-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Defaillance electronique
Defaillance electronique Empty Defaillance electronique
Message par yesiseb Sam 12 Jan - 15:52:09
Bonjour à tous!!
Après m'être présenté, je viens demander vos lumières sur un problème assez vaste a ce que j'ai pu lire...
Je possède une megnane 2 1.6 16v exception qui totalise 93 000km.
Cela fait 1 semaine que j'ai ce problème qui ne se manifeste pas toujours.
Vendredi dernier je devais emmener la voiture chez renault pour passage diag suite à un voyant moteur + service allumé.
Etant donné qu'il a fait très froid la veille, et que la batterie n'est pas très recente, la voiture n'a pas démarrée. J'ai du la démarrer avec des cables, faisant bien attention a les positionner correctement (connecter sur les 2 bornes et non sur l'endroit ou il y a les fusibles) sur la batterie. Elle a démarré sans forcer.
Renault me la réparée...poulie dephaseur HS...distrib...aie 1000€
Je l'ai récupérée que mercredi, avec une mention batterie a changer en annotation sur la facture.
Depuis ces problèmes, j'ai défaillance electronique qui pointe le bout de son nez, un peu aleatoirement, mais toujours lors de l'arrêt du véhicule ou a la fermetures des portes.
Pour que cela s'arrete, j'ouvre le capot, touche la boutterie et ça me supprime la defaillance.
J'ai changé la batterie aujourd'hui en tenant bien compte des specificités, 60 ah/540A, bien rebranchee.
Après avoir été faire un tour, je reviens a la maison, et la en l'arretant, defaillance electronique.
la batterie est neuve, à priori fonctionne bien puisque demarre bien. toujours le problème...
Je ne sais pas trop ou regarder. Fusible HS? UPC? comment savoir?
Qu'en pensez vous?
En vous remerciant par avance,
Seb
yesiseb
Nombre de messages : 3
Loisirs : informatique football
Defaillance electronique Empty Re: Defaillance electronique
Message par mathmart Sam 12 Jan - 17:11:54
regarde les fusible au niveau de la batterie aussi Wink
mathmart
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par yesiseb Lun 14 Jan - 18:28:38
Bonsoir a tous,
J'ai été chez renault pour acheter le fusible 30A monté à gauche sur la batterie, je l'ai changé.
Apres de multiples démarages, rebelote defaillance electronique.
Une question, a quoi sert le fusible 30A de droite (quand on est en face de la batterie)?
La voiture demarre au quart de tour nikel, toutes les fois.
La panne se produit souvent apres chaque fermeture.
Ensuite elle bug tous les voyants allumés. Quand je touche la batterie, soit sur le + soit sur le - cela fait dispâraitre le message d'erreur et je peux enfin la fermer.
Je suis a bout....
des idées?
Je vais finir par l'emmener chez renault pour un diag mais est ce qu'ils auront le retour des infos?
yesiseb
