1 ère Vidange ?
+6
cebe
g4seb
loris07
kartmansuper
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
1 ère Vidange ?
Tomus a dit :
Est ce que vs pourriez me dire ce qui est fait à la 1ère vidange sur nos titinnes (surtout pr la 1.9 L DCI 120...)???
J'arrive à mes 30000 Kms et je redoute la facture.
Mais bon, quest ce quon ferait pas pr une belle voiture comme ça.....bien de chez nous.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: 1 ère Vidange ?
[Vlad] a dit :
Oui sur la 1.9 DCI, mon garagiste m'a dit :
30000Km ou 2ans pour la première vidange.
Re: 1 ère Vidange ?
Tomus a dit :
Réponse :[Vlad] a dit :
je demandais surtout ce que ça coûtait et quest ce quil regardait et changeait ?
Re: 1 ère Vidange ?
Twiken80 a dit :
Réponse :Tomus a dit :
ca coute 270€,la vidange des 30000km
Re: 1 ère Vidange ?
Tomus a dit :
et sinon quest ce quils regardent et changent ??????
personne ne veut me répondre.......
Re: 1 ère Vidange ?
benoit a dit :
270€ pour 5 litres d'huiles, un filtre à huile et faire les niveaux. ça fait beaucoup
Re: 1 ère Vidange ?
Tomus a dit :
Réponse :benoit a dit :
javais donc raison davoir peur pr mon argent.....
ca fait bcp cest sur
et suffit quil trouve dautres trucs qui vont pas et je suis mal.....
Re: 1 ère Vidange ?
max3202 a dit :
ya le filtre d'abitacle aussi la révision :
pour info, forfait Piéces et main d'oeuvre
Révision des 60 000kms: 180€ TTC
filtre à Air: 39e TTC
filtre à Gazole: 35€ TTC (a 30000 il ne le change pas donc 35 € en moins)
filtre à habitacle: 37€ TTC
Total pour la 30000 : 256 € et 291 € pour la 60000 ces tarifs sont variable selon les concessions !
Re: 1 ère Vidange ?
Tomus a dit :
OK merci maxxxx
Re: 1 ère Vidange ?
max3202 a dit :
de riennnnnnnn
Re: 1 ère Vidange ?
Potter a dit :
Pour l'essence à deux ans, ils changent donc quoi exactement ? Merci.
Re: 1 ère Vidange ?
vextor a dit :
Lors de la révision des 30.000km voici ce qui est fait :
- remplacement du filtre d'habitacle
- Forfait révision renault (vidange, main d'oeuvre)
- Huile moteur
- remplacement du filtre à huile moteur
J'en ai eu pour 174euros TTC, je trouve ça correct.
Re: 1 ère Vidange ?
max3202 a dit :
où ça ?????
Re: 1 ère Vidange ?
vextor a dit :
Concession de Haguenau (alsace - dpt67).
J'avais lu différents post sur la vidange, les prix me fesaient peur :/ alors j'ai fais le tour des agents renault et concession pour avoir une idée du prix de la vidange des 30.000km et tous me proposait ce tarif (sauf le renault minute qui a essayé de me prendre pour un jambon en voulant me facturer 220euros minimum avec changement des filtre a gazole et air alors que ceux-ci sont prévus pour celle des 60.000).
Je suis finalement aller à la concession et sur ma demande ils m'ont édités le détail des entretiens sur Mégane Dci avec la périodicité en km ou en année.
Re: 1 ère Vidange ?
deckc a dit :
qqun sait s il est possible d amener son huile perso pour la révision sous garantie (vu le prix de la révision, je prefereais amener mon huile et en mettre de la + performante genre 5w...) merci d avance
Re: 1 ère Vidange ?
Titi 29 a dit :
salut,quelqu'un peut me dire quelle est la meilleur huile preconise pour les :120 dci,merci
Re: 1 ère Vidange ?
prz14 a dit :
POur faire 30000KMs entre chaque vidange c'est pas de l'huile de tournesol de chez AUCHAN.!!c'est de l'elf excellium 5W50 .a mon avis 30euros les 2L a peu près.Un conseil pour réduire la facture,changer le filtre à air et le filtre à habitacle par vos soins. J'ai regardé sur la facture de la dernière révision (30000KMs) il y avait 1H30 pour faire une vidange et une révision qui se fait rapidos !!!
