Megane 2 Régulateur se désactive tout seul
Vendredi soir, après environ 300 km à 130 km/h au régulateur, ma voiture s'est mise à ralentir soudainement.
Sur le coup j'ai sursauté et j'ai pensé à une panne moteur, puis j'ai touché la pédale d'accélérateur et j'ai vu que je pouvais conduire "au pied".
Depuis, sur l'autoroute, le régulateur se désactive tout seul environ toutes les 5 minutes. Sur l'affichage j'ai d'abord "Régulateur 130 km/h", puis j'ai "En mémoire 130 km/h" (exactement comme si j'appuyais sur le bouton "o" du volant ou si je touchais la pédale de frein).
Le problème ne se produit pas avec le limiteur (je suppose donc que les boutons sur le volant ne sont pas en cause vu qu'ils marchent avec le limiteur). Le bouton pour passer du régulateur au limiteur n'est pas en cause non plus : quand on passe de l'un à l'autre on a pas "En mémoire 130 km/h" mais "Régulateur -------".
J'ai essayé de jouer un peu avec la pédale de frein et d'embrayage régulateur enclenché, ça ne semble pas venir de là...
Quelle est la démarche à suivre pour trouver le souci ?
ludovic815- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 83
Re: Megane 2 Régulateur se désactive tout seul
Moi en ce moment (Enfin ça fait un bon moment que ça dure....), le régul se désactive lorsque je mets mon clignotant gauche, à chaque que je double quoi, mais pas le droite...
J'ai plein de souci liés à ça mais je ne sais pas d'où ça vient encore...
Problème enfin trouvé après de longues recherches !
Alors effectivement chez moi aussi le régulateur se désactive en mettant le clignotant.
Le problème se situe au niveau de l'optique arrière, en démontant l'optique et en nettoyant tous les contacts mon régulateur remarche !
Problème résolu donc !
» coffre s ouvre tout seul!
» Moteur qui s'arrête tout seul
» Projecteur qui s'éteint puis qui se rallume tout seul
» pourquoi mon essuie glace arriere se met en marche tout seul
» Bon plan kit main libre
