problème climatisation
+3
devil-master
frantz45
7 participants
salut à tous,
j'ai acheté ma megane 2 1.6 16V 2005 luxe dynamique (clim auto) il y a un mois, et aujourd'hui je me sert de la clim pour la 1ère fois et elle ne fonctionne pas...
que je sois en "auto" ou manuelle, circuit air fermé ou pas, elle ne fonctionne pas.
J'ai ouvert le capot et quand j'enclenche la clim il n'y a aucun bruit. Je devrais pas entendre le compresseur ?
Apparemment le compresseur ne se déclenche pas s'il n'y a pas assez de gaz, donc le problème vient peut être de là. Le bouchon de remplissage était quasi dévissé, normalement il y a une valve mais j'ai vu sur le forum que ça pouvait quand même fuir à cet endroit là. J'ai appuyer sur la petite valve et un peu de gaz est sorti, mais ça veut pas dire grand chose.
Vous en pensez quoi ? Une fuite ? Je dois faire une recharge + traceur ? ça coûte combien ? je peux le faire moi même ?
frantz45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 92
Re: problème climatisation
up please
Le faire toi même non.
Il y a surement une fuite, donc recharge + traceur pour la détecter puis reprise du gaz et réparation ...... et recharge pour finir....
Les prix c'est variable suivant l'époque et le professionnel ....
Les recharges vont de 60 à 100 € en général ....
Là où il y a une fuite ce doit être "blanchi" par le gaz.....
salut regarde si le condensseur a pas pris un pete autrement comme dit oby tu peut faire ca ms la facture explose tres vite !!!
devil-master- Meganeux
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
tout depends de quand elle a ete remplie cette clim aussi .. car si le gaz est d'origine c est pas etonnant. si tu aurais une fuite, y en aurais plus du tout de gaz..
Et change le capteur aussi qui se situe sur une durite de clim au niveau des radiateurs
riicharrd a écrit:tout depends de quand elle a ete remplie cette clim aussi .. car si le gaz est d'origine c est pas etonnant. si tu aurais une fuite, y en aurais plus du tout de gaz..
appel un garage style roady,norauto ou feu vert pour faire une recherche de diag clim
anthony27- Meganeux
Nombre de messages : 209
Loisirs : karting pompier
ok merci pour vos réponses, je vais commencer par faire recharger déjà.
J'apporte ma petite pierre à l'édifice. A savoir que chaque année Renault fais un forfait clim, à 49€ si je me souvient bien.
J'ai aussi un problème et j'attend la promo pour faire une recherche de fuite avec recharge !
cmathias- Meganeux
Nombre de messages : 111
Loisirs : Voiture
mon père est allé chez speedy, le gars lui a dit que pour une voiture de 8 ans ça se peut que du gaz se soit échappé et donc la clim ne se met pas en route car pas assez de gaz. Ils peuvent contrôler gratuitement la quantité de gaz restant, et si je veux recharger c'est 99€.
Moi je suis allé chez renault, il m'a dit faut faire un diagnostique ça peut venir de plein de truc : une fuite, un problème électronique, le compresseur hs... et pour faire le diag il en a pour max 1h soit environ 40€. En tout cas il m'a dit que ça pouvait chiffrer très vite. Et vue que j'ai acheté ma voiture il y a 1mois et demi il m'a dit de voire ça avec le vendeur (surtout qu'elle n'a pas que ça comme problème elle a la poulie déphaseur...)
Je suis finalement allé chez Norauto. Ils font un diag gratuit (ils contrôlent la quantité de gaz restant et mettent le circuit en pression). Et si le diag est bon il font la recharge à 59€. Garantie 6 mois.
Ma clim est réparée !!! (j'avais 50gr de gaz et ils en ont mis 550gr).
Le gars m'a dit qu'il faut utiliser la clim même en hiver car sinon les joints sèchent et le gaz s'échappe.. Donc là il m'a dit que pour refaire les joints je dois rouler 1 semaine avec la clim.
Moi norauto m'avait nik* comme ça !
Sur ma 306 il mon dit exactement la meme chose, mais mots pour mots hein !!
Résultat une semaine/quinze jours apres la clim etait vide !
Donc méfie toi , et biensur la garantie ne fonctionner pas pour moi , comme de par hazard tien
ça fait peur ! J'espère que la clim va continuer de marcher !
Sous quels prétextes la garantie n'a pas fonctionnée ?
Et sinon c'était quoi comme problème sur ta clim au final ?
Je me souvient plus, je crois que c’était parce-que j'avait trop attendu avant de leur signaler que la clim était vide, enfin un prétexte a la co*.
Je sais pas la panne final, surement une fuite quelque part , j'ai vendu la voiture comme çà
» Problème climatisation
» probleme de climatisation
» Probléme de climatisation..
» Probleme climatisation
