Panne essuie glace avant
Salut.
Decidement beaucoup de problème sur ma Mégane.
Depuis ce matin mes essuies glaces avant ne marchent plus.
Sur toutes les positions.
L'arrière marche.
J'ai vérifier le fusible( j'espère que c'est le bon)
Compartiment moteur 25 ampères le premier en bas à gauche ?
Celui ci est bon mais j'ai mis un neuf et toujours rien.
Pensez vous que le moteur soit HS?
Autre chose autre que le fusible à vérifier ?
Moteur facile à changer?
L'arrière marche.
david1072- Meganeux
Nombre de messages : 124
Loisirs : moto,musique,tattoo,etc......
Re: Panne essuie glace avant
Tester le comodo peut-être ?
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Et comment on le teste?
david1072- Meganeux
» Probleme essuie glace avant
» Relais de temporisation essuie glace avant
» essuie glace avant mégane 2 en panne
» Problème essuie glace avant, forcé temporisé
» Essuie glace avant ne fonctionne plus après passage chez Renault
