Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
probleme de climatisation
+3
Homulus
lahmar
7 participants
resolu probleme de climatisation
Message par lahmar Jeu 17 Déc - 22:59:08
Bonjour, ou bonsoir a tous! alors tout d'abord je possède une Mégane 2 luxe privilège 1.9 dci année 2003 avec 205000 km!
Alors parmi les tous les soucis basicobasique de la Mégane 2, il y a celui la dont je n'arrive pas a trouver la solution:
alors ma climatisation fonctionnait bien cet été avant de partir, mais possedait une fuite au niveau du condenseur! que j'ai changer moi meme! (lors du changement g fait le boulet!! il restai un chouya de gaz ce ki ya fait un gros pshhhhiit probleme de climatisation Fut , "peut etre la source du probleme") je continue, ensuite je la recharge plus de froid pourtant on entend le compresseur se lancer (un peu trop souvent a mon gout quand j'ai activer la clim auto), enfin je part en vacance tanpis probleme de climatisation 993912une fois arrivée en espagne, je vais chez un renault espagne et alors probleme de climatisation 832573 donc je fais changer la bouteille deshydratante et la toujours pas de froid!
résultat : le compresseur se lance, condenseur changée et bouteille déshydratante changée! tjs pas de froid!!
alors est ce que le fameux pshiiitt lors de mon changement de condenseur aurait causé un dommage si oui le quel?
sinon est ce que le compresseur ne comprimerait il pas assez d'ou son enclenchement régulier et intempestif?
avez vous une autre idée sur la panne?
j'irai chez renault lors de ma prochaine vidange (d'ici 2000km, ca va vite! ) et je vous tiendrait au courant de la solution a mon probleme! mais en attendant le chauffage me suffit par ces températures négatives! probleme de climatisation 767106
en attendant vos réponses, merci d'avoir pris la peine de me lire. probleme de climatisation 731484
lahmar
lahmar
Nombre de messages : 14
Nb de points restant : 4
Loisirs : La musique, le sport
resolu Re: probleme de climatisation
Message par obywan28 Ven 18 Déc - 5:30:35
Bon, c'est bien gentil tout ça mais:
*De 1, tu n'es pas dans la bonne section probleme de climatisation Bah
*De 2, Une présentation s'impose avant toues participations sur le forum probleme de climatisation Jap
probleme de climatisation Signat10
probleme de climatisation _mg_0023
probleme de climatisation Hihini10probleme de climatisation Modo4112probleme de climatisation Hihini10probleme de climatisation Obywan10
Message par lahmar Ven 18 Déc - 18:01:34
Voila mon cher, présentation faites, maintenant que je suis poli! j'aimerai savoir comment déplacer ce sujet au bon endroit car je ne vois pas comment et ou jpeux le faire afin d'éviter de recréer un sujet identiques. merci de me repondre :p
lahmar
lahmar
Message par Homulus Ven 18 Déc - 19:16:50
Je pense que les modos vont le faire.
Homulus
Homulus
Nombre de messages : 1548
Message par lulu06 Ven 18 Déc - 19:59:18
en démontant l'ancien condenseur , tu as entendu le gaz se barrer, je vois pas le probleme vu que tu devais le changer ( quoique c'est pas bien pour la couche d'ozone ) !! pour le neuf !! tu l 'as fait rechargé par qui , et de deux, est que tu as fait faire la mise au vide ? c'est ça qui est intérréssant de savoir ! j'ai lm'impression que c'est de la bidouille que tu as fait !
Message par obywan28 Sam 19 Déc - 5:17:13
lahmar a écrit:Voila mon cher, présentation faites, maintenant que je suis poli! j'aimerai savoir comment déplacer ce sujet au bon endroit car je ne vois pas comment et ou jpeux le faire afin d'éviter de recréer un sujet identiques. merci de me repondre :p
probleme de climatisation Jap probleme de climatisation Jap probleme de climatisation Jap probleme de climatisation Biggrin
Message par totophe Sam 19 Déc - 7:30:23
Salut à toi Lahmar !
Je suis d'accord avec Lulu concernant la méthode de recharge , il faut tout d'abord vider le restant de gaz réfrigérant avant de faire un tirage à vide du circuit , et finir avec une recharge .
Le tirage à vide est essentiel , surtout lorsque le circuit a été mis à l'air .
