Mégane 2 1l9 problème pour demare
Bonjours a tous Mégane 2 1l9 275000 km problème de démarage
Clé star clic et démare pas
Je réfait plusieur fois et ça démare
J'ai passé la valise ça Clip rien à signalé
J'ai changé relai sous le bsi
J'ai vérifier tout les fusible
J'ai aucun défaut
Ça vient pas des carte j'ai réparé les carte
Batterie ok
Avais vous des piste ?
J'ai aucun défaut
Batterie ok
Mégane1l969- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : Voiture
Re: Mégane 2 1l9 problème pour demare
T'as réparé les cartes?
D'autres manips récente sur la voiture?
Les fusibles au niveau de la batteries sont bien serrés?
Canclip ou autre?
Ça fait quoi exactement quand ça démarre pas? du bruit? des messages?
Canclip ou autre?
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
Carte réparée les deux
Non pas de manip
Appart Changé le relai sous bsi oui serre vérifier plusieurs fois
Et Can clim aucun erreur je
Mes le contact tout s'allume sans problème au moment star du démarrage japuis puis rien je refait plusieurs fois et ça démarre
Non pas de manip
Loisirs : Voiture
salut
j'ai eu un pb de démarrage récemment :
frein + start ==> marchait pas , c'est cette méthode que j'utilisais le plus souvent
embrayage + start ==> ok
as-tu également un pb de feu de recul ?
car moi, c'était le capteur de feu de recul qui était HS
neoliver- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 76
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
Non les deux ça le fait pareil
Loisirs : Voiture
» Renault megane 2 demare plus, je ne trouve pas le probleme! merci
» renault megane ne démare pas
» Megane 2 1.5 dci 80cv ne demare plus
» Site pour fabrication de fond de compteur perso pour Mégane 2
» Problème moteur incompréhensible pour moi:
