Problème Feu de Croisement Mégane 2
J'ai quelques petits soucis avec ma mégane 2. Les ampoules des feux de croisement grillent bien plus vite que la normale. C'est un problème que je rencontre depuis quelques années et vu la difficulté pour changer ces ampoules, c'est un peu problématique.
Je voulais savoir si vous avez des idées à ce problème.
Je précise que ma voiture reste dehors la nuit. Je me demande si ce n'ai pas un problème d'humidité. A savoir que j'ai aussi un problème avec le carreau de la vitre conducteur qui ne fonctionne pas toujours.
Je vous remercie par avance pour vos idées.
Bonne journée à tous
LE CORRE- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Sport
idem
Bonjour Le CORRE,
J'ai les mêmes soucis mais, en fait mes ampoules ne grillent pas. Car de temps en temps mon clignotant ( uniquement le droit)
re fonctionne. Des fois lorsque je tape plus sec la commande du clignotant. Mais aussi il se remet en marche normalement 2 fois par mois.
Pour les vitres alors là, c'est la folie. celui de droite même changé à fonctionné une journée. Ceux de l'arrière gauche et chauffeur
arrive à déconner aussi. Je suis sur celui de l'AR gauche.
j'ai lu beaucoup sur ses problèmes, j'en ai déduit qu'il faut aller chez Renault si tu as trop de fric à dépenser, si non, un garage chauffé
et commencer par contrôler tous les fusibles , (voir les changer) et y aller progressivement.
Profiter de ce confinement pour s'y atteler si ton emploi le permet....
Ou alors acheter une nouvelle voiture...pas française.
J'ai par ailleurs, mais peut-être c'est un tout:
- clim en panne
- ventilation fonctionne 15 minutes par an
- ciel qui se décolle c'est la cata
- chauffage qui ne fonctionne que lorsqu'il le veut
- thermomètre qui indique 32% alors qu'il fait 10° et ou n'importe quoi
J'arrête car c'est vraiment démoralisant.
Le plus sur cette bagnole, c'est la direction formidable, le moteur impeccable et la consommation moindre.
Je n'ai pas résolu ton problème , j'en suis désolé, mais sache que tu n'est pas seul dans cette panade.
Nous pouvons encore échanger si tu le désir.
Et si tu as des solutions à m'apporter pour mes problèmes?
Excellente journée
André
- clim en panne
Excellente journée
André
Nomade- Pti'Nouveau
Nb de points restant : ???
Loisirs : Jardin
Re: Problème Feu de Croisement Mégane 2
Bonjour André,
Merci pour ta réponse. Je ne suis pas seule alors dans cette situation !!!
J'ai aussi un problème avec la clim. Elle ne fonctionne plus.
Merci pour l'info, je vais regarder les fusibles
Excellente journée
Excellente journée
Loisirs : Sport
fusibles
Bon courage pour les fusibles.
Bon, j'ai commencé par en acheter des boites.....
Car, des fusibles ils y en a partout.
Tu connais cette chaîne: https://www.youtube.com/watch?v=o2tmGbajk9U&ab_channel=MaCl%C3%A9de12
J'ai bien appris avec eux aussi.
a +
a +
Nomade- Pti'Nouveau
Loisirs : Jardin
Merci pour l'info. Je regarde tout ça dès que j'ai un moment. Je vous tiens au courant de l'avancer.
Bonne journée
Bonne journée
Loisirs : Sport
» Probleme feu croisement passager HS
» Problème feux de croisement faible
» problème feu de croisement SVP besoin d'aide ;-)
» probleme de feu de croisement ainsi que feu de route
» Feu de croisement de Mégane 2 1.5 DCI de 2006
