SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Quels supports moteur sont hs ??
Quels supports moteur sont hs ?? Empty Quels supports moteur sont hs ??
Message par armanineo Dim 16 Déc - 11:33:41
Ma Megane part très bizarrement en 1ère et en marche arrière, et elle tremble beaucoup à l'arrêt.
Donc je voudrais changer les supports moteur HS mais comment savoir les quels exactement ????
Car je voudrais changer vraiment juste ceux qui sont morts...
Merci de votre aide Wink
armanineo
armanineo
Nombre de messages : 442
Quels supports moteur sont hs ?? Empty Re: Quels supports moteur sont hs ??
Message par megdci80 Dim 16 Déc - 13:31:27
Généralement c'est le gros coté distribution qui lâche. Celui qui gère le balancier et celui situé au dessus de la boite de vitesse sont moins concernés....quoique... faut compter 80 euros si mes souvenirs sont bons
Nombre de messages : 1569
Message par armanineo Dim 16 Déc - 15:39:43
Tu penses à celui là ??
http://www.oscaro.com/support-moteur-febi-bilstein-28198-2540062-247-p
Vu comment elle bouge, je pense qu'il y en a plusieurs HS...
armanineo
armanineo
Message par armanineo Jeu 20 Déc - 18:29:58
Des nouvelles, pas bonnes ^^
Hier j'ai pris un dos d'âne trop vite (je l'avais pas vu) et un support a complètement lâché, gros tremblements partout dans la voiture à partir de 60km/h, tremblements qui disparaissent quand je débraye.
Donc rentrée à 60 sur l'autoroute -____-
Je sais toujours pas les quels sont à changer......
armanineo
armanineo
Message par riicharrd Jeu 20 Déc - 18:46:43
celui coté distri tu le prends dans ta main et tu le secoue, si il bouge, change le et fais aussi celui en dessous tu sera tranquil Wink
Message par armanineo Jeu 20 Déc - 20:11:06
C'est lequel celui côté distri ? (oui j'y connais pas grand chose Quels supports moteur sont hs ?? 520917 )
armanineo
armanineo
Message par Babou972 Mar 12 Mar - 23:43:00
Nan celui vers ton vase d'expansion (liquide de refroidissement) à gauche quand tu est en face du moteur..
Babou972
Babou972
Nombre de messages : 9
Nb de points restant : 8 (Permis Probatoire)
Loisirs : Photographie, voiture, pompiers et camion
http://babou972.soonnight.net/
Message par Babou972 Mar 12 Mar - 23:43:57
C'est cette pièce là : http://www.oscaro.com/support-moteur-febi-bilstein-28203-2540067-247-p
Babou972
Babou972
Message par riicharrd Mar 12 Mar - 23:47:15
donc celui coté distri comme armanineo a dis drunken
Message par Babou972 Mar 12 Mar - 23:58:44
Oui oui mais le vase d'expansion est plus facile à repérer pour ceux qui connaissent pas trop ^^ Wink
Babou972
Babou972
Message par riicharrd Mer 13 Mar - 0:13:56
s'il parle de la distri, c est qu il doit savoir ou elle est ..
Message par Babou972 Mer 13 Mar - 0:19:52
Oui c'est sûr enfin bref c'était pour mieux qu'il se repère ^^
Babou972
Babou972
Message par armanineo Mer 13 Mar - 6:52:39
Vous parlez de qui ?
On a changé mon support de boite déjà, et on a voulu faire celui de dessous "l'os" mais j'avais un de phase 2 et c'est pas les mêmes...
armanineo
armanineo
