Pas de commandes autoradio au volant !!
armanineo
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut tout le monde
je voulais savoir si les Megane 2 ont toutes le commodo de commandes au volant pour l'autoradio ???
car j'en avais une bas de gamme, là j'en ai acheté une autre avec presque toutes les options,
et le commodo de commandes au volant n'y est pas !! possible d'origine ou il a été enlevé ??
armanineo- Meganeux
Nombre de messages : 442
Re: Pas de commandes autoradio au volant !!
Sur une Privilège il devrait y être...
Quelle provenance ta M² ??
Je l'ai acheté a un particulier. Mais y'a un genre de cache pour boucher le trou du coup.
C'est sur que c'est bizarre car l'option y était sur mon ex Megane qui avait vraiment le minimum en options....
armanineo- Meganeux
Non, je parlais de la provenance d'origine de la M², le pays pour lequel elle a été prévu, c'est inscrit sur la plaque ovale entre les deux portières de gauche. Sur cette "plaque ovale", c'est en bas à gauche, ça commence par TL et ensuite tu as le début du pays....
Mdr désolée je suis complètement à la masse.. Je pourrais regarder ça que vers 20h la je suis pas chez moi. Je te tiens au courant mais ça fait quoi qu'elle vienne d'Espagne d'Italie ou d'ailleurs ?
armanineo- Meganeux
Nan, le truc c'est que si elle vient de France, c'est sûr que le commodo a été enlevé...
Ok donc d'origine elles l'ont toutes ?
armanineo- Meganeux
Pour les "TLFRAN" oui, en tout cas pour une Privilège...
Mais tu es sur que c'est ps d'origine sur TOUTES les meganes françaises ??
armanineo- Meganeux
bon ben je trouve pas la plaque que tu me dis...
armanineo- Meganeux
armanineo a écrit:Mais tu es sur que c'est ps d'origine sur TOUTES les meganes françaises ??
J'ai jamais "dit" ça, au pire ça peut ne pas l'être sur une Authentique..... et encore...
armanineo a écrit:bon ben je trouve pas la plaque que tu me dis...
La plaque ovale c'est ça; elle se situe sur le bas du montant de porte gauche
DE plus loin ça ressemble à ça (Là c'est pas d'une M²)
Ok moi je trouve ça vraiment bizarre de l'avoir sur une bas de gamme et pas sur celle la...
Merci pour les photos je regarderais mieux demain car toute à l'heure j'ai rien vu du tout.
armanineo- Meganeux
C'est une belge !!!! -____-
armanineo- Meganeux
Bon, ça nous avance pas plus
Faudrait démonter les carters plastiques pour voir si le connecteur est présent: 3 vis en dessous...
Sous le cache ? La je suis déjà en train de démonter les tire porte pour les repeindre car il sont dans un état...
armanineo- Meganeux
Y a une radio d'origine ou pas ? Parce qu'il a pu être retiré suite au montage d'une radio "non-Renault"
armanineo a écrit:Sous le cache ? La je suis déjà en train de démonter les tire porte pour les repeindre car il sont dans un état...
En dessus il y a les trois vis pour démonter les enjoliveur du moyeu de volant.
Le connecteur est plutôt sur le coté, pas loin d'où il y a la commande au volant d'habitude
Regarde ici au pire:
https://megane2.superforum.fr/t754-montage-du-regulateur-limiteur-de-vitesse-d-origine
ok, merci pour la photo je vois ça demain en remontant mes tires porte !
et il y a le poste cd d'origine (mais a déjà été démonté car mal remonté...) ^^
armanineo- Meganeux
le rectangle = l'endroit ou se situe le cache pour boucher le trou
et les croix pour préciser ce qu'il me manque ^^
armanineo- Meganeux
Mais le connecteur est présent ou pas ????
bon je vais passer pour une nulle mais je comprends pas de quoi tu parles et je vois rien sur la photo
armanineo- Meganeux
armanineo a écrit:bon je vais passer pour une nulle mais je comprends pas de quoi tu parles et je vois rien sur la photo
Y a pas d'soucis
Le connecteur juste au cul de la commande, celui qui "part" vers le haut....
voila une photo (j'espères que c'est bien ce que tu voulais ^^ )
armanineo- Meganeux
et voila ce qu'on voit en enlevant le cache
armanineo- Meganeux
Le truc c'est que ce connecteur est au bout d'un faisceau et que si il a été déconnecté, il se balade peut être plus loin....