Attention toutefois à 2 détails très importants :
-il faut impérativement changer les joints des raccords qui ont été démontés pour assurer une étanchéité parfaite du circuit ; ont-ils été changés ?
-après une ouverture et une recharge du circuit, il faut y rajouter de l'huile spéciale pour la bonne lubrification du compresseur .
totophe
totophe
Nombre de messages : 1063
Message par fred1000gex Sam 19 Déc - 7:33:36
voila sujet deplacé et titre edité...
probleme de climatisation Alex_p12 probleme de climatisation Dscn0218 probleme de climatisation Dsc06911
Message par lulu06 Sam 19 Déc - 8:08:16
totophe a écrit:Salut à toi Lahmar !
pas obligatoirement, il n'a changé que le condenseur !! effectivement, une infime partie d'huile se ballade dans le circuit avec le gaz mais est réaspiré aussitot par le compresseur !! la conso d'huile sur un compresseur de clim est trés légere ! le probleme quand on rajoute de l'huile, c'est de savoir combien en rajouter , seul un pro sait !! ( et pas un procés comme aurait ecrit guigui ) probleme de climatisation Biggrin
Message par totophe Sam 19 Déc - 8:14:40
Je suis d'accord avec toi .
Le mécano a un petit tableau à côté de sa machine sur lequel est stipulée la quantité d'huile à rajouter en fonction de l'intervention effectuée sur la clim .
totophe
totophe
Message par rammstein57 Sam 19 Déc - 15:22:51
sinon le compresseur tu l'entends se mettre en securité? quand le AC est affiché, tu entends un truc du style wouhouuuuuwouhouuuuu?
s'il est en securité, c'est qu'il manque de gaz... donc les joints a changé (j'ai eu le droit a un changement de compresseur et tubulure en sus moi)
rammstein57
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Message par lahmar Dim 20 Déc - 21:39:10
Hey les meganeux! ca va ? bon alors pour repondre a chacun:
bon alors juste apres le changement du condenseur, jm'etais diriger vers feu vert! mais comme elle faisai pas de froid, il m'on di de me rediriger vers renault! chose que j'ai faite dans la journée meme! et rebelotte, elle remarche tjs pas malgré plusieurs mise a vide et de recharge! bon je repart avec la clim chargé et le bon niveau d'huile avec l'esperance qu'un jour elle se remettra a marché! lol mais elle s'est jamais remis en route!
sinon jme rapelle que le joint du condenseur, jles ai repris sur les anciens comme je les avais pas et que je partai en vac le soir meme!(je sais c pas bien!!! mais bon oscaro me l avai pas livré avec et ni la bouteille deshydratante! enfin bref!). Mais bon si les joints ne serai plus bon ca reviendrai a avoir une fuite de gaz et n'explike pa pk g tjs pas de froid !
pour le compresseur, il claque normalement, mais trop souvent ! d ailleur kan suis sous le capot jmet ma main au niveau du tuyau ou on recharge ki doit etre normalement froid ! et a ce niveau je sens kan le compresseur claque un passage de fluide a travers le tuyau...enfin voila
quand le compresseur se met en securité, j'aimerai savoir les "symptomes"! et est ce que le compresseur peu avoir un manque de puissance, cki fai kil ne fai pas tres bien sa compression pour changer d'état le gaz....
Merci au modérateur et a vous qui me reponde ! ca fai super plaisir! meme si jregle pas mon pb! c sympatoche! :d et meme une fois reglé jvous soumettrai le verdict de notre gourou renault! lol probleme de climatisation 695637
lahmar
lahmar
Message par lulu06 Lun 21 Déc - 6:33:56
le compresseur coupe, tu as forcément une fuite de gaz au montage du condenseur ! quand tu es sorti de chez renault, si elle ne faisait pas de froid, pourquoi n'es tu pas retourné les voir ? c'est bien beau de mettre du gaz, mais si on répare pas les fuites !!
