feux de la plaque d'immatriculation qui ne fonctionnent pas
les feux de ma plaque d'immatriculation ne fonctionnent pas. J'ai donc sorti les ampoules qui effectivement étaient grillées. Je n'en ai remplacé qu'une car je n'en avait pas d'autre et cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai pensé au fusible mais tout mes autres feux fonctionnent parfaitement.
Pouvez vous m'aider, c'est assez urgent. je dois repasser la contre visite à cause de cette anomalie.
à très bientôt de vous lire, merci d'avance
kannell69- Pti'Nouveau
Loisirs : bricolage, voyage, jeux
Re: feux de la plaque d'immatriculation qui ne fonctionnent pas
En général c'est pas seulement cramé mais aussi joint HS, humide, oxydé...
Vérifies déjà si du jus arrive au connecteur avec un multimètre, nettoyage des contacts, et vérification du bloc à l'homètre.
thepeace55- Meganeux
Nombre de messages : 436
» montage feux de jours et feux antibrouillard sur auto non équipée
» Probleme feux stop & feux anti-brouillard arriere
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
