Défaillance éléctronique
arekusandore
Antho59
Défaillance éléctronique Empty Défaillance éléctronique
Message par Antho59 Dim 9 Déc - 15:23:44
Il y a environ 3 mois que j'ai acheté ma Mégane 2 d'occasion à 180.000km (1.9DCI 110ch) , j'avais pas eu de soucis mais il y a 1 semaine , je roulais tranquille et j'ai eu le message "injection à contrôler", j'ai donc voulu changer les bougies, j'ai regardé avec un booster l'état, je les ai remonté puis le lendemain j'ai voulu en acheter des neufs mais ma Mégane ne voulait plus démarrer alors que juste après avoir remonté mes bougies de préchauffage (diesel), j'ai démarrer 3 fois et elle avait démarré au quart de tour sans problèmes, j'ai été en chercher en nouvelle avec la voiture de ma mère et demandé l’après midi à mon beau père de démonter la batterie mais il a démonter sans faire attention à l'ordre.. Et depuis j'ai un message "Défaillance électronique" , j'ai changer mes bougies mais je sais pas trop c'est quoi pour la défaillance électronique, j'hésite le fusible 30v ou la vanne EGR qui est sale, ( je n'ai pas de multimètre en ma possession ), du coup pas moyen de démarrer ( il pleuvait quand il l'a démonté apparemment je ne sais pas si ça a jouer.
Merci d'avance( si possible éviter de la passer chez Renault..)
Antho59
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : 0
Loisirs : Football, Boxe, voiture
Défaillance éléctronique Empty Re: Défaillance éléctronique
Message par arekusandore Jeu 20 Déc - 20:43:52
salut!!
que fait ta voiture quand tu tente de la demarrer???
est ce que le ventilot se met a marche ou autre chose?????
arekusandore
Nombre de messages : 13
Loisirs : mecanique,mes filles,ma femme et ma gt turbo
Message par Antho59 Ven 21 Déc - 21:09:53
arekusandore a écrit:salut!!
j'avais essayé avec un booster elle coupé le contact et re mettait, et là batterie re charger elle veut pas démarrer à cause du défaillance éléctronique (elle fait un bruit bizarre) . Tu parle du ventilo moteur ou à l'intérieur?
Antho59
Message par zwyk Ven 21 Déc - 21:30:30
Boîtier UPC HS.... Sa commence à être connu ce problème sur les premier ph1... Rolling Eyes
Message par arekusandore Ven 21 Déc - 21:41:27
je parle du vantilo moteur!!!!
moi j avais un fils couper d alim calculateur c est pour caé que le ventilot turbinet a mort et le message defaillance electronique!!!
arekusandore
Message par Antho59 Dim 23 Déc - 15:43:30
zwyk a écrit:Boîtier UPC HS.... Sa commence à être connu ce problème sur les premier ph1... Rolling Eyes
Comment être sur que c'est ça aussi ? :/
Euh pour le ventilo moteur tu veux qui tourne comment si le moteur n'est pas en marche :0 ?
Antho59
Message par zwyk Dim 23 Déc - 20:58:36
Laisse la chez Renault pour un diagnostique mais Pisic et Titjuju sont passé par la avec les memes symptomes et au final meme panne! Wink Rolling Eyes
Message par Antho59 Dim 23 Déc - 22:29:21
zwyk a écrit:Laisse la chez Renault pour un diagnostique mais Pisic et Titjuju sont passé par la avec les memes symptomes et au final meme panne! Wink Rolling Eyes
Je crois que c'est ce que je vais faire, pour le défaillance électronique ou injection ?
Antho59
Message par spider13 Lun 24 Déc - 8:17:58
il vont te reprogrammer le odb c'est la maladie des renault ,mais verifie si tu n'a pas de l'eau dans le moteur ou bien dans la boite a fusible du moteur ,me rappel que renault m'avait dit qu'il y eu des problemes sur certaine megane que l'eau rentré a l'interieur c'est pour sa que sur les phases 2 les fusible on la tete en bas
J'ai egalement eu injection a controlé j'ai couper le moteur et redemarer au bout de 15 min je n'ai plus eu ce genre de message depuis sa doit daté de plus 1 ans
message rencontre:
1/injection a controlé resolu
2/panne freinage resolu - liquide de frein a la baise+plaquette
3/direction non verroullé * resolu -*contacteur tournant
4/airbag a controlé* resolu -*contacteur tournant Symptome regulateur hs-klaxon hs-airbag en default avec message airbag a controle+ la clef rouge
megane 2 1.9 dci 110cv!!!! connait pas soit 100 -105-120-130 mais en dci le 110 est que sur les MEGANE 3
Nombre de messages : 969
Message par Antho59 Mar 25 Déc - 2:50:59
spider13 a écrit:il vont te reprogrammer le odb c'est la maladie des renault ,mais verifie si tu n'a pas de l'eau dans le moteur ou bien dans la boite a fusible du moteur ,me rappel que renault m'avait dit qu'il y eu des problemes sur certaine megane que l'eau rentré a l'interieur c'est pour sa que sur les phases 2 les fusible on la tete en bas
message rencontre:
Je vais la mettre chez Renault alors .. Merci à vous, euh 120cv me suis trompé lol
Antho59
Message par Ginki Ven 10 Mar - 20:09:03
Salut Antho59 dit moi à tu put résoudre ton problème ? car jai le même que toi. Spider13 dit moi pense tu que sur la phase 1 on puisse retourner upc
Merci pour vos réponses
Ginki
Loisirs : Pêche
Message par obywan28 Dim 12 Mar - 13:36:50
Ginki a écrit:Salut Antho59 dit moi à tu put résoudre ton problème ? car jai le même que toi. Spider13 dit moi pense tu que sur la phase 1 on puisse retourner upc
Salut Ginki, je te conseil de suivre mon topic https://megane2.superforum.fr/t23131-format-de-la-date-dans-les-messsages histoire de ne pas trop attendre de réponse sur des sujet trop vieux .... Wink
Défaillance éléctronique Signat10
Défaillance éléctronique _mg_0023
Défaillance éléctronique Hihini10Défaillance éléctronique Modo4112Défaillance éléctronique Hihini10Défaillance éléctronique Obywan10
