valve electronique
valve electronique
bonjour je voudrai savoir si on est obligé de mettre chaque valve au meme endroit ou si elle sont reprogrammable? je vous explique , ma femme a abimer une jante avant ( nervasport ) et mon garagiste a recuperer une megane des inondations de draguignan, et je recuperer les jantes arrieres de cette voiture car les pneus sont neuf. merci d'avance pour vos reponses
mika83570- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Loisirs : pompier
Re: valve electronique
Ce n'est pas les valves qui sont reprogrammables, c'est un calculateur de la voiture. Si tu changes une valve ou si tu les changes de position, il faut obligatoirement passer chez Renault pour qu'ils reprogramment le calculateur (en gros, pour dire au calculateur, quelle valve est dans quelle roue )
Je m'incruste,
je voulais savoir si les valves pouvait se mettre sur n'importe quelle jantes ou seulement les renault
Merci d'avance
Merci d'avance
Steevo- Pilote
Nombre de messages : 771
Loisirs : Automobiles
Steevo- Pilote
n'importe quelle jante (tole, alu)
et tu peux avoir 2 jeux de 4 capteurs par Megane (typiquement, 1 jeu été, 1 jeu hiver) programmés. La Megane reconnaitra les 2 jeux sans passer par la case Renault à chaque permutation
Alors ca c'est cool,
j'avais peur de rester bloquer avec les jantes renault quand on voit les prix
Steevo- Pilote
» Dump valve électronique dci 120
» valve electronique et nouvelle jante
» Valve pression
» valve electonique
» DUMP VALVE
» Valve pression
» valve electonique
» DUMP VALVE
