Contacteur tournant ou commutateur sous volant : PROBLEME !
+6
xav14
anthony27
Kayron
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Contacteur tournant ou commutateur sous volant : PROBLEME !
Photos ???
T'es bon pour redémonter et voir ce qu'il y a.....
C'est ce que je penser faire mais je risque pas de casser le contacteur tournant en redémontant tout ? Sur photo je sais pas si on va voir grand chose ... En faite c'est comme si tu prends ton commodo entier et tu le pousse avec tes mains pour le remettre, et quand il s'enleve sa fais comme si il se fait pousser par quelque chose et touche contre le volant. Il est pas fixe il bouge, genre tu met le clignotant il va tourner un peu sur la gauche le commodo lool. Vraiment pas facile a expliquer ce truc ^^
Kayron- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Loisirs : Automobile
Nan mais démonte le volant déjà et les carters en plastique, tu verras mieux...
Je comprends ce que tu écris mais je ne vois pas de quoi cela peut venir....
Ok, je vais voir sa ce weekend, j'essaierais de prendre des photos. Si jamais je vois rien, tu penses que je tente de démonter le contacteur ?
Kayron- Pti'Nouveau
Pas sûr que ce soit nécessaire.....Kayron a écrit:Ok, je vais voir sa ce weekend, j'essaierais de prendre des photos. Si jamais je vois rien, tu penses que je tente de démonter le contacteur ?
Tu verras une fois le volant déposé....
Ok merci Obywan de ton aide !
Kayron- Pti'Nouveau
Salut les gars, je pense avoir aussi le probleme du contacteur tournant. Mais, si le problème ne vient que de la nappe, pourquoi ne pas changer uniquement celle ci? j'ai trouvé ca: https://www.ebay.fr/itm/NAPPE-COMMODO-CONTACTEUR-TOURNANT-AIRBAG-MEGANE-2-8200216462-NEUF/133078512468?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3Dc7710697f6db41279ac33ccb4b89cf9f%26pid%3D100677%26rk%3D2%26rkt%3D20%26sd%3D352669950395%26itm%3D133078512468&_trksid=p2385738.c100677.m4598
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Le probleme vient de la nappe blanche, pas du faisceau
Ps: je me suis trompé, c est la bonne
casta83- Pilote
Nombre de messages : 721
pour réparer, on trouve la nappe déjà dans montée dans un bloc plastique (donc sans les commodos). Est-ce que quelqu'un à déjà tésté ?
https://www.ebay.fr/itm/Contacteur-Cable-Tournant-Airbag-pour-for-Renault-Megane-2-MK-ll-Wagon-2002-2006/163881259628?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Dd48098d8e40d43a980cb5a4d0d8728b8%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D372759065792%26itm%3D163881259628%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Le prix n'est pas le même ; 20 €.
Vrum- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Nb de points restant : 25
Loisirs : enduro
Salut Vrum,
Je te dirais cela dans peu de temps, j'en ai commandé un et un ami carrossier va me monter. La difficulté, c'est l'airbag avec lequel il faut faire très attention !
A bientôt
A bientôt
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 543
Super, en attendant voici la vidéo du montage :
https://www.youtube.com/watch?v=7AEaSkwFo7A
Le gars utilise une nappe sans connecteur pour avoir le plaisir de les souder lui-même.
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
J'ai acheté la mienne et je viens de la monter ; du coup plus de message. Jusque là tout va bien.
Vrum- Pti'Nouveau
Loisirs : enduro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» différence entre commutateur sous volant et connecteur tournant airbag
» Problème contacteur tournant et contrôle technique
» Problème antivol-commande sous volant
» Contacteur tournant
» CONTACTEUR TOURNANT
Page 2 sur 2
