Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
démarre puis cale au bout de quelques seconde
+8
leilou
lag262
Wyll
Steph 26
nono19
Fanou
12 participants
démarre puis cale au bout de quelques seconde Empty démarre puis cale au bout de quelques seconde
Message par Fanou Jeu 2 Oct - 7:28:24
Bonjour a tous
Voici mon problémes , ma mégane , et une 1.6 16v de 2005 comptabilisant 175 000 kms . Le problémes est arrivé d'un coup , la voiture a démarre , mais cale au bout de quelques seconde , j'ai réitéré plusieurs fois , mais toujours pareil , en accélérant un peu , là elle ne cale pas , pas de témoins d'alerte au tableau de bord , les bobines crayons ont moins d'un an , ainsi que les bougies
Avez vous des idées , par avance merci Wink
Fanou
Fanou
Nombre de messages : 50
Nb de points restant : je ne sais pas bien exactement lol !!!
Loisirs : Moto ( CB 1000 et 600 Div ) tourisme , camping
démarre puis cale au bout de quelques seconde Empty Re: démarre puis cale au bout de quelques seconde
Message par nono19 Jeu 2 Oct - 8:40:37
salut,
certainement le capteur PMH de sale ou d'HS.
nono19
nono19
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
Message par Fanou Jeu 2 Oct - 9:18:22
j'y ai pensé , je l'ai démonté , quelle galére , il faut viré le bac a batterie , les connectique , une manche a air , je vais peut-étre le changer du coup démarre puis cale au bout de quelques seconde 344350
Fanou
Fanou
Message par Fanou Jeu 2 Oct - 9:55:48
Bon je l'ai nettoyé , est remonté , mais toujours pareil , elle démarre , le ralenti se stabilise et pui 4 a 5 secondes aprés elle cale , demain je vais essayé dans acheté un  No
Fanou
Fanou
Message par Sarah Jeu 2 Oct - 10:40:32
Capteur d'arbre à came ^^
M'est arrivé la même chose y a qq mois, ralenti bas calage ene qq seconde, résultat valise chez Renault et capteur d'arbre à came à changer !
Message par Steph 26 Jeu 2 Oct - 12:29:40
Capteur d'arbre a cames ou poulie de déphasage H.S., j'ai aussi donné de ce côté la a 176 000 kms sur ma 2L 16V Sad .
Steph 26
Steph 26
Nombre de messages : 1209
Message par nono19 Jeu 2 Oct - 12:40:50
la poulie de déphasage HS ne fait pas un bruit ?
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par Steph 26 Jeu 2 Oct - 16:04:40
Chez certains oui, moi non, et pourtant impossible de démarrer No .
Steph 26
Steph 26
Message par Fanou Jeu 2 Oct - 20:40:03
Tout d'abord merci a tous de vous pencher sur mon soucis , pour la poulie , la fameuse poulie lol !!! Là elle n'a pas fait de bruit , mais elle fait du bruit depuis au moins 6 ans de temps en temps ( 1 fois par moi voire 2 mois , ça dépend démarre puis cale au bout de quelques seconde 344350 ) Vus le prix , j'ai fais l'impasse , peut-étre que cela vient d'elle . Sinon pour le capteur d'arbre a came , ou se situe t'il et combien vaut il ?
Fanou
Fanou
Message par Fanou Ven 3 Oct - 8:25:39
'Bon aujourd'hui j'ai nettoyé le boitier papillon , refait l’apprentissage , mais ça ne change rien , là Elle démarre , monte a 1200 trmns , le regime redescend a peu prêt a 800 trmns semble se stabilisé quelques seconde et cale   démarre puis cale au bout de quelques seconde 520917
Je vais quand méme changer le capteur PMH avant de l'emmener au garage
Fanou
Fanou
Message par nono19 Ven 3 Oct - 8:54:06
Quand tu roules, est ce qu'elle cale ou pas ?
est ce qu'elle le fait aussi à chaud ?
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par Fanou Ven 3 Oct - 9:07:41
Je viens justement d'aller l'essayer  ,  j'ai noté qu'en maintenant le régime au dessus de 1500 / 2000 quelques seconde , elle ne cale pas , j'ai fait un essaie pendant 10 kms , elle a brouté une fois en reprise a bas régime , sinon elle a l'air de rouler normalement sauf que le ralentie semble un poil plus haut que d'habitude , 900/1000 trmns , en revenant , je me suis garré , le ralentie tenait , j'ai coupé le contact puis redémarré , et elle a refait pareil , régime grimpe légérement , redescend vers le ralentie et cale , donc ça le fait aussi a chaud démarre puis cale au bout de quelques seconde 344350
Je vais passer chez Renault pour le capteur PMH et je vais travailler , merci encore
Fanou
Fanou
Message par nono19 Ven 3 Oct - 11:55:18
sur la mienne, au debut elle callait qq seconde après le démarrage.
puis quelques jours après, dès que je changeais de rapport en décélérant, paf callage (lors des 5 premiers kilomètres donc à froid).
