Marche arrière qui ne passe plus, des idées du problème?
Achetée il y a à peine trois semaines, ma Mégane 2 Sport dynamique ne veut plus passer la marche arrière depuis hier.
Toutes les autres vitesses passent comme il faut, j'ai tout essayé à chaud à froid à l'arrêt moteur en marche bref, rien ne veut y faire.
Des idées de pannes?
blanko063- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : Sport Auto
Re: Marche arrière qui ne passe plus, des idées du problème?
Tu n'as pas prit de choc sous la voiture ? Le câble de la bague de marche arrière n'est pas cassé (visible si tu soulève le soufflet)
novamt12- Pilote confirmé
Non pas de choc sous la voiture, pas depuis que je l'ai. Il faudrait que je regarde ca
Merci pour le coup de main Novamt12
De rien le forum est la pour ça. Vérifie que ça ne soit pas un problème de tringlerie... Plus qu'a espérer ce ne soit pas un problème de synchro ou autre.blanko063 a écrit:Non pas de choc sous la voiture, pas depuis que je l'ai. Il faudrait que je regarde ca
Je suis pas bon en mécanique mais si c est un simple problème de cable c'est pas méchant? et un tringlerie non plus? ca consiste en quoi la tringlerie? et de synchro?
Tringlerie on va dire que c'est tout ce qui a l'extérieur la boîte vitesse. La synchro c'est dans la boîte, donc automatiquement plus emmerdant. Riich tu as un avis sur le problème que rencontre notre camarade ?
Merci bcp Novamt12 pour les infos ca m aide à pas trop baliser lol
pas de synchro sur le pignon de marche arrière !
es-que la boite aurez pas un bruit comme un sifflement
c'est une essence ou un diesel .
phenix0477- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : ,
Loisirs : jardinage
Présent depuis le 6 juin, 6 message et toujours pas de présentation !!!!!!!!!!!!!!
Et qui plus est, mauvaise section pour ce topic !!!!
» Problème marche arrière
» probléme passage marche arriére
» antibrouillard arriere marche pas
» contacteur de marche arrière
» Question about "marche arrière"
