antibrouillard arriere marche pas
+5
propaganda77
lolm
eminemation
9 participants
bonjour,
voila cet apres midi je suis passer au controle technique et j ai eu la surprise que mon antibrouillard arriere ne marche pas !! Bon c est pas trop grave car sa passe sans contre visite , en rentrant j ai demonter les feu arriere verifier les ampoule et toutes les lampe sont en bonne etat .
Ma question est pourquoi cela ne marche t il pas , j ai aussi un attelage a til une incidence sur le bon fonctionnement de l antibrouillard ??
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Re: antibrouillard arriere marche pas
Difficile de te répondre comme ça, il faut vérifier les alimentation, les lampes et le bon focntionnement du commodo. Ton attelage a été monté chez Renault ?
normalement oui il a ete monter chez renault et je ne sais pas trop car je l ai acheter comme sa !!!
par contre les amppoule fonctionne bien car le petit fil n est pas couper
eminemation- Pilote
bonjour
lors d'une petite verife des ampoules je me suis rendu compte que mon antibrouillard arr ne fonctionnais plus
le voyant s'allume sur le tableau de bord mais pas l'ampoule (verifié et non griller)
lolm- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 14
Nb de points restant : 12 POINTS
Loisirs : VTT,velo route
Faudrait que tu passe avant par ici https://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/ et la photo de ton avatar est déjà prit par duke 44lolm a écrit:bonjour
un petit coup de main svp car si je peu eviter d'aller chez rino ce serait pas mal du tou
lolm- Pti'Nouveau
commence par changer l ampoule parfois le filament est bon mais elle ne marche pas,
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
alors fusible inrterieur verifier ainsi que les fusible qui se trouve vers le moteur
ainsi que l'ampoule
ainsi que l'ampoule
lolm- Pti'Nouveau
testeur sur le comodo
ta testé si il y a du jus qui arrive a la cosse
pour le comodo il foncionne puisque le voyant s'allume (enfin je pense
lolm- Pti'Nouveau
la liaison entre le comodo et l'UCH fonctionne effectivement. Maintenant il faut que tu vérifies si il y a une tension en sortie de l'UCH. Et si il y en a, faut suivre tout le circuit électrique jusqu'au connecteur à l'arrière (ou commencer par l'arrière et remonter le circuit)
Vous êtes deux à avoir le même problème alors, qui est le squatteur
Qui a un multimètre à portée de la main ?
j'en dedui que l'uch c'est la centrale et suppose qu'elle se situ vers les fusibles moteur
lolm- Pti'Nouveau
non l'UCH est dans l'habitacle (cherches sur le forum, il y a toutes les infos nécessaires et même comment la démonter)
oui on squatte mon topic lol
on a le meme probleme sa rassure aussi mdr
ce midi jverifie les ampoule enfin je vais mettre des nouvelle pour voir
eminemation- Pilote
Faudrait aussi vérifier l'état des cosses (rouille, oxydation, ...). Sur le phare c'est pas compliqué et sur le connecteur, il y a la méthode sortir la cosse dans un tuto sur le montage des feux arrières phase II.
merci de ta reponse je vais deja verifier en changeant les ampoules !
si c est pas sa je vais pas me casser la tete vu qu elle est encore garantie lol
eminemation- Pilote
personnellement j'ai vérifié tout sa cosse connexion ampoule mais toujours pareil aucune oxydation ....
j'ai testé les fils = pas d'électricité
lolm- Pti'Nouveau
bon voila j ai regarder les ampoules je les ai changer rien , j ai debrancher mon attelage toujours rien, par contre ou est le fusible pour antibrouillard arriere car meme sur la notice il n est pas marquer il y a que l avant !!
eminemation- Pilote
y a pas de fusible pour l'ab arrière, ça part direct de l'UCH. En gros, le faisceau électrique depuis l'UCH jusqu'à l'AB arrière (je te conseille de commencer par l'UCH, c'est le plus accessible )
desoler mais qu est ce que UCH ??? et ou se trouve til ?
eminemation- Pilote
eminemation a écrit:desoler mais qu est ce que UCH ??? et ou se trouve til ?
sujet deja abordé sur le forum
j ai taper uch dans recherche mais il trouve rien quel mot puis je utiliser ?
eminemation- Pilote
section tuto, montage des lave-projecteurs fonctionnels
eminemation a écrit:bonjour,
Bonjour tout le monde après quelque semaine me revoilà
avec de bonne nouvelle!!!
la semaine dernière je me suis penché sur se problème et j'ai tout regardé ampoule, connection, fils, commodo, ... en ne trouvant jusqu'à se que je regarde l'attelage et oui les fils partent du poste conducteur et vont directement dans l'attelage ou se trouve une petite connexion pour lorsque l'on met une prise d'attelage les antibrouillards se coupent sur la voiture et s'allument sur la caravane, remorque, ou autre
Il vous suffit donc de démonter votre prise attelage, de nettoyer la petite languette de remonter le tout en isolant bien et voila :diable:
lolm- Pti'Nouveau
bonjour lolm J ai deja demonter la prise , et rebrancher comme a l origine mais rien ne se passer ! quand tu dit nettoyer la languette tu parle de quoi ?
eminemation- Pilote
bonjour des nouvelle de ce famauex anti brouillard !!
alors comme par magie avec le froid qu il a fait ici dans le nord il c est remis a fonctionner lol
eminemation- Pilote
y fait froid comment chez toi???
Nombre de messages : 1237
il a fait froid comme genre -7°
eminemation- Pilote
aalors depuis le temps j apporte des nouvelles !
en fait je pense que l antibrouillard arriere marche seulement a partir d une certaine temperature exterieure genre -1
car la il fait 15° et sa marche pas !
eminemation- Pilote
Bonjour à tous
Bon j'ai le meme probleme que vous...depuis que j'ai monté un attelage:plus d'anti brouillard arriere....
Lolm,je ne comprend pas ton explication!est ce que tu peux expliquer plus en detail?de quelle "languette" parles tu? lol
Vissoune59- Meganeux
Nombre de messages : 193
Loisirs : VTT ,bricolage....
» Antibrouillard arrière
» Feu antibrouillard arrière droit
» problème feux antibrouillard arrière
» Petite colle : antibrouillard arrière
» contacteur de marche arrière