Re: 1 ère Vidange ?
deckc a dit :
prz14 : ok pour changer soi meme , mais sous garantie , je suis pas sur que ce soit possible...?
Re: 1 ère Vidange ?
prz14 a dit :
vrai mais si tu as une casse moteur , tu ne l'auras pas pour un filtre d'habitacle ou même un filtre à air .
Re: 1 ère Vidange ?
ignatius a dit :
attention quand même avec le filtre à air. il protège le moteur des impuretés de l'atmosphère. c évident qu'on sait le faire aussi bien que n'importe qui (y compris une vidange) mais en cas de pépin, il faut pouvoir prouver que les pièces ont été changées selon les préconisations constructeurs. C'est un risque à évaluer et à pondérer. c'est vrai que chaque révision coûte cher, mais en contrepartie, on n'en fait pas si souvent avec l'allongement des périodicités d'entretien...
Re: 1 ère Vidange ?
deckc a dit :
justement si qqun peut me repondre, je sais que chez audi, j ai des amis qui amenent leur propre huile pour les vidanges, chez renault est ce possible ?
Re: 1 ère Vidange ?
ignatius a dit :
ben je pense qu'il faut que tu demandes à ton garagiste, mais en principe ils aiment pas trop. ça leur retire la marge qu'il font sur les pièces
Re: 1 ère Vidange ?
deckc a dit :
je me suis ranseigné , vidange dans ma " grande " concession filtres y compris environ 250€ ..... chéro, dans une petite concession : environ 150€ !!! mais négatif pour amener son huile, ils pretextent que c est de l huile de semi synthese donc .... mais bon je pouvias leur en amener de l huile de semi synthese
finalement j ai trouvé un petit agent renault, immobilisation a peine 2 heures, pour 155€ filtre compris, je trouve que l ecart de prix est quand meme abusé !
Re: 1 ère Vidange ?
pharmouze a dit :
pareil, grande concession de Rouen 265€ la révision des 30000 et les freins a changer.
en petite concession, 195€ pour vidange, filtre a huile, filtre habitacle, filtre a air (certains modèles les plus récents ont le filtre a air a changer a 30000 et meme les nouvelles meg revision a 20000 pour certains moteurs) et bien ur les niveaux et la révision.
Bilan: pneus usé a 20% et plaquettes a changr lors de la révision des 60000 car 40%usure.
Comme quoi grande concession = voleur!!!
Re: 1 ère Vidange ?
Herkha a dit :
Je vais bientôt arriver aux 30000... Je suis donc allé chez un petit garagiste Renault du coin pour faire un devis.
178€ avec vidange + filtre à air + filtre habitacle ...
Re: 1 ère Vidange ?
gros dilemne : faire faire les entretiens par renault et concerver la garantie ou le faire soi-même...
le risque en vaut-il la chandelle ?
tout cela pour gagner 150 à 200 euros tous les 20 000 km
kartmansuper- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 5
Re: 1 ère Vidange ?
Tu ne perdras pas la garanti si tu fais ta vidange toi même, je n'es pas de facture de ma dernière vidange par exemple et pourtant ma voiture rentre en réparation sous garanti lundi, ils m'ont rien demandé
Re: 1 ère Vidange ?
Moi la 1ere vidange ,je l'ai faite a 13000kms et elle était sous garantie et quand je suis passé chez renault ,le mec n'était meme pas étonne que je fasse changé le filtre et l'huile a 13000 et il m'a meme félicité de ma clairvoyance !!!!!!la 2eme à 25000kms ,depuis la voiture n'est plus sous garantie 'sept 2004' et maintenant je fais faire mes vidanges n'importe ou car plus de garantie !!!quand à la 1ere révision a 30000kms et bien je trouve que c'est beaucoup trop tard car meme si l'usinage des pièces et devenu trés précis cela reste beaucoup trop surtout que l'huile mise en sortie de chaine d'usine reste de l'huile standart et faut pas se leurer mais Renault n'est ni plus ni moins qu'un fabriquant/vendeur de véhicule qui aimerait bien que nous changions de vehicules tout les 3/5 ans ....
loris07- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 66
Re: 1 ère Vidange ?
