Problème essuie glace avant, forcé temporisé
Problème essuie glace avant, forcé temporisé Empty Problème essuie glace avant, forcé temporisé
Message par david73 Lun 9 Oct - 9:53:44
Mes essui-glace avant sont forcé en temporisé, et ne peuvent pas être coupés.
La gestion est manuelle, je n'ai pas de capteur de pluie.
Au premier démarrage des accessoires (carte dans le lecteur + bouton ON sans pédale d'embrayage) ca fonctionne bien pour la petite et grande vitesse. En intermittent / temporisé les essuie-glace ne revienne pas a la bonne positon, comme si le capteur de position basse ne fonctionnait plus, ca semble s’arrêter au bout d'un certains temps.
Au démarrage suivant, les essuie-glace sont forcés en temporisé même si le commodo est sur off et que je les ais arrêté correctement la foi d'avant.
A chaque fois que je déconnecte la batterie ça fonctionne correctement la première fois.
Ce serait mon capteur de position de l'essuie-glace qui serait HS ?
Merci d'avance
david73
Nombre de messages : 4
Loisirs : Auto ...
