Contact
Contact
Yann a dit :
Bonjour, j'ai une mégane II depuis mai
J'ai cherché pendant 3 mois à allumer le contact sans le moteur (pour baisser les vitres, allumer les essui-glaces ...) et j'ai enfin trouvé.
En appuyant sur Start et frein (ou embrayage), dès que le clic se fait entendre, lacher le bouton. Cela donne le contrôle des organes électriques.
Dans le livret, c'est en appuyant sur start sans les pédales. (normal ?)
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Contact
Cam a dit :
Il faut seulement appuyer sur le bouton start (sans appuyer sur la pédale de frein ou d'embrayage).
Cam.
Re: Contact
Milouse a dit :
Réponse :Cam a dit :
Cam.
, c'est bien ça, et le manuel dit vrai.
Re: Contact
max.9991 a dit :
Seul problème au bout d'une vingtaine de minutes le contact se coupe!
Re: Contact
Yann a dit :
Chez moi il ne se passe rien avec le bouton start seulement, c'est sur
Re: Contact
dro93 a dit :
Hello,
ok avec Milouse, Start tout seul allume toute l'electronique sans demarrer la voiture.
Re: Contact
jul57 a dit :
Réponse :Yann a dit :
En appuyant sur Start et frein (ou embrayage), dès que le clic se fait entendre, lacher le bouton. Cela donne le contrôle des organes électriques.Dans le livret, c'est en appuyant sur start sans les pédales. (normal ?)
c'est a dire svp ?
Re: Contact
il suffit d'neclencher la carte et d'appuyer une fois uniquement sur start
Re: Contact
jul57 a dit :
desolé je me suis mal exprimé :
Quels sont les informations qu'on peut avoir ?
Re: Contact
Styx a dit :
Ca permet tout simplement de mettre le contact comme dans une voiture à clé classique
Donc tu peux utiliser l'autoradio etc.
Re: Contact
jul57 a dit :
ok merci !
(je m'attendais pas a ca )
Re: Contact
Yann a dit :
Mais aussi et surtout baisser ou fermer les vitres, actionner les essuie glace, débloquer le volant, avoir la radio sans qu'elle s'éteigne tous les 1/4 d'heure ...
J'ai remarqué aussi que dans cette position les portes ne se ferment pas ...
Re: Contact
Gui_dec a dit :
Appuyer sur le Bouton start sans débrailler ni freiner est la position accesoire comme dans une voiture classique sauf que la on peut actionner les vitres électriques et la clim.
Mettre une vitesse et débrayer ou freiner puis apuyer sur start met le contact ( préchauffage et mise sous tension du compteur...) comme le vrai contact dans une voiture classique.
Re: Contact
Mettre la clim sans que le moteur tourne sa va pêtre compliqué je pense
Re: Contact
Gui_dec a dit :
Clim = ventilation sans AC
Re: Contact
La clim est en route quand AC est marqué sur l'affichage
Re: Contact
djwilly a dit :
Yann, es-tu certain que mettre le contact sans démarrer le moteur permet de débloquer le volant?
Re: Contact
Milouse a dit :
Réponse :djwilly a dit :
Reste bloqué pour ma part
Re: Contact
Yann a dit :
Oui, j'en suis certain.
Il ne se passe vraiment rien quand c'est juste la clé + start.
Par contre, quand j'appuye sur l'embrayage, ou le frein, alors j'ai le clic du volant, et avant que le moteur ne démarre, je lache tout. J'ai l'electricité, le volant est débloqué, mais n'a pas d'assistance, pareil pour les freins.
Re: Contact
lilou47 a dit :
pour yann je confirme
Re: Contact
leclown81 a dit :
Moi je peux vous dire que si vous mettez la premiere vitesse, que vous appuyez sur le frein et puis sur start, ca ne demarre pas la voiture mais ca met en route la direction assisté electrique
» Contact Renault
» + apres contact
» contact d'usure des freins
» reference contact tournant
» Maintenir le contact allumé
» + apres contact