Message par lahmar Lun 21 Déc - 10:46:49
Alors j't explique kan g recharger chez renault fait le niveau et tt, elle faisait pas de froid, et le comble c'est qu'ils on meme pas essayer de chercher le pb! ou sinon ils ne savaient pas ou il se localisait, ou pire qu' ils ne voulaient pas bosser! lol
enfin bref g pas insisté et suis parti en vacance juste apres!
mais suis aller en espagne chez renault, ils sont carrément moins cher! meme au niveau des pieces ils concurrence le site oscaro! c'est fou !
enfin bon leur verdict: venai plutot du compresseur ki fonctionnai mais pas assez de compression! enfin c ce ke g compri de mon espagnol! lol
jme suis pas précipité a le changer sinon ca m aurai manger mon budget des vacances! enfin la bientot comme je ne peux pas resoudre le souci seul , jprendrai un rdv chez renault et jvous tien au courant les amis!
lahmar
lahmar
Message par lulu06 Mar 22 Déc - 5:20:08
meme en comprenant trés bien l'espagnol, c'est pas pour ça que leur diag est bon probleme de climatisation Biggrin quand à renault , sans faire de froid, ils t'ont quand meme facturés la charge ? probleme de climatisation 344350
non !! rien ne coupe le compresseur si il ne pompe plus , juste un pressostat basse pression en cas de manque de gaz !!! dirige toi vers la fuite ! ou alors, t'as fait vraiment une
c.ouille en remontant le condenseur puisque ça marchait avant !
Message par lahmar Mar 22 Déc - 13:21:51
bonjour, merci a toi! ils m'ont pas facturer la charge, mais ils mon facturer la main d'oeuvre, c'est à dire 45 min! enfin bref pour finir je vais me diriger vers le condenseur mais avant fo jla fasse vider par precaution! et je changerai les joints et je vous tiens au courant!
merci encore!
ps: dsl pour l'ecriture texto, mais j'essaie de faire des efforts! :d
lahmar
lahmar
resolu hello la compagnie!
Message par lahmar Sam 3 Avr - 22:20:59
salut a tous! désolé du retard de réponse! mais toujours aux aguetssur le forim! j'ai changer les joints du condenseur et rien alors je vais attendre un peu avant de l emmener chez le garage! et des que c'est fait, je vous expliquerais le bilan ! probleme de climatisation Bien
lahmar
lahmar
resolu rdv pris chez renault pour le verdict
Message par lahmar Sam 8 Mai - 20:53:03
hello la compagnie ! le rdv est pris pour lundi 10 mai! On prévoit l'éténormal! lol je vous dirai le soir ce qu'il en ai! merci a tous de vos réponses. probleme de climatisation Biggrin
lahmar
lahmar
Message par totophe Dim 9 Mai - 4:09:23
En espérant que ce ne soit pas trop grave ! probleme de climatisation Icon_wink
totophe
totophe
Message par lahmar Lun 10 Mai - 10:53:26
hello! alors j'ai déposé la voiture chez renault ce matin ! premier coup de fil! il manquerait du gaz! le compresseur se lance! et donc il vont faire une charge avec un traceur pour deceler une fuite... affaire a suivre...
lahmar
lahmar
Message par lahmar Lun 10 Mai - 15:56:36
re, alors deuxieme coup de fils! on me dit que ya trop de pression, donc ya un espece de bouchon qq part dans le circuit, donc comme elle fonctionnait avant de changer le condenseur i vont demonter au niveau du condenseur et de la bouteille déshydratante... affaire toujours a suivre demain...
lahmar
lahmar
Message par lulu06 Lun 10 Mai - 17:10:38
1er coup de fil , pas de gaz, 2eme coup de fil , trop de pression !!!! probleme de climatisation Ptdr
oui !! trop de pression au départ liquide ou refoulement , soit erreur au montage , soit un bouchon de protection plastoc oublié avant de monter les pièces . de + en + fort en clim !! ça s'améliore ! probleme de climatisation Biggrin
resolu verdict§
Message par lahmar Mar 11 Mai - 15:08:00
rebonjour a tous , dsl de vous harceler mais comme prévu je vous fait le bilan ce qui va clore le forum: alors apres demontage du condeuseur et de la bouteille! ils ont localise la panne en faite c etait un tuyau bouché qui allai du condenseur au detendeur...
apres comment ils s'est boucher! j en ai aucune iddée! vu qu au montage du condenseur g bien fai attention de retirer les cache ki bouchaient le condenseur! enfin bon voila et euh sinon le prix de la réparation piece et main d oeuvre accroché vou pour le changement de ce tuyau avec la recharge clim et tt ils demandent 456 euros ttc.
probleme de climatisation 971693
voili voilou! merci encore !
lahmar
lahmar
