[TUTO] Récupérer son code d'autoradio
Bonjour a tous, je me lance donc dans mon premier "tuto" en espérant que ca puisse en aider certain
J'ai acheté récemment une Mégane et l'ex propriétaire avait toutes les factures mais pas le carnet d'entretien donc pas le code d'autoradio. Je me suis donc lancé a la recherche d'une solution. J'ai tout d'abord appelé Renault espérant (naïvement) que ce soit gratuit, malheureusement Renault demande de se déplacer jusqu'à une concession ainsi que la carte grise du véhicule et 18€ évidemment
J'ai donc chercher a le faire par moi même et bingo je suis tomber sur un petit logiciel permetant de récupérer le précieux code
Donc pour commencer il faut extraire l'autoradio de son logement. Tout simple a l'aide de 4 tiges de métal que vous inséré dans les orifices au 4 coins du poste, il suffit ensuite de tirer doucement et ca vient tout seul !
Ensuite au dos ou sur une des faces latérales du poste vous trouverez une étiquette ressemblant a ceci
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Voitur10](https://i.servimg.com/u/f10/18/07/02/56/voitur10.jpg)
Vous avez un code commençant par TO suivit d'une lettre et 3 chiffres, ici par exemple : F368 c'est le précoce de l'autoradio. Une fois ce petit code de 4 caractères relevé vous pouvez remonter le poste dans son emplacement d'origine.
Maintenant rendez vous sur votre ordinateur, télécharger l'archive Renault PRE-CODE CALCULATOR ici , http://uploadhero.com/dl/N3g5PE0k décompressez-la puis ouvrez le programme CALC PHILIPS DE DOS.exe. Saisissez le précode relevé précédemment de votre autoradio puis validez en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier. Le numéro à 4 chiffres inscrit en face de "Code" est tout simplement le code de votre autoradio.
Voici l'interface du logiciel
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Captur11](https://i.servimg.com/u/f10/18/07/02/56/captur11.png)
Pour finir, entrez ce code dans l'autoradio Renault, en vous aidant des touches 1, 2, 3 ou 4 situées sur sa façade. Pour le valider, appuyez sur les touches 5 ou 6 (faire un appui long jusqu'à entendre un "bip").
Cette petite astuce est, je pense valide, sur d'autres véhicule Renault ! Mais attention au possesseur de Mac (comme moi) car le calculator n'existe que sur Windows donc soit vous faite comme moi et vous demandez a quelqu'un qui a un Pc ou alors vous faite une émulation sur votre Mac
Voila en espérant que ça serve
maxim6105- Meganeux
Nombre de messages : 152
Nb de points restant : 12, me demandez pas comment :)
Loisirs : Sport, voitures, potes
Re: [TUTO] Récupérer son code d'autoradio
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Bien](https://2img.net/u/1613/22/27/78/smiles/bien.gif)
Et que le log était déjà sur le forum....
Je place en section tuto
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Jap](https://2img.net/u/1613/22/27/78/smiles/jap.gif)
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Signat10](https://i.servimg.com/u/f56/13/23/63/05/signat10.jpg)
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio _mg_0023](https://i.servimg.com/u/f46/15/96/51/86/_mg_0023.jpg)
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Hihini10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/hihini10.gif)
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Modo4112](https://i.servimg.com/u/f23/13/23/63/05/modo4112.gif)
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio Obywan10](https://i.servimg.com/u/f16/12/63/33/78/obywan10.jpg)
En effet je viens de regarder vite fait il y en a certains ou c'est noté XXXX - Sécurity autant pour moi
Ah je n'étais pas au courant je pensais que tout les autoradio s'enlevait comme ca
Et je n'ai pas trouver de tuto dessus désolé
Supprime le post s'il est en doublon !
maxim6105- Meganeux
Non non, pas en doublon, ça va m'éviter de le faire pour les autres
Mais bon, le principale ici c'est de trouver son code, le reste ils se débrouillent...
maxim6105- Meganeux
de plus le lien pour Renault PRE-CODE CALCULATOR n'est plus valide !
marco955- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : moto
Je l'ai tjs au cas où
![[TUTO] Récupérer son code d'autoradio 520917](/users/1613/22/27/78/smiles/520917.gif)
Salut moi mon lien fonctionne toujours
je partage
http://www.multiupload.nl/BRJKORFSG4
attendez le chargement des 30 sec et cliquez sur la source ecris en gros "precod calculator.zip
je partage
Aloon- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 30
Loisirs : football GTA5
» [Tuto] Récupérer l'option rétro rabattable électriquement
» Aide pour recuperer un colis
» Possiblité de récupérer le courant de l'éclairage intérieur à l'ext?
» Récupérer la commande au volant et l'affichage déporté.
» Pour ceux du 13, un bon plan pour recuperer ses points
