-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Problème ...
Problème ... Empty Problème ...
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 10:49:16
Salut les gars
J'ai un souci depuis ce matin je ne sais pas ce qu'il s'est passé j'ai tous qui s'affiche sur mon pc sauf les photos dans la galerie des membres une idée? sa peut venir de ou  Problème ... 520917
Problème ... Empty Re: Problème ...
Message par full8mike Dim 29 Déc - 10:50:50
ta page charge encore?
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 10:54:31
Oui mais la j'ai une extension qui est apparue "discount dragon" impossible de la virer ...
Message par full8mike Dim 29 Déc - 11:02:37
il dit quoi ton anti-virus?
tu as essayé d'ouvrir une page de galerie ou il y a peu de photo (pas la tienne quoi  drunken )?
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 11:15:01
721 menace alors que la semaines derniere y'avais rien mais impossible de supprimer ! et impossible de virer cet foutu extension sa vient de la visiblement  Suspect
Oui j'ai essayer avec ta galerie a l'instant j'ai le texte mais pas d'image ...
Message par full8mike Dim 29 Déc - 11:51:32
ton antivirus te propose pas de supprimer ou mettre en quarantaine les programmes malveillants ? sinon tu peut aller dans les programmes installé et regarder les programmes installé les plus récents et regarder s'il n'y a rien de suspect (si c'est le cas, tu les désinstalle et tu relance un scan)
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 11:59:21
Fait ! J ai virer ce qui aller pas et la j ai lancer un scan au demarrage j arrive a les supprimer a voir quand ce sera fini :/
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 12:26:02
Probleme résolu merci  cheers
Message par full8mike Dim 29 Déc - 13:39:39
Message par obywan28 Dim 29 Déc - 18:58:05
T'as désinstallé avec Windows ???
Problème ... Signat10
Problème ... _mg_0023
Problème ... Hihini10Problème ... Modo4112Problème ... Hihini10Problème ... Obywan10
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 18:59:47
Scan au démarrage et suppression pourquoi ? drunken
Message par obywan28 Dim 29 Déc - 20:56:51
guigui265 a écrit:Scan au démarrage et suppression pourquoi ? drunken
Suppression avec Windows, t'as pas utilisé un soft pour désinstaller les "merdes" ???
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 21:13:17
Un soft ? C est quoi sa drunken
Message par obywan28 Dim 29 Déc - 21:27:43
guigui265 a écrit:Un soft ? C est quoi sa drunken
 Suspect  Suspect  Suspect  Suspect  Suspect  confused  confused  Problème ... 722680489
Message par Chouket Dim 29 Déc - 21:41:46
Soft c'est le diminutif de Software. Autrement dit "logiciel".
Il existe des softs qui te permettent de supprimer toute trace de logiciels malveillant (chose que windows n'arrive pas toujours à faire), et qui efface tous les dossiers et sous dossiers que ce fameux logiciel a pu créer.
Les dernières version D'avast par exemple ont une fonction qui permet de gérer ce genre de soucis.  Wink
Message par guigui265 Dim 29 Déc - 22:02:53
Ah merci drunken
C est grace a avast que c est partie c est lui qui a lancer le scan de demarrage drunken
Message par Invité Lun 30 Déc - 18:10:17
 affraid  affraid  Exclamation  drunken  Problème ... 190584
Message par guigui265 Lun 30 Déc - 18:26:32
On ne se moque pas ou je sort le rouge  drunken  Problème ... 190584
Message par obywan28 Lun 30 Déc - 23:17:58
guigui265 a écrit:Ah merci drunken
C'est pas pour ça que c'est complètement supprimé Wink
Donc je réitère ma question  drunken  drunken
Message par D-Jay KitoO Mar 31 Déc - 10:55:58
Tu utilises bien du Sopalin pour nettoyer ton ecran après le passage sur des sites p....  I love you  I love you
Alors n'oublie pas aussi des nettoyer ta base de registre avec un software adapté (adware, ccleaner) pour eviter ce genre de désagréments  drunken  drunken  drunken
Message par Chouket Mar 31 Déc - 10:58:57
lol!
Message par guigui265 Mar 31 Déc - 11:03:37
Enfoiré va !!!!  lol!
Message par obywan28 Mar 31 Déc - 17:00:35
D-Jay KitoO a écrit:Tu utilises bien du Sopalin pour nettoyer ton ecran après le passage sur des sites p....  I love you  I love you
 Exclamation  Exclamation  Exclamation  Exclamation , mais aussi de désinstaller avec Wink
