+ apres contact
+ apres contact
Salut à tous,
je recherche un + apres contact coté compartiment moteur pour installer mes feux diurnes.
Ceci sur une megane 2 phase 1.
Merci de m'aider dans mes recherches.
A bientot
A bientot
gaetan1208- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Nb de points restant : 7
Loisirs : mecanique
Re: + apres contact
Tu n'as pas vraiment le choix. Moi je suis aller chercher ça sur la prise 12V de l'allume cigare dans l'habitacle.
Chouket- Addict FM²
Re: + apres contact
Et comment puis-je le faire ressortir coté moteur ?
Loisirs : mecanique
Re: + apres contact
Là c'est la galère. Il faut démonter, batterie, calculateur, boite à air, et tu aura acces à un passe cable isolé avec du caoutchouc. Tu retrouve d'ailleur son autre partie au niveau du pédalier à l'intérieur.
Tu fais un trou avec un petit tournevis plat de part en part du caoutchouc et tu te sert d'un guide (fil de fer) pour passer ton cable de l'autre côté.
Chouket- Addict FM²
» [recherche] +12 V Après contact Megan 2
» Alimentation après contact via allume cigare
» Montage accessoire avec alimentation après contact
» Contact
» Contact Renault
» Contact
» Contact Renault
