petit souci d affichage
APACHE579 a dit :
bonjour
petit probleme mon affichage indique direction non verouiller et mon voyant service s ammume avec signe airbag puis il s etain et reaparais quelke seconde plus tard il aparais et s efface toujour avec le bruit de la fermeture centraliser le tout a l arret cela et survenue quant je suis rester apuyer sur le commodo de feu pour mettre en automatique y a t il un truc a faire avec la carte ou autre pour effacer merci de m aider
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: petit souci d affichage
micka76 a dit :
c est une fiche qui est sous le siege qui fait le con je l ai u aussi
t inquiet c est pris en charge par renault
APACHE579 a dit :
et ca pourrais etre une maintenance airbag a fair car c le voyant servise qui s allume avec un mecano m a dis sur un forum que ca pouvais etre ca aussi soit l enmener chez renault ou qu on pouvez lfaire manuellement aussi mais il faut connaitre
JRC a dit :
Moi aussi elle m'a fait exactement ça !!! C'est juste la prise sous le siège conducteur qui déconne, moi j'ai refais tous les contacts et maintenant plus de problème.
Ma voiture est de 2003 donc plus sous garantie, autant le faire soit même !
» petit souci avec la vitre av gauche !!!
» Petit probleme affichage ordinateur de bord
» souci coupure
» souci fenetre
» Souci Mégane 2
» souci coupure
» souci fenetre
» Souci Mégane 2
