Remplacement coussinets de bielles 1.9dci
fleche d'argent
Jester
Alors voila, je compte vérifier et remplacer mes coussinets de bielles car ayant 175000KM au compteur je n'est pas envie de jouer avec le feu...
Du coup j'aurais besoin d'etre guidé pour cette operation car je ne sais pas du tout quelle ou quelle coussinets prendre comment calculé l'épaisseur dont j'ai besoin etc etc ...
Mais aussi qu'elle chose vérifier ou remplacer quitte a démonter le bas moteur ...
Merciiiiii !!
Merciiiiii !!
Jester- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 20
Loisirs : Snow
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
Re: Remplacement coussinets de bielles 1.9dci
pour l'avoir fait faire sur mon scenic 2 de 154000km 1.9dci, ils ont monté autre chose que les modèles Renault (des tri métal m'ont ils dit, plus besoin de m'en inquiéter désormais). Pas de côtes particulières, ils ont remplacer les vieux par des neuf point barre. D’ailleurs juste un de légèrement abimé et les autres nickel. Au moins c'est bon signe pour le moteur. De plus j'ai une vanne EGR neuve donc repartit pour 150000km.
fleche d'argent- Meganeux
Nombre de messages : 142
Loisirs : moto: celle de mon avatar
tu as la marque Glyco (facile a trouver), perso c'est ce que j'ai mis sur mon scenic, et si tu démontes t'as pas le choix, tu changes et tu serres au couple, si tu te sens pas ! tu fais pas !!!!!
Jimhtc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : Informatique
slt , alors surtout pas du glyco comme marque , fg et glyco premiere monte renault donc LES coussinets qui foute la merde sur les model 1.9 et 1.5 dci , si je peut te conseiller vas direct chez renault tu prend les nouveaux TRI METALS et tu sera tranquille un bon moment , verifie ta pompe a huile trés important pour l'avoir fait un bon nombre de foi , les soucis peuvent venir aussi d'elle , si tu veut d'autre conseil ou si tu veut des tuyaux pour acheter les joint de carter pas chers MP
harls- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 78
Loisirs : sport
Bon déjà merci pour vos réponse sinon depuis j'en ai appris un peu plus ...
C'est a dire qu'il y a plusieurs cotes pour les coussinets de bielles...
Je suis tombé sur le site "moteur babin" et j'ai le choix entre les coussinets "Std" dit standard ou encore "0.25mm" et "0.50mm" soit disant pour rattraper l'usure du vilebrequin...
Cet après midi je vais donc vérifier mes coussinet et mesurer au pied a coulisse électronique mes manetons de vilebrequin pour comparer avec la cote d'origine savoir si il y'a eu de l'usure...
En ce qui concerne la pompe a huile j'ai presque envie de la changer daufice...
La suite demain
La suite demain
Jester- Pti'Nouveau
Loisirs : Snow
En général ca bouge pas l'épaisseur des mannetons sauf si tes coussinets sont archi cuit et la tu peux penser a changer ton vilo
Faut que tes mannetons soit bien lisses et brillants
Si ils sont rayés c'est pas la peine de mettre des coussinets neufs ca sera encore pire
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Gaffe a l'épaisseur de tes coussinets que tu vas choisir, car si jamais il n'y a pas assez de jeu, tu va faire plus de mal que de bien a ton bas moteur.
Normalement la deuxième épaisseur (côte réparation), c'est quand on fait une rectification chez le tourneur/fraiseur.
Si pas de rectification, on remet la côte d'origine.
C'est comme pour le joint de culasse = si tu fais rectifier ta culasse, tu met un joint plus épais, sinon tu remet l'épaisseur identique.
Steph 26- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1209
» Bielles mégane II
» coussinets bielle
» 1.9 120 Hs Probablement les coussinets de bielle...
» tarif changement des coussinet de bielles
» 1.5dCi Panne immobilisante : Coussinets de bielle HS
» coussinets bielle
