Problème échappement 1.5 dCi 105
Bonsoir à tous.
Primo : j'ai cherché sur le forum avant de poster, mais n'ai rien trouvé. Si j'ai mal cherché, désolé.
Voilà mon histoire : je reprend ma voiture après 1h sans rouler, moteur bien refroidit, je démarre, part tranquillement dans les rues, je ne pousse pas les rapports, bref, une conduite bien sérieuse, bien citoyenne !
Arrivé à un rond-point 2 kms après être parti, je rétrograde, et là, c'est le drame, un bruit genre "échappement libre" , donc direct je me gare, moteur toujours en route, ouvre le capot, écoute ce son un peu partout (compartiment moteur, silencieux etc) et ce bruit vient du compartiment moteur, derrière le moteur, donc j'aurais dit que le collecteur d'échappement était mort, mais je sais pas comment c'est fait sur ce moteur ...
Par chance, j'étais à 500mètres d'un garage Renault.
Petite précision :
- moteur au ralenti : bruit audible, mais pas non plus violent pour les oreilles
- à l'accélération : le bruit s'intensifie, puisque les gaz d'échappements sortent
- à la décélération : le bruit disparait, puisque pas de gaz d'échappement (ou très peu)
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un ici ? A quel montant dois-je m'attendre sur la devis ?
PS : je devais amener la voiture demain pour la révision des 120 000 kms (sans la courroie) + pneus arrières + freins arrières, chez Point S. Quand j'ai dis ça au mécano Renault, il m'a fait un devis de + de 800 € !!!
Petite précision :
Will-estate- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 67
Nb de points restant : Tous !
Loisirs : Moultes
Re: Problème échappement 1.5 dCi 105
C'est exactement le bruit (de tracteur) que j'ai ...
Loisirs : Moultes
Un raccord entre collecteur et ligne qui a du lacher je pense
mais en tout cas c'est sur c'est au niveau de l'echappement
Didi29- Meganeux
Nombre de messages : 202
moi aussi tournant et quand j'ouvre le capot moteur je sens cette odeur au dessus du turbo . savez vous d’où sa vient ? J4AI UNE MÉGANE 2 1.5 DCI 105 2006
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Finalement dans mon cas c'était une durite metallique qui avait cédé.
Et comme renault ne la fait pas seule, il a fallu changer l'ensemble, un truc en rapport avec l'EGR. Un échangeur cylindrique iu je sais pas quoi ... Je sais à quoi ça ressemble mais pas comment ça s'appelle.
Et je sais aussi combien ça coute ... Grrrr.
Loisirs : Moultes
Voilà ce que le garagiste a changé :
http://thumbs1.ebaystatic.com/m/mms2QvjdDRKZVyO1C1zyMiQ/140.jpg
Loisirs : Moultes
odeur de gaz brulé ici et dans l’habitable besoin d'aide svp j'aimerai aussi savoir ou ce trouve la vanne EGR
[img][/img]
[img][/img]
spider13- Pilote
bon j'ai retiré mon cache en plastique du moteur pour l'instant plus d'odeur vu que le cache ne retien plus le gaz
spider13- Pilote
moi aussi deja eu se souci la meme 3 fois la voiture a 23000km mais bon toujours de l'occasion donc normal pas tenu
la vanne egr se trouve derrier moteur a cote de la grosse durite en alu qui traverse le moteur au mileu de l'image
par contre si quelqu'un peu me donne le nom de la durite dur qui ce trouve avant le boitier papillon sur la droite en bas elle es noir y a un collier dessus svp
hardwares- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : demontage remontage
» Problème d'échappement qui tombe
» Problème fixation pot d'échappement
» échappement rs sur dci
» échappement
» échappement
