injectoon a controler seulement a 130 km/h puis pert puissance
Bonjour à tous! Alors voila j'ai une megane 2 phase 2 1.5 DCI 105 depuis presque 1 an, elle roule nikel mais depuis la semaine dernière entré sur l'autoroute je dépasse les 130 puis le message " injection à controler " s'affiche et le moteur qui se met en mode sécurité. ( Perte de puissance )
En ville pour tester je la monte dans les 4000 tours/min aucun message apparait c'est que sur l'autoroute ! Alors j'ai fait le tour du forum et j'ai vue concernant se problème soit capteur de pression, capteur de temperature ou bougie de préchauffage ! A votre avis d'ou ça peut venir ???
Merci!
Merci!
e7seno- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Nb de points restant : 4
Loisirs : megane
Re: injectoon a controler seulement a 130 km/h puis pert puissance
Bonjour a toi, mais avant d'avoir des réponses, il faut passer par la case présentation, ce serait mieux .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Ce deja fait amigos je suis pressé par le temps qui peut m'aider
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
Bougies de préchauffage
MéganeRSeb- Moderateur FM²
salut a tous alors pour moi ca etait l'electrovane du turbo je les changer et plus de souci.
apres ca peut venir de pas mal de choze le mieux un coup de valise et tu est fixer.
tony84- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 40
Loisirs : football
Merciiii bien j vais l'essayer ca me paraît logique
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
ayant le même moteur 1.5 dci 105 que toi, j'ai déjà eu ce problème avec un boitier additionnel en accélération je dépassé les 3500t/m et grosse perte de puissance et injection a contrôlé en faite ton moteur ce mets en mode sécurité(tu as dépasser la capacité du moteur)au début je pensé que sa venait des bougies ou un injecteur défaillant en faite non , donc j'ai opté pour le changement de la vanne EGR car j’avais des odeurs de gaz d’échappement dans l'habitacle et je n'ai plus eu ce problème.
Ta Mégane est t'elle reprogrammé ou bien dispose t'elle d'un boitier additionnelle ?
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Bjr la vérité que je ne sait pas .j'ai acheté ma megane 2 il ya 2 semaines .comment je peut vérifié si elle est reprogrammer Ou si elle dispose d''une boîtier additionelle !!
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
le mieux passe un coup de valise ca va te couter au plus 50 euro mes au moin tu ces ce que ces.
tony84- Pti'Nouveau
Loisirs : football
déja pour savoir si elle a pas de boitier va au moteur et regarde juste en dessous de la jauge a huile il y a une prise noir et rouge brancher sur la rampe d'injection si elle a un boitier il doit etre branche dessus et le boitier doit être pas loin vers la batterie le plus souvent
regarde sur la photo en rouge
par contre si elle est reprogrammé ,passage a la valise obliger elle doit avoir plein de defaut niveau au niveau du calculateur d'injection ,Renault peut remettre les valeur d'origine, si ce n'est pas ca je ne vois pas d'ou ca vient
spider13- Pilote
Merci tony 84 j'ai deja passé par la valise. il aurais 2 problèmes majeurs l'une quantité d'aire minimal a une vitesse de 130km/h.l'autre cce que la 2eme injecteur presente une activité annormal .donc l'expert m'a dit que le message injection a controller a pour origine la défaillance en quantité d'aire donc il a pensé a changé le turbo ce que je voit totalement faux.ce ca mon probleme.
Et merci spider pour ta suggestion je ne peut vérifié la voiture pour le moment puisque je suis en mission et j'ai peur d'utiliser la voiture pour une grande distance mais ta suggestions m'a donné l'idée que la 2eme injecteur est a l'origine de ce message ou moin un complice.
Je peut plus donner confiance aux experts de renault .
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
si tu a juste 1 seul injecteur de défaillant tu aurais du mal a demarer ton moteur ca c'est sur,apres,si c'est ton turbo qui rend lame ta perte de puissance serai en continu en gros a n'importe quel vitesse et tour/min et il sifflera bcp plus que la normal.
spider13- Pilote
Oui ce pour ca j'ai plus confiance aux techniciens de renault, je pense que ce le capteur de pression ou l'electovqnne du capteur t dit quoi???
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
Je penche pour le capteur de haute pression
spider13- Pilote
Dem1 je verrais ce koi le probleme
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
Bjr tt l monde..j'ai changé l'electrovane j'ai remarqué que la voiture est plus puissante mais le message reaparaisse encore le technicien m'a dit qu'un nettoyage du cataliseur fait disparaître le message complètement. Merci pour tt le monde
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
je me douter bien que l'electrovane avez un souci car j'ais eux le meme souci
a tu repasser un coup de valise apres l'avoir changer pour enlever le deffaut?
tony84- Pti'Nouveau
Loisirs : football
We apres avoir changer l'electrovanne la valise m'a affiché "pression sur alimentation minimal" donc le technicien a décidé de démonter le turbo et le faire degrippé.
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
tu la amener a renault?
tony84- Pti'Nouveau
Loisirs : football
Nn j plus confiance a renault ils m'ont proposer de changer le turbo et l'egr alors qu'un simple nettoyage a resolu le probleme totalement. Donc j'ai changer l'electrovanne, nettoyer le catalyseur et le egr et degrippé le turbo .la voiture est comme neuve et en plein puissance. Ca m' couté 120€ alirs qu'un chabgemebt du torbo cout 1000€.
e7seno- Pti'Nouveau
Loisirs : megane
oui ta bien fait l'essentiel ces que tes resolut ton probleme.
tony84- Pti'Nouveau
Loisirs : football
» "injection à contrôler" puis panne, puis repart, puis ....
» Injection à controler seulement à froid
» consomation 1.6 essence seulement
» Vidange à prévoir ... a seulement 4717 km !!
» demarrage puis arret moteur
