Changement Bobines
Changement Bobines
Salut à tous, ma M² 1.6 16v à tenue jusqu'a 65.000 sans problèmes de bobines, mais depuis hier je fais partie de ce club
J'ai regardé ce matin, 3 bougies nickel couleur chocolat au lait et 1 toute noire (coté bouchon d'huile). Je présume bobine HS. Comme ce n'est pas ce qui à de plus compliqué à faire, je vais commander chez Oscaro. Mais 2 questions me turlupine.
1/ Faut il changer les 4 ?
2/ Est ce qu'il faut reprendre le même modèle que les 3 autres si je n'en change qu'une ?
3/ Quelle est la meilleur marque entre Beru, Bosch et Valeo ?
Merci et bonnes fêtes !
Re: Changement Bobines
Tu ne nous dit pas le problème de ton moteur, ni pourquoi tu veux changer tes bobines.
Il vibre, il manque de puissance ??
Pour info, mon scénic 1L6 16V de 2000 a 255000 kms, et les bobines sont d'origine (peut être un coup de chance) .
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
Le probléme ? Le moteur marche sur 3 cylindres, il fait un bruit de péniche, et je monte les côtes en 4ème, et vu l'état d'une des bougies il ne faut pas faire St Cyr pour trouver le problème
Il y a beaucoup plus simple.
Pour trouver qu'elle bobine est H.S., moteur au ralenti, il suffit de débrancher la fiche de chaque bobine, l'une aprés l'autre, en rebranchant a chaque fois la précédente bien sur.
Si ton moteur cale, la bobine débranchée est bonne.
Si le régime moteur ne bouge pas, la bobine est H.S.
Et pas besoin de démonter les bobines et les bougies.
3 minutes suffisent pour trouver la bobine en cause .
Tu trouves une nouvelle bobine, tu la changes, et c'est tout.
Merci Steph26 pour tes réponses, mais je ne cherchais pas d'ou venait le probléme, c'est la bobine qui est HS, ça j'avais trouvé. Je voulais avoir des infos sur les marques de bobines, et si il fallait changer les 4.
Vu les promos sur Oscaro en ce moment, j'ai pris 4 Valeo pour le prix de 2. Je change les 4, et j'aurais 3 bobines de rechange au cas ou
Sans dire de bêtise, les 3 sont des montages d'origine, après chacun sont choix sur la marque mais ça ce vaut.
cmathias- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
Perso sur les autos des copains, il m'est arrivé de changer une seule bobine (marque de deuxième monte), et aucun problème a ce jour .
J'ai passé ma commande, j'attends la livraison, mes c'est pas des furieux en ce moment chez Oscaro, du coup c'est la Fiat 500 de Mme qui sert..
En ce moment il faut compter une bonne semaine avant d'avoir les pièces .
T'en fait pas, déjà qu'en ce moment c'est assez long, les jours fêtes n'arrange rien. Au pire appel les, ils réponde assez vite.
cmathias- Meganeux
Loisirs : Voiture
» pb de bobines d allumage a l'aide svp
» Changement injecteurs
» Changement de jantes
» Changement filtres
» Changement de moteur
