Changement disques + plaquettes AV et AR, besoin d'aide pour ref pièce
JMK
Bonsoir,
alors voila je voudrais changer les disque + plaquettes avant et arrière sur la mégane de ma femme.
La voiture : mégane 2 phase 2 dynamique 1,9 dci fap 130cv de mai 2007 (5 portes).
Après avoir passé beaucoup de temps sur le net, oscaro et avoir été à la smag impossible de trouver les
références exact pour ces pièces. Il y a des disques arrière avec et sans roulement inclus, plaquettes avant
de 2 sortes, idem pour les plaquettes arrière bref, la misère. La gars de la smag ne peux pas me certifier non plus
quelle sorte de pièce va sur la voiture. Faudrait aller chez Renault pour qu'il me fasse un devis afin d'avoir la référence
des pièce mais je me fais pas d'illusion, il ne seront pas marqué sur le devis c'est sur ils ne sont pas fous.
Je voudrais juste pouvoir acheter mes pièces afin de changer ça c'est tout et je me rend compte que je suis
en train de passer plus de temps à me renseigner sans pour l'instant trouver réponse que le temps que sa me prendra
à changer tout ça. Si quelqu'un pouvait donc me certifier quoi prendre avec si possible des liens sur oscaro par exemple
ou les références Renault/smag sa serait vraiment super.
Merci d'avance, Cordialement.
Romain.
Romain.
JMK- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : divers
Re: Changement disques + plaquettes AV et AR, besoin d'aide pour ref pièce
Alors, mon premier conseil est d'aller chez Renault pour un devis, les ref sont bien marquées dessus
Si non, regarde par toi même pour les plaquettes, c'est bien plus simple et sûr pour ne pas se tromper...
Il s'agit juste de connaitre le type de plaquettes (Leur forme)
Pour les roulements des disques AR, autant les prendre avec et les changer par la même occasion, car ils sont "intégrés aux disques (Pas comme à l'AV)...
Par contre, il faut un outillage spécifique pour changer les plaquettes AR, si tu n'as pas, tu vas galérer....
Pour résumer:
Le plus simple ---> Renault --> Devis -> Les mêmes ref sur Oscaro
Si non, un coup d’œil entre les bâtons des jantes pour connaitre tes types de plaquettes ..
N'hésite pas à repasser ici avant de passer commande si tu as d'autre question
Pour résumer:
moi , j'ai pris sur "yakaruler" en promo le tout en BREMBO pour environ 96€ pour l'avant juste : après montage rapide et simple................surtout par notre riichard chef-mécano officiel du fofo !!!
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
Salut !
Justement, la megane avait été chez Renault pour un soucis de capteur de pédale de frein et c'est la qu'il m'on dit que les disque + plaquettes AV et AR étaient à changer, ils ont donc fait un devis mais pas de ref dessus. J'essaierai de retourner chez Renault des que je peux.
JMK- Pti'Nouveau
Loisirs : divers
bon j'ai été chez renault cette après midi et j'ai eu un devis.
Je vous met les ref, alors pour disque + plaquette av et ar :
77 01 207 829 - disque frein av apv (140,67€ ht)
41 06 012 37R - plaquette garnie frn (68,10€ ht)
44 06 008 19R - jeu plaquette ar (72,55€ ht)
77 01 207 823 - coll moyeu ar eqp (196,67€ ht)
Quand je rentre les refs sur oscaro je trouve les pièces, exemple de mon panier :
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-valeo-186655-360804-82-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-valeo-601012-3496028-402-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-hella-8db-355-019-911-4988579-402-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-hella-8dd-355-113-481-4991624-82-p
Si on pouvait me confirmer le choix, je sais que valéo c'est pas mauvais mais hella, connais pas.
De toute façon je vais pas me précipiter, j'essaierai d'aller à la smag demain matin pour voir aussi chez eux.
JMK- Pti'Nouveau
Loisirs : divers
bonjour,
Le mieux pour vous si vous voulez vous meme faire le remplacement des disques et plaquettes arrière , serait de déposé une roue arrière , plaquettes et verifier si le roulement et le disque sont une seul et meme pièces ou si ce sont deux pièces bien distinctent.
Car un roulement ne se change pas comme ca.
Cordialement
Cordialement
clarki- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Loisirs : Mécanique, VTT, Informatique
Pour l'arrière il existe de disques SKF roulements et bagues abs incluses.
Pour les plaquettes arrières, il me semble que les phases 1 ou 2 sont équipées du même étrier TRW.
Moi perso le jour ou je fais disques plaquettes AR je change tout....roulements inclus.
jeanpierrefrancois- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 49
Loisirs : batterie
Bonjour pour éviter de créer un nouveau sujet je me permet de poser ma question ici.
Le minimum afin de savoir si les disques ont besoin d'etre changés est bien d'environ 21.8 mm à l'avant et 7 mm à l'arrière ?
Merci pour vos réponses
Katsuo555- Meganeux
Nombre de messages : 116
» besoin daide , je crise avec ma megane
» Changement Disques & plaquettes de frein (NEWS P6)
» Disques et Plaquettes M2Ph2 1.5 DCI 105
» Recherche référence plaquettes et disques pour RS 2002
» Besoin conseil pour achat pièce
