Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Feux AR
Feux AR Empty Feux AR
Message par kiki.com Mer 11 Mai - 5:12:06
J'avais oublié de me présenter, mille excuses.
Mon fils a une Mégane 2 phase 2 et il n'a plus de feux AR ni de veilleuse AV !
J'ai vérifié au testeur les fusibles habitacle ainsi que les fusible compartiment moteur mais tout est nickel...
J'ai regardé dans le coffre AR à gauche s'il n'y avait pas un fil coupé mais bof.
J'ai vu quelque part que cela pouvait être vers le frein à main !
Quelqu'un a-t-il une idée sérieuse ?
merci à tous en attendant
Christian
kiki.com
Nombre de messages : 3
Loisirs : tennis
Feux AR Empty Re: Feux AR
Message par kiki.com Dim 5 Juin - 5:56:25
Re bonjour,
Mon copain mécano me dit que c'est l'UPC qui a un soucis !
J'en ai trouvé une neuve à 80€ environ, je peux la changer mais dois-je faire intervenir quelqu'un pour faire une reprogrammation ou seul l'échange suffit ?
Si oui, où dois-je m'adresser sur Tours et ses environs ?
merci à tous Wink
kiki.com
Loisirs : tennis
Message par Victo Lun 13 Juin - 22:21:14
Bonjour, quand vous parlez d'upc, vous parlez bien du boitier électronique sous le capot ?
Si vous n'avez pas encore résolu votre souci, peut être qu'un changement de l'upc réglera votre problème. Attention toutefois car les upc de Mégane son compatible entre eux certes mais il faudra faire attention au ralenti de la voiture, voir si il n'est pas instable ou si il à changé de d'habitude. En fait le type d'alternateur est paramétré dans l'upc, si il n'est pas le bon, la voiture aura des souci de ralenti. Et effectivement si le ralenti n'est pas bon il faudra passer par la valise, un agent Renault sympa pourrais faire ça pour quelques dizaines d'euros.
Victo
Victo
Nombre de messages : 63
Loisirs : Airsoft, moto
Message par obywan28 Mar 14 Juin - 17:33:01
L'UCH se programme, pas l'UPC.... Wink
Feux AR Signat10
Feux AR _mg_0023
Feux AR Hihini10Feux AR Modo4112Feux AR Hihini10Feux AR Obywan10
Message par Victo Mar 14 Juin - 20:48:19
L'UPC ? oui il se reprogramme j'en suis sûr à 100 % drunken
J'ai fait changé le type d’alternateur après son changement pour des problème de phares. D’ailleurs dans l'UPC la seule chose qui est reprogrammable c'est le type d'alternateur.
Victo
Victo
Message par obywan28 Mer 15 Juin - 13:45:31
UPC = Unité de Protection et Commutation; il n'y a rien a programmer dedans, j'ai remplacé mon N2 par un N4 sans aucun souci.
Les calculateurs sont programmables aussi mais c'est tout...
Feux AR Signat10
Feux AR _mg_0023
Message par Victo Mer 15 Juin - 14:55:34
Je sais bien ce qu'est l'UPC je l'ai changer aussi drunken suite a cela j'ai eu des souci de ralenti moteur. J'ai donc remis l'ancien plus de soucis. Je me suis rendu chez un pote qui bosse chez renault qui a enregistrer le type alternateur et me l'a changer sur le nouvel UPC. Suite à ça plus de souci avec le nouveau. J'ai la facture et il y a marqué rerprogrammation UPC. D'autre garage m'avais dis comme toi que c'était impossible mais le fait est que visiblement c'est possible.
Victo
Victo
