Defaillance electronique
Salut a tous
Voila il y a deux jours il m'est arriver une grosse mésaventure avec ma voiture
Je sors de chez moi j'allume ma voiture elle démarre au quart de tour , arriver chez un ami a moi je l'éteint et la pouf ma meg² ne s'allume plus....
Je tient a préciser tout de même que mon témoin d'airbag éclairé déja auparavant mais il ne ma jamais posé ce soucis.
Je me disais que c'était peut être la basse température qui a joué un rôle (4° température extérieur )
Alors voila , des que je tente d'allumer ma voiture j'entend des claquements comme si le démarreur est collé, du courant arrive car le compteur s'allume et s'éteint.
Pour la rallumer j'ai du choqué la voiture en descente , aprés quelques km je l'éteint , je la rallume et la elle démarre au quart de tour.....
Lors des tentatives pour l'allumer j'ai eu droit a ces messages ( direction non verouillée , defaillance electronique)...
Je compte sur vous pour essayer de m'éclairer merci
Topher4191- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 82
Loisirs : Sports , Musique
Re: Defaillance electronique
Très simple... Passage à la valise obligatoire pour s'aider des défauts enregistrés !
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
bricow77 a écrit:Très simple... Passage à la valise obligatoire pour s'aider des défauts enregistrés !
Faudra que j'aille chez renault alors :/ , ca va pas me coûter un bras j'espére
75 euros il me semble le passage a la valise
Djodjo-04- Pilote
Nombre de messages : 569
Loisirs : muscu, megane
Plusieurs problème différent peuvent mener a cette panne:
-défaut de Masse (souvent rouillé)
-boitier UPC (compartiment moteur) hs
-Relais 12V 60A amenant le 12V acc (+ apres contact) qui est hs
-boitier UCH hs qui n’envoie plus la commande au relais cité precedement.
sadna- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 10
Djodjo-04 a écrit:75 euros il me semble le passage a la valise
Tarif ile de la réunion ??
salut , merci pour ta réponse je vais regarder tout ca et je vous tient au courantsadna a écrit:Bonjour,
J'ai oublié de parler des fusibles sur la cosse + de la batterie.
si tu en as des HS, l'erreur apparaît aussi.
sadna- Pti'Nouveau
sadna a écrit:J'ai oublié de parler des fusibles sur la cosse + de la batterie.
D'accord merci
D'aprés certains de mes amis cela viendrai du capteur sous mon siége
up: Ma mégane fait encore des siennes , j'ai essayer de regarder le probléme par moi meme avant de l'amener chez renault ce week end mais rien y fait ..
Quand je tente de l'allumer j'entend un truc qui tourne dans la vide , c'est difficile de l'expliquer , quand je bouge le cosse sous mon siége parfois elle redémarre ..
J'y comprend plus grand chose
j'aimerai bien voir une photo de ce capteur si cela ne te derange pas.
Cordialement.
Cordialement.
sadna- Pti'Nouveau
» electronique
» Pb démarrage electronique
» Problème Electronique K9K 728 vs K9K 732
» defaillance electronique
» Defaillance Electronique !
