedale je reste a 110 je v pas plus vite
lilou47 a dit :
regarde si ton tapis t'empeche pas d'allé jusqua bloc de ta pédale d'accelérateur.et essaye d'un coup sec...
je te garantie ...en limiteur ca fonctionne!!!
DAVID57 a dit :
ok je c essayer
sinon ta fait d'autre modif sur ta voiture car on a exactement la mm couleur jante version
lilou47 a dit :
non pas de modif importante
feux phase 2
clignotant cristal
compteur bleu/blanc
et maintenant régul
tout es dans mon profil de chaque post
peindre les étrier pk pas mais en jaune peut etre......
DAVID57 a dit :
ta des photos du clignotant cristal?
et aussi de ta commande du regulateur installé car moi j'ai eu du mal a le mettre j'ai du le collé a la glue et il est tourné vers le haut car je suis grand et mes jambes touché la commande
lilou47 a dit :
je te posterai tout ca des que possible!
zbul cch a dit :
mois je suis interesser pour faire le regulateur en plus j ai regarder j ai le precablage mais est ce que c possible au ,lieu de mettre le commodo de la 307 de mettre ca au volant comme l origine si oui dite moi ce qu il faut changer
lilou47 a dit :
oui tu peu faire comme d'origine mais le prix.........
il te faudra changer le volant qui inplique changement de l'airbag.......
donc tu voi... si tu a des sous a gaspillé
voila le régulateur de face
de plus pres
vu de derriere
je pense avoir fais un travail convenable et le rendu est plus que bien ........il faut bien se jeté des fleurs..
Pour david, voila les répétiteurs
DAVID57 a dit :
ok merci
pour avoir les commandes au volant faut compter au moins 700 euros car faut changer le volant et l'airbag
lilou:j'avai mis comme toi le commodo mais comme je suis grand j'ai du le tourner vers le aut car mes jambes taper dedans
sinon tu as du le coller ou tu as reussi a faire un trou parfait
lilou47 a dit :
je n'ai pas fait totalement comme sur : http://bricoweb.free.fr/Reg307.pdf
j'ai laissé dépassé une partie de la pate de fixation (a l'interieur de la coque du volant) et autour de la pate qui dépasse j'ai mis plein de colle (pistolet a colle)
et ca tien nikel!!
zbul cch a dit :
j ai deja recuperer a la casse un volant complet en cuir avec regulateur limiteur et le bouton d activation en dessous du volant pour 60 euro donc pas trop de souci niveau budjet .par contre faut t il acheter des pedale expret pour regul-limit si oui les quel ? ET une fois que j ai toute les piece et sachant que je suis precabler le montage est facil ou faut t il encore faire passer des fil ou autre chose de ce style ?etsi j ai bien compris une fois que tout est installer il reste juste a faire activer la fonction regul-limit avec la valise ?rien d autre?
lilou47 a dit :
ouai beh d'apres ce que tu me dit il y aurai simplement a faire activé a la valise.
tu na pas besoin d'acheté d'autre pédale. si tu es précablé c'est les bonnes pédales.
Pour le montage et démontage du volant je ne sais pas comment ca se passe a cause de l'airbag......
tu as apparament tout ce qu'il te faut, reste a faire non pas l'activation du regulateur/limiteur car le garagiste quand il va se connecté va te dire qu'il est activé, c'est simplement l'option régulateur "avec" qui se situe dans la remontée d'information vers le tableau de bord. Ce qui va t'activé visuellement simplement la visualisation des voyants et la demande de consigne vitesse.
j'espère que ta tout compris mais si ton garagiste est un peu débrouillard ca se passera sans problême!!!
david tu as essayé en fonction limiteur la pédale d'accélérateur??
DAVID57 a dit :
j'ai essayer et ca marche pas quand je suis a fond sur la pedale( ma voiture vient du luxembourg c peut etre pour ca)
sinon pour installer le volant il faut que tu desactive l'airbag avec la valise clip. a ta place je demenderai au garage de le faire car faut pas trop bricoler avec les airbags
lilou47 a dit :
bizarre David !!!
ta essayé des coup sec??
ta pas le tapis qui empeche la pédale d'allé completement au fond??
david a raison mieu vaut pas trop joué avec les airbags car c'est devenu bien trop important!!
zbul cch a dit :
ok je te remerci (lilou)
lya a dit :
lilou,combien d'euros pour le passage a la valise ?
DAVID57 a dit :
pour le passage a la valise ca depend de ton garagiste moi ct gratuit car petit garage de campagne tres tres gentil et surtout competetnt sinon je crois que c 20 ou 25 euros
je vous raconte pourquoi je dis que mon garagiste est competent:j'ai fait changer une ampoule de phare chez lui ca ma couter 11 euros et chez un autre garage 21 euros allez comprendre pourquoi(je croi qu'on ma fai payer la main d'oeuvre mais c pas de ma faute si c galere pour changer une ampoule)
hier j'ai ete commander une piece(obsturateur)dans un grand concessionaire a terville 57 pour ceux qui connaisse a la place j'ai eu une bougie de prechauffage et quand j'ai voulu changer mon ampoule de phare a 15h30 a renault rapide le gars me dit qu'il peut pas car il fini a 16h30 et il a encore 2 voitures a faire et il me dit de revenir demain(SUPER le renault minute)
dommage que mon garagiste soit si loin de chez moi car j'ai demenager
dans mes malheurs j'ai la voiture qui deconne avec toute l'electronique(clignotant droit faux contact, main libre marche quand il veut avec les portes coté gauche, tjrs l'airbag conducteur sous le siege qui se declenche de temps en temps...)
ca commence a me prendre la tete car la voiture a peinde deux ans, ca promet pour les annees futur
Réponse :
Tu t'es renseigné pour avoir se prix ou c'est une estimation?
Moi je suis bien tenté par mettre le régulateur sur ma voiture parce que je fais souvent de long trajet mais je préfèrerais avoir comme l'origine parce en cas d'accident au niveau de l'assurance sa se passe comment avec la bidouille?
DAVID57 a dit :
DAVID57 a dit :
oui j'avai lu ce prix sur un forum et ca doit etre le bon
» regulateur de vitesse maison
» Régulateur de vitesse
Page 1 sur 4
