Cache plastique avec bouclier RS.
Salut les gens!
J'ai depuis peu changé mon bouclier avant phase1 par un bouclier RS phase2.
Depuis ce temps, j'ai remarqué comme un "clac-clac" qui proviendrait je pense du compresseur de clim (enfin je suppose), en effet, lors du changement celui-ci (si c'est bien ça du moins) est en vue direct depuis la grille en nid d'abeille qui habille le bas du pare-choc et donc par conséquent sera soumis aux intempéries si je roule sous la pluie.
Bref, je voudrais éviter de faire gripper la poulie d'embrayage qui est relié à la courroie d'accessoire en soumettant l'ensemble aux projections d'eau...
Avez vous les références des caches plastique noir qui s'intercallent entre le bouclier et le radiateur.
Pareil pour le soubassement... J'ai remarqué qu'il y a un vide de chaque côté du véhicule devant chaque garde-boue.
Et enfin dernière question, y aviez vous penser avant que je poste mes questions car je n'est pas retrouver trace d'un quelconque topic en parlant...:boulay
Par avance merci!
Par avance merci!
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
» cache plastique
» Cache en plastique qui s'enlève
» Cache plastique barre de toit
» fixation cache moteur cassée, avec quoi recoller
» Ecrou antivol pour Jante à cache plastique
