Problème climatisation
Bonjour à tous!!
J'ai un petit problème de climatisation sur ma megane 1.9dci 120 cv de 2005
En fait quand je l'ai acheté je n'ai pas pensé à vérifier le fonctionnement de la clim, or arrivé en été je me suis rendu compte qu'elle ne faisait pas beaucoup de froid!! J'ai donc fait une recharge, elle a marché, mais 3 ou 4 jours aprés meme problème. Je suis donc retourné chez feu vert qui m'ont dit qu'il allait faire la recharge avec un traceur et il ont trouvé une lègère fuite au niveau d'un joint, mais elle ne marché toojours pas. je me suis donc fait rembourser et j'ai abandonné
Mais par la suite jai regarder les anciennes factures de la voiture et j'ai vu que sur le bas d'une facture de renault, il est notifié : Prevoir rempl durite de climat entre condenseur et bouteille. Est ce dure à faire? Est ce que sa peut être la cause de mes problèmes?
Merci d'avance
Merci d'avance
mat51_89- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Sport (course à pied, vtt et badminton), Musique, Bricolage...
Re: Problème climatisation
Personne n'a de réponse à mon problème?
La fuite détectée a été réparée ??
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Oui ils ont dit que c'était un joint qui était mort, donc il a été changé.
Mais cela n'a rien changé!! Par contre est ce que le durite que je parle existe?
Personne ne peut m'aider???
alors entre ton condenseur de clim situer a l'avant de la voiture et la bouteille déshydratante il y 'a une durite en alu si je ne me trompe. En face de ton véhicule la durite se trouve a gauche. C'est comme une bouteille thermos. Il y'a eu un choc peut etre du a gravillons qui a fait que la durite soit hs ou alors un joint qui a séché. Tres probable. la clim est a utiliser régulièrement sous peine de dysfonctionnement .
Petite info encore. Sur le condenseur il y a deux durite. Celle du bas va jusqu’à l’évaporateur et celle du haut jusqu’à la bouteille déshydratante
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
Je ne comprends pas bien ton histoire de remplissage de durite, étant donné qu'elle est comprise dans le circuit qui est rempli lors d'une recharge ...
C'est un peu comme si on disait de remplir le tuyau de frein arrière gauche après avoir fait le plein du réservoir de liquide de frein .
Ok donc il est fort possible que ce soit la durite alu entre condensuer et bouteille. Par contre, le seul moyen pour en être sur c'est de l'emmener au garage, non?
Je ne peux pas voir la fuite tout seul?
vu qu'elle fuit quelques part le seul moyen est de la remplir pour de nouveau faire un traçage.
totophe a mo, avis il marquent remplacement durite pas remplissage ;-)
Oui c'est bien sa, remplacement et non remplissage. c'est juste que j'ai écris exactement ce qui était écrit sur la facture.
» Probleme climatisation
» probleme climatisation
» problème climatisation
» probléme climatisation
» Problème climatisation