ToUT@TiS a écrit:Tu ne perdras pas la garanti si tu fais ta vidange toi même, je n'es pas de facture de ma dernière vidange par exemple et pourtant ma voiture rentre en réparation sous garanti lundi, ils m'ont rien demandé
tu as quoi comme soucis ?
parce que pour une panne de la pompe à injection pour un dci, à mon avis, y vont regarder le carnet !
Re: 1 ère Vidange ?
J'ai un problème de siège, mais la pompe haute pression a déjà été changé sur la mienne a 80 000km, est ce que dans ton contrat tu as vu de marqué que tu devais faire l'entretien de ta voiture dans le réseau renault sous peine de perdre la garanti ?
Dans tout les cas ma dernière vidange n'a pas été faite chez renault "officiellement", et si j'ai un soucis mécanique et qu'il refuse une prise en garanti ils vont m'entendre.
Re: 1 ère Vidange ?
Je viens de me renseigner dans un p'tit garage renault près de chez moi...
Vu que j'aurais environ 29000 fin février, j'irais faire la revision des 30000..car après c'est vacance en autriche!!!
Ben le mécano m'a demandé si j'avais la clim...j'ai dis "oui"....et là il m'a dit qu'il fallait compter 150€...je trouve que ça va moi...
Je lui ei en même tps parlé de mon souci de "canarie" dans le volant et "d'injection défaillante"...
g4seb- Moderateur FM²
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Re: 1 ère Vidange ?
En même temps qu'elle mégane n'a pas la clim et il te change que le filtre habitacle a se prix là non ?
Un forfait clim sa doit couter dans les 130€
Re: 1 ère Vidange ?
Alors comme dis au-dessus pour la revision des 30000, ils me font vidange, filtre à huile, filtre à air + filtre habitacle clim.
- agent renault n°1 : 150€
- agent renault n°2 : 220€
C'est à la tête du client ou quoi??J'ai un collègue qui lui a payé 180€...
Re: 1 ère Vidange ?
Et les prix sont libres...max3202 a écrit:les prix sont ultra aléatoires
"Mon" petit garagiste m'a déjà fait payer le prix de divers éléments indépendamment car le forfait Renault me serait revenu plus cher. Je crois que c'était pour les freins.
En tout cas, 3 pages d'infos dans ce topic vraiment utile. Promis, des que ma révision est faite, j'indique ici le tarif, et si j'ai le détail, l'indique le contenu
cebe- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 51
Loisirs : Bien manger ! (si si !)
Re: 1 ère Vidange ?
bonjour a tous j ai lu toute les reponse tres tres interesent comme sujet!!
moi ma megane je doit pas tarder a faire la revison des 20000 km (16000 actuellement) car je part cette ete en vacance !!!!!!!! et je veut partir tranquille donc je vai faire le tour des concessionnaire car je voi que c est a la tete du client 150 euro puis 220 et ben c est pas du serieux !!! et pourquoi pas si la team et d accord faire un tableau de divers ville de france ou les gargae renault son competitif et resonable et surtou serieux!!!!!
fifi06- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 31
Re: 1 ère Vidange ?
le prix depend aussi du tarif de la main d'oeuvre
chaque garagiste fixe lui mm le tarif de la main d'oeuvre
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Re: 1 ère Vidange ?
normalement le prix doit être partout le même avec le forfait renault
maintenant aucune différence entre les 2 agents ? genre le type d'huile etc... ?
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
Re: 1 ère Vidange ?
Non il m'a mis la mê^me huile...celle préconisée par renault....
Re: 1 ère Vidange ?
Bon, j'ai pas le prix de "mon" garagiste, mais j'y fais confiance.cebe a écrit:Et les prix sont libres...max3202 a écrit:les prix sont ultra aléatoires
Le rdv est pris pour le mardi 12 juin. Ce jour là, il sera en formation "nouvelle Twingo" lol
La concession du coin (muret - 31) est pour sa part inférieur à 200€ d'après ce que m'a dit l'atelier au téléphone.
cebe- Pti'Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
