voyant antipollution jaune , sorte de tremblement et bridage
bonjour voila en prenant l'autoroute ma voiture a perdue de la puissance et ce met a tremblé quand j'accelere je peut la monter jusqua 130kmh maxi et encore 90 voir 70 en cote faible , en accélérant le voyant antipollution ce met a clignoter la balise a était passé apparemment aucune anomalie d’après le garage cela persiste moteur chaud comme froid j'aimerai avoir un peu d'information si quelqu’un si connais ou a eu le même problème j'y connais pas grand chose en mécanique auto, un garage renault a passé la balise d'apres eux aucune anomalie et le voyant a etait effacer eyant repris le vehicule et repris l'autoroute le problème persiste
Renault megane 2 1.6 v16 essence 2003 moteur 97000 km boite de vitesse changer catalyseur changer vidange complète effectuer
lantyeah- Pti'Nouveau
Loisirs : musique
» Voyant antipollution et voyant service
» Tremblement et voyant
» Problème antipollution + voyant
» Voyant antipollution sonde lambda en cause !!
» Voyant antipollution = capteur de pression admission
