demarre 1fois sur 3,injecteur ou filtre gasoil ?:/
salut a tous:)
j'ai une megane 1.5 dci 80 dont le moteur a été refait,le moteur marche nickel,ne broute pas et est en pleine forme,le seul souci c'est que elle a bcp de mal a demarrer,a chaud et a froid donc, et il faut presser la poire tt le temps parfois pour qu'elle demarre,et parfois elle demarre de 1er coup ms c'est tres rare,apres passage a la valise le gars me dit que un injecteur est fatigué(le 1er injecteur coté passager si on es dans la voiture),or elle demarré tjrs au quart de tour avant de refaire le moteur...est il possible donc que sa soit vrmnt un injecteur ?j'ai peur que le mecano dit sa juste pour prendre son argent pour le diagnostic or ca ne vient meme pas de la..
merci:jap
merci:jap
b10h4z4rd- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : Automobile
Re: demarre 1fois sur 3,injecteur ou filtre gasoil ?:/
Sur ma caisse passer un moment elle démarrer une fois sur trois aussi , en faite elle tourner tourner tourner et s’arrêter comme si il n'y avait pas de gazoil ! Et bah en faite sans faire expré lors d'une vidange j'avais débrancher mon capteur d'AAC ( arbre a cames ) ...
Il se situe du coté gauche du moteur ( quand tu es fasse a la voiture) et au niveau de la distrib tu as un connecteur et au niveau de la poulie AAC ... Regarde par la defois que ...
merci pour ta reponse^^,apres essai j'ai quand elle demarre pas du 1er coup je relance le contact 3-4 fois puis je demarre et la elle demarre,donc je pense pas que sa soit cela?ou bien ?
ou bien ta poire est hs ( le clapet dedans ) ou bien ton filtre a gasoil est mal branché
Le fil du capteur de pompe débranché non car elle ne demarrerai pas dui tout sinon
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
Didi29 a écrit:ou bien ta poire est hs ( le clapet dedans ) ou bien ton filtre a gasoil est mal branché
Moi la voiture ne démarrer pas du premier coup, elle fesais comme si il n'y avait pas de gazoil qui arriver , il fallait que je reprenne 3/4 fois et ca venait de la ... Et ce n'est pas le capteur de pompe mais d'AAC ...
Regarde ca ne te coute rien ... Toutes les pistes sont bonne a être explorées
Moi avec un injecteur HS elle démarre toujours du premier coup (plus ou moins long suivant la température extérieur mais elle démarre quand même) donc je pense pas que ton problème vienne de là.
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
» perte gasoil depuis changement filtre gasoil
» changer filtre gasoil
» purge ou non filtre gasoil ?
» Filtre à gasoil
» filtre a gasoil
» Filtre à gasoil
» filtre a gasoil
