Pièce moteur qui casse subitement mes ses quoi ??
Bonjour voilà j’ai la pièce entouré en vert qui a cassé aux niveaux des traits rouges.
Les questions elle sert à tenir le tuyau qui passe au-dessus qui a-t-il dedans ?
Combien coute cette pièce et quel et son nom ?
Comment cela a pu casser ??
Que passe a travers le tuyau quel maintient ?
Voilà sa en fait déjà des questions : P
Merci à tous ceux qui pourront me répondre
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Re: Pièce moteur qui casse subitement mes ses quoi ??
c'est rien ca, c'est ton reniflard. si il est cassé au niveau de tes traits rouge tu ne risque rien du moment qu'il n'y a pas de fuite importante!!
mattDCI- Super posteur
Oui mais pour qu’il case comme ça il doit y avoir un problème fin je trouve que la voiture vibre peut être un rapport
quand tu dis cassé tu veux dire quoi?
car cette piece fait un A mais n'est pas attaché sur le moteur, elle empeche juste le tuyau de frotter sur la cul.asse! du moins sur le mien ca voyage un peu et est non attaché.
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
a non moi le bas du A et fixer par un boulon car les pate du A sont relié entre elle bon ok là la photo ses pas sa :S
Quoi que je vérifierai demain
je viens d'aller voir le mien, j'ai bien un A en caoutchouc qui n'est en aucun cas fixé au moteur, il est juste posé et tient en place grâce au tuyau et en même temps tient ce tuyau en hauteur juste au dessus du moteur!
en tout cas rien du tout de fixé, c'est sur et certain!
mais le tien bouge bcp desormais?
si je regarde les traces laissées par ce caoutchouc sur la cul.asse, non attaché il bouge de 2mm maxi
par contre en dessous il y a bien un boulon sur la cul.asse mais je ne sais pas a quoi il sert.
je vais prendre une photo attends un peu
Autan pour moi j'ai comme toi m'est je n'avais pas bien fait attention en tout cas grand merci pour ton aide
Petite question tu as le 1.9 dci 120 de quel année car je voie 205000km je voudrais s'avoir si tu a changé le turbo ?
juillet 2004 et encore le turbo d'origine!
ceci dit, il siffle fort le coco depuis 50 000 km!
Ok comme quoi il sont pas tousse pourri ses turbo
qd on tape sur google, casse turbo megane 2003, il y a plein de sujet, mais en notant a partir de 2004, il y en a deja bcp bcp moins!
Oui et moi avec mon décembre 2004 et mes 150000km sa a il ne sifle pas encore plus que la normal
» c'est quoi cette piece?
» Moteur cassé 40.000 km
» capot couvre moteur cassé
» vérification moteur après casse du carter d'huile