à chaud, jamais eu de pb.
j'ai changé le capteur pmh (et la prise) et depuis plus de pb
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par Sarah Ven 3 Oct - 12:59:03
La mienne me faisait la même chose, je devais la faire tourner à 1500/2000trs et elle callait plus
Capteur arbre à came et un autre truck et comme neuve après drunken
Message par Wyll Ven 3 Oct - 16:43:27
J'ai une 2.0 de 2003 120000 Km, même problème qui viens de manière tres aleatoire (a chaud ou a froid). Elle est encore sous garantie occasion j'irais au garage pour savoir ce que c'est. Je vous tiendrais au courant ;-)
Wyll
Nombre de messages : 9
Loisirs : le SP 98
Message par Fanou Sam 4 Oct - 7:00:01
Je reviens vers vous , car j'ai acheté le fameux capteur , et il y a une modif a faire sur le cablage , rien de méchant , mais les fils n'ont pas la méme couleur ( rose et beige ) que ceux de la voiture , le magasinier ne savait pas lesquels vont ensemble , quelqu’un a t'il déja fait la modif ?
merci démarre puis cale au bout de quelques seconde 344350
Fanou
Fanou
Message par nono19 Sam 4 Oct - 11:11:53
j'ai fait la modif, pour les couleurs je ne m'en rappelle plus.
j'ai fait par rapport au détrompeur.
Il me semble que c'est la meme forme de fiche mais le diamètre change.
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par Fanou Sam 4 Oct - 16:44:23
Bon , j'ai changé le capteur et son câblage , ça ne change rien , toujours les mêmes symptôme  démarre puis cale au bout de quelques seconde Logo
Je suis deg , j'y croyais  démarre puis cale au bout de quelques seconde Bur2
Fanou
Fanou
Message par Fanou Dim 5 Oct - 8:13:31
Avez vous d'autre piste , je suis un peu perdu  démarre puis cale au bout de quelques seconde 344350
Fanou
Fanou
Message par Steph 26 Dim 5 Oct - 8:50:33
Vu tes symptômes, tu as exacetement la même panne que j'avais.
Démarre puis cale, après démarrage aléatoire, moteur tournait mal, et après plus de démarrage du tout, et pas de voyant service allumé.
Comme par hasard, tu as pratiquement le même kilométrage que la mienne (176 000 kms) drunken .
Steph 26
Steph 26
Message par Fanou Dim 5 Oct - 9:43:50
Par contre , moi elle tourne bien apres , hier , j'ai fais 40 kms r.a s , ralentis normal , seulement , une fois arrété , lors du redémarrage , elle démarre se stabilise et cale , il faut maintenir le moteur en 1500 et 2000 pendant quelques seconde et là elle ne cale plus sur le ralentis démarre puis cale au bout de quelques seconde 344350
Steph26 , ça t'avais couté combien cette affaire ?
Fanou
Fanou
Message par Steph 26 Dim 5 Oct - 9:48:12
400 euros de pièces = capteur arbre a cames + poulie de déphasage.
Mais pour changer la poulie de déphasage, tu dois tomber la distribution, donc si tu fais toi même ça va, si tu le fait faire, la note va être très salée démarre puis cale au bout de quelques seconde 939136 .
Tu n'aurais pas plutôt un problème de capteur de papillon des gazs, j'avais changé le mien sur mon Scénic 1L6 16V de 2000.
Steph 26
Steph 26
Message par Fanou Dim 5 Oct - 11:07:38
Je suis perdu là , si je commence a changer tout les capteurs du moteur , ça vas me coûter un bras  No
J'ai démonté le boitier papillon des gaz pour le nettoyer  , mais je ne sais pas ou ce trouve le capteur  démarre puis cale au bout de quelques seconde 344350
Fanou
Fanou
Message par Steph 26 Dim 5 Oct - 11:33:03
J'appelle ça un capteur, mais c'est plutôt un moteur pas a pas, celui qui commande le boitier papillon des gazs.
Tu sais pour mon scénic, j'étais allé chercher les pièces a la casse, ma recherche de panne ne m'a pas couté grand chose No .
Pour le 2L de ma mégane, a la casse je ne trouve rien, donc la ça me coute un bras a chaque fois en pièce Sad .
Steph 26
Steph 26
Message par Fanou Dim 5 Oct - 11:55:24
Merci Steph Wink
Fanou
Fanou
Message par Fanou Dim 5 Oct - 12:04:25
J'ai une dernière question , lors du changement de cablage , j'e n'ai pas mis la gaine avec l'étain que l'on doit faire fondre avec un briquet je n'en avais pas sous la main , mais j'ai mis des domino , es ce que cela peut jouer ( peut-étre créé une resistance ) je ne suis pas expert en electricité démarre puis cale au bout de quelques seconde Icon_lol
Fanou
Fanou
Message par Fanou Dim 5 Oct - 16:09:40
Dans le doute j'ai refait le branchement avec les gaines , ça n'a malheureusement rien changé , une fois maintenu vers 2000 trs quelques seconde le ralenti ne cale plus et l'on peut rouler normalement jusqu'à ce que l'on coupe le contact et là re belote , je vais rouler comme ça en attendant , j'espère que cela ne s' agravera pas ( pas de voyants d'alerte allumé pour l'instant . :|
Bonne fin de week-end :wink:
Fanou
Fanou
Message par nono19 Dim 5 Oct - 18:52:58
Tu n'as pas de bruit anormal au démarrage (enfin que tu n'avais pas avant) ?
