Valve pression
Valve pression
Je vais faire installer des valves pour le contrôle de la pression automatique. Quelqu'un a t-il déjà été chez renault pour faire activer l'option et combien avez vous payé?
Si quelqu'un est en RP et n'a rien ou peu payé je suis aussi interessé.
Deforeno- Meganeux
Nombre de messages : 390
Nb de points restant : 12! à suivre...
Loisirs : Ouh la la!!!
Deforeno- Meganeux
Re: Valve pression
Pour les tarifs, comme c'est un passage à la valise, ça dépend de ton garage, ça peut aller de 0€ à beaucoup
Re: Valve pression
Personne connait un garage à pas beaucoup?
Deforeno- Meganeux
Re: Valve pression
Si tu va chez reno avec des pieces achetées ailleurs , oups !!!!
Y vont pas aimer !!!
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Re: Valve pression
Qulequ'un peut me donner la localisation des valves en fonction des couleurs?
Deforeno- Meganeux
Re: Valve pression
Ca a été donné il y a quinze jours mais je ne sais plus ouDeforeno a écrit:Qulequ'un peut me donner la localisation des valves en fonction des couleurs?
Re: Valve pression
Lapityma, que dire:
Deforeno- Meganeux
Re: Valve pression
Pas de bisous .C'est juste
Re: Valve pression
Bon d'accord!
Deforeno- Meganeux
Re: Valve pression
lapityma a écrit:
Je souhaite également installer les capteurs.
Et si on a changé les pneus d'origine par de 18" ??
J'étais en 16 et je suis monté en 18" la pression change ou pas? pour une 1.9 dCi?
Est-ce que en passant par la valise on peut définir la pression ou ça se passe comment exactement svp?
Merci pour vos réponses...
kouros-ft-yaz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 36
Loisirs : football
Re: Valve pression
Alors, tu peux mettre ces valves dans quasiment toutes les jantes. Les seuils de pressions se changent effectivement avec la valise. Maintenant, pour ce qui est des pressions à mettre dans du 18 pouce ...
Re: Valve pression
neoxtof a écrit:Alors, tu peux mettre ces valves dans quasiment toutes les jantes. Les seuils de pressions se changent effectivement avec la valise. Maintenant, pour ce qui est des pressions à mettre dans du 18 pouce ...
Ahhh j'ai déjà la moitié de ma réponse en tout cas
Même moi j'ai pas vérifié la pression je sais que mon garagiste me l'a dit que j'avais monté les 18" mais j'oublié...
Si quelqu'un a la réponse...??
Loisirs : football
» Capteur pression rampe/régulateur pression, resistance? Autres tests?
» Petit problème valve
» DUMP VALVE
» valve electronique
» valve electonique
» DUMP VALVE
» valve electonique
