vidange des 125000
vidange des 125000
bonjour
Je doit faire la vidange des 125000 je voudrai le faire moi même mais par contre je ne sait pas présisement se qu'il faut comme matériel.
et je pense que vous devais savoir sa mieu que moi et aussi il y en a pour combien de temp environ
j'ai une mégane 2 1.5 105 cv gamme helios en essence
dadou45- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Re: vidange des 125000
upp plz
pour ma pars sa se passe chez renault avec la révision ( et oui je roule pas assez )
sinon si c'est juste la vidange sa doit pas etre bien compliqué ( moi qui n'est pas dutout mécano pour un sous )
arrêté moi si je me trompe mais tu doit enlevé le carter sous le moteur puis tu a un bouchon de vidange a dévisser , tu laisse couler (moteur froid) je dirai 1h devrai suffire , tu change la bague du bouchon de vidange et revisse le bouchon , tu remet de l'huile moteur qui correspond et voila
enfin je faisais sa sur ma R19 il y a peu être d'autre chose pour une mégane
jocout45- Addict FM²
merci pour ta réponse se que je voulait savoir c'est combien de filtres et quelle filtre que je n'oublie rien
je pensait a :
-1 filtre a gasoil
-1 bidon d'huile
-1 filtre habitacle
-1 joint mais alors je ne c'est pas quoi prendre
et je voulait savoir si falait changais autre chose pendant que j'y était.
je pensait a :
-1 filtre a gasoil
-1 bidon d'huile
-1 filtre habitacle
ah désolé tu voulais savoir se qu'il fallait changé d'autre ...
si sa peux t'aider j'avais eu sa quand j'ai acheté ma voiture ( 1.5 105 Dci FAP )
par contre j'avou que c'est pas trés clair pour moi lol
» Vidange Megane 2
» Vidange et entretien
» vidange gt
» vidange sur M2 ph2 1.9 dci 130 fap
» 1 ère Vidange ?
» vidange gt
» 1 ère Vidange ?