Et si ta voiture est chaude, que tu l'arretes et que tu redémarres peu de temps après (donc moteur encore chaud), elle cale?
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par Fanou Lun 6 Oct - 7:33:18
Non à part la poulie du dephaseur qui fait du bruit une foi de temps en temps, mais pas en ce moment, par contre, un nouveau symptôme qui pourrait peut-être avoir un rapport, samedi, quand j'ai voulu changer le capteur la batterie c'était déchargé, je me suis dit que j'avais du laisser le contact la veille, donc je change le capteur, démarre avec les pinces, je fais 40 kms, dimanche elle démarré, et ce matin, plus de batterie !!! Soit la batterie est morte et moindre l'intensité fout le bazar dans les calculateurs, ou c'est peut-être l'alternateur ???
Fanou
Fanou
Message par nono19 Lun 6 Oct - 8:01:49
elle a quelle age ta batterie ?
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par Fanou Lun 6 Oct - 10:26:09
4 ans !
Fanou
Fanou
Message par nono19 Lun 6 Oct - 13:44:44
c'est pas vieux mais en même temps une batterie c'est tellement aléatoire ...
Par rapport à ton symptome d'origine, si ta batterie n'avait pas assez de peche, tu ne démarrerais pas du tout. Or là, tu démarres, calle puis redémarre.
Il te reste la piste poulie déphaseur et capteur AAC à explorer que d'autres t'on suggéré.
D'ailleurs, il se situe ou le capteur AAC ?
nono19
nono19
Loisirs : tout
Message par Fanou Lun 6 Oct - 15:05:26
Il se situe je crois , sous la tubulure d'admission du 1 er cylindre ( coté boite ) , je vais peut-étre le changer pour voir , (si son prix n'est pas excessif )  Wink
C'est quand même bizarre d'avoir les deux pannes qui arrivent en même temps , peut-étre sont-elle lié , cet après midi j'ai été chez un collègues qui a testé ma batterie , moteur tournant pour voir si l'alternateur chargeait , apparemment oui , et il n'y aurait pas de fuite électrique moteur coupé , donc la batterie serait entrain de rendre l’âme  Rolling Eyes
Fanou
Fanou
Message par Fanou Jeu 9 Oct - 14:02:57
Bon je reviens a nouveau vers vous , la batterie a été rechargé , les cosses brossés , ainsi que celle de la voiture . Donc je vais essayer de poursuivre dans ma recherche du problème de calage . Ce matin j'ai repris la voiture , toujours le méme soucis   au démarrage elle cale , que cela soit a chaud ou a froid , j'ai lu sur la Revue technique  que le capteur d'AAC servait a chaque démarrage , pensez-vous que cela puisse venir de lui ?
Il est pas trop difficile a avoir  , je l'ai  démonter , dessus il y a la ref Renault 8200033686 , quelqu'un l'a t'il déja changé , et combien coute t'il ?
Fanou
Fanou
Message par Fanou Sam 11 Oct - 12:34:39
J'ai commandé un capteur d'AAC sur le net , je croise les doigts , je vous tiendrai au courant  Wink
Fanou
Fanou
Message par Fanou Mar 14 Oct - 9:15:12
Bon j'ai changé le capteur d'arbres a cames , ca n'a rien changé , j'ai plus qu a aller au garage 😯
Fanou
Fanou
Message par Steph 26 Mar 14 Oct - 10:46:27
Ton capteur d'arbre a cames que tu as changé, c'était simplement un petit capteur (comme celui du PMH), ou une grosse pièce métallique avec une bobine dessus confused .
Steph 26
Steph 26
Message par Fanou Mar 14 Oct - 20:08:01
C'est lui , selon la RTA  : démarre puis cale au bout de quelques seconde 255003
Fanou
Fanou
Message par Steph 26 Mer 15 Oct - 5:29:48
C'est bien ce que je pensais, donc tu n'as pas de poulie de déphasage, un problème de moins bom .
Steph 26
Steph 26
Message par Fanou Mer 15 Oct - 6:28:32
Euh si si , le K4m 76O qui équipe ma mégane a Bien une poulie de déphasage sur l'arbre a came d'admission , comme tous les Mégane 2 1.6 16v , le capteur d'AAC que j'ai changé se situe en bout de couvre culasse juste avant la 1 ere bougie ( coté boite ) Tu pales peut-étre de l'électrovanne de déphaseur qui se situe de l'autre coté ? ( coté poulie d'arbres a came )  Wink
Fanou
Fanou
