moteur refait,demarreur ne se lance pas,c'est quoi ce capteur ? :/
salut a tous:cheers:
je suis possesseur de megane 2 1.5 dci 80 de 2004,on a donc refait le moteur du a un mauvais calage,(soupapes,segments,arbre a came),tout est bien remonter mais lord du demarrage,le demarreur ne se lance meme pas,et il ya un msg injection defaillante,il ya un capteur qui se promene mais je n'arrive pas a trouver ou il doit se mettre,est ce bien un capteur PMH sur la photo ?je deviens fou!,c'est fort possible que sa vien de la que le demarreur ne se lance meme pas ?
merci d'avance et bon dimanche:jap
b10h4z4rd- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Loisirs : Automobile
Re: moteur refait,demarreur ne se lance pas,c'est quoi ce capteur ? :/
je dirais ton capteur d'injection il est mis sur ton carter de distri devant ta poulie de pompe injection
Remet le a sa place et vroum c'est reparti
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
merci c'est pas plutot un capteur arbre a came ?,je dois donc enlever la patte moteur ?le support en alu la?
tu enlève ton support moteur et en dessous tu va avoir un trou pour mettre ton capteur sur la plaque en alu devant ta distri faut une vis pour le fixer
Didi29- Meganeux
okok,merci je crois que je viens de trouver
dac tiens nous au courant si c'est bon
Didi29- Meganeux
c'etai pas bon,il fallait passer par la valiser et effacer tt les defaut puis hop sa demarre 0-0
ah dac
Ben au moins c'est résolu ^^
Didi29- Meganeux
» Pièce moteur qui casse subitement mes ses quoi ??
» capteur niveau d'huile moteur
» J'ai vidangé la boite au lieu de vidanger le moteur, ça fait quoi ?
» fixation cache moteur cassée, avec quoi recoller
» c'est quoi cet organe ?et il sert a quoi ? merci
