petit souci avec la vitre av gauche !!!
+5
jbdj
sensi2a
9 participants
salut as tous ! ( j'espere etre ds la bonne section ) voila j'ai un petit souci avec ma vitre coter conducteur , je vous explique :
donc j'ai une megane rs dci 175 pack luxe de mars 2007 et il s'avere que j'avais ma vitre justre entrouverte de 10 cm et j'ai voulu la remonter une fois garer en restant appuyer sur le bouton de la poignee!et la en faite elle remonte et redescend aussitot ! donc pas bien compris le truc mais surtout c que maintenant desque j'ouvre ma vitre et que je veux la remonter et bien elle remonte entierement et redescend de 10cm comme quands j'ai voulu essayer de la fermer avec le bouton !!! et bienla que faire ????
si quelqu'un peu me dire comment remedier au souci et m'indiquer comment faire exactement pour fermer les vitres avec les boutons des poigneés ce serai super cool !!!
merci par avance pour votre aide @+ bye
sensi2a- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : ma famille ,la plongée,et si je puis dire ma voiture !!
Re: petit souci avec la vitre av gauche !!!
Un passage par la case presentation ca sera bien merci d avance
jarod59220- Pilote
Nombre de messages : 778
Loisirs : football, auto,
tu as essayé de reinitialiser les vitres électiques?
c'est comme si il y avait une gène et que le système anti pincement se mettait en route.
Essaye de les ré initialiser pour ça tu maintiens pendant 10s coté conducteur la vitre en question en monté
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
ok je teste ca demain je vous tiens au jus ! merci et dsl jarod5922 pour la prez je le fait desuite ! bye @+
Il faut refaire un "apprentissage" des positions hautes etbasses de chaque vitre.
Pour cela, il faut ouvrir la vitre entièrement et maintenir le bouton enfoncé vers le bas durant quelques puis remonter la vitre et maintenir le bouton en position haute durant quelques secondes.
Par contre je ne sais plus si il faut que le moteur sont en marche pour faire cet procédure.
Antho_2_Lens- Super posteur
Antho_2_Lens a écrit:Il faut refaire un "apprentissage" des positions hautes etbasses de chaque vitre.
Moi je l'ai fait avec seulement la carte et le start
obywan28 a écrit:Antho_2_Lens a écrit:Il faut refaire un "apprentissage" des positions hautes etbasses de chaque vitre.
que veut tu dire par seulement la carte et le starT ????
sensi2a a écrit:obywan28 a écrit:Antho_2_Lens a écrit:Il faut refaire un "apprentissage" des positions hautes etbasses de chaque vitre.
Tu insére la carte dans le lecteur et tu appuie sur start ( sans appuyer sur le frein sinon la voiture démarre avec frein + start )
Oui, c'est la position accessoire
jbdj- Pilote
il a mis la main et cette fois la vitre est pas redescendue.jbdj a écrit:des news ?
ouch...tant que c'est la main
jbdj- Pilote
Pourquoi veux tu qu'il mette autre chosejbdj a écrit:ouch...tant que c'est la main
peut être pour s'entrainer qui sait....y en a qui ont de drôle de fantasmes tu sais......
jbdj- Pilote
sensi2a a écrit:comment faire exactement pour fermer les vitres avec les boutons des poigneés ce serai super cool !!!
il suffit d'appuyer deux fois de suite sur les boutons et toutes les vitres du vehicules remontent. je suppose qu'avec la carte c'est pareil
j'en profite pour poser une question, comment reinitialiser la montée et descente en 1 seule fois des vitres, j'ai essayé plusieurs combinaisons en vain...
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
bonjour j'ai le meme problème et depuis elle c'est bloquer
je vous savoir quel marque de lève vitre complet pour mégane 1.5 dci 100 année 2004
swat- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : informatique .musique. ciné. bricolage.
Bonjour, je ressort le sujet car j'ai le meme problème.
Lorsque je remonte entièrement la vitre passager, celle ci descend automatiquement de quelques cm.
J'ai tenté de réinitialiser la vitre comme expliqué précédemment, mais rien.
Soit je n'arrive pas a l'initialiser, soit je sais pas.
un petit coup de main ??
vincentb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : ...
vincentb a écrit:Bonjour, je ressort le sujet car j'ai le meme problème.
Pour réinitialiser tes vitres, il faut que tu coupes leur alimentation (fusible) pour la remettre ensuite afin de les "remettre à zéro".
Aprés, tu peux les initialiser.
As tu fait comme ceci ?
O oui cela marche mieux.
Je n'avais pas enlevé les fusibles ...
merci bien
merci bien
Loisirs : ...
vincentb a écrit:O oui cela marche mieux.
merci bien
» pb vitre AR gauche
» Problème lèvre vitre avant gauche
» Souci interrupteur vitre éléctrique
» souci cable vitre arriere droite megane cc
» Souci avec phare au xenon phase 2