Démonte les deux carters en plastique derrière ton volant, tu seras fixée...
ok je verrais ça toute à l'heure car avec le temps c'est pas possible, et avec la crève que j'ai c'est encore moins possible ^^ merci
armanineo- Meganeux
voila j'ai démonté les deux caches en plastique du volant, photo : (apparemment pas de connecteur...)
armanineo- Meganeux
Bon, tu vas commencée à crier là , faudrait voir un peu plus loin vers le TdB, car si ce n'était pas prévu à l'origine, il est peut être "calé" plus loin...
Retire aussi les deux carters du moyeu...
Non pas de soucis ils sont ou les carters du moyeu..?
Et hors sujet, je voulais te demander aussi ou se trouve les fusibles de l'uch ???
armanineo- Meganeux
Juste après ceux que tu as enlevée....On les voit sur ta photo... Il faut que tu cherches ce qu'il y a sur la photo de la commande au volant.... Le connecteur et son faisceauarmanineo a écrit:Non pas de soucis ils sont ou les carters du moyeu..?
Y a pas de fusibles sur l'UCH
upc désolée lol
armanineo- Meganeux
armanineo a écrit:upc désolée lol
Ben, ils se trouvent..................sur L'UPC....
Bon, UPC = Unité de Protection et de Contrôle
Elle se situe à droite de la batterie, sous le carter avec les deux vis torx
Facile d'accès sur phase I, la mission sur phase II
ok merci
je t'explique : sur un autre sujet (frein+start = pas de démarrage )
tu m'a demandé si les fusibles de upc étaient bons, or je n'y connais rien (upc, uch ect j'en sais rien !! ^^) donc je m'embrouille un peu entre tous ces mots bizarres.
mais merci pour l'explication, je vais vérifier ça demain
armanineo- Meganeux
moi aussi j'ai le même problème.
Moi aussi j'ai le même problème. Exactement la même photo que toi avec le cache à la place du joystick.armanineo a écrit:ok merci
Pour moi je pense qu'il faut repasser un cable mais lequel !!!!!
Avez vous des schémas électriques des cables autoradio commande au volant ????
Merci.
Rico37- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 25
Nb de points restant : 50
Loisirs : mecanique bricolage
Elle est Belges la tienne aussi ?
armanineo- Meganeux
non c'est une " française " . Je n'ai pas du tout le cable qui va des commandes au volant à l'autoradio. Faut-il changer tout le faisceau (radio affichage, commande) ou est ce que je peux juste rajouter le cable entre radio et commandes ??????
Rico37- Pti'Nouveau
Tu as vérifié Rico37 ?obywan28 a écrit:le pays pour lequel elle a été prévu, c'est inscrit sur la plaque ovale entre les deux portières de gauche. Sur cette "plaque ovale", c'est en bas à gauche, ça commence par TL et ensuite tu as le début du pays....
Pour le reste je ne sais pas étant donné que je suis dans le même cas que toi ^^
armanineo- Meganeux
toutes les Megane vendu en europe ou export ont la commande et meme avec la version de base (authentique) l’ancien proprietaire a du le retiré
Celle de mon pote elle vient de Republique tcheque et il a la version authentique avec commande au volant.
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
J'ai mis des infos sur le câblage des commandes pour un autoradio TUNER-LIST il y a quelques jours ici : https://megane2.superforum.fr/t20550-commande-au-volant-radio-d-origine-pas-de-cable
bricow77- Pilote
Nombre de messages : 972
Bonjour.
J'ai la réponse. suis le lien https://megane2.superforum.fr/t20550-commande-au-volant-radio-d-origine-pas-de-cable
Je suis allé à la casse auto et j'ai mis la réponse sur le sujet que j'avais ouvert.
bon courage.
bon courage.
Rico37- Pti'Nouveau
Page 1 sur 2 • 1, 2
» changer volant sans commandes, avec commandes
» Reprise de commandes au volant
» commande au volant et autoradio
» changement volant M2 pour volant clio 3
» CG n°7 vitres teintées pour 235€
Page 1 sur 2
