Eau dans trappe passager, autre problemes, autre solution !
+16
Kaliostro
malaga3ws
torentoz
victolo
cdric_64
nono51000
oli599
edenjah
gizmothenice
GuimOOve
20 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Comme vous le savez, la Megane est assujettie à prendre un peu l'eau, si l'on compte bien nous avons:
1. L'eau dans les portières (vide poche)
2. L'eau dans la trappe passager (tuyau d'évacuation de clim bouché)
3. Mauvaise étanchéité du feu stop (eau qui suinte à l'intérieur sur la lunette)
Et maintenant le petit dernier qui m'a causé pas mal de soucis depuis l'année dernière. En effet, au moindre gros orage j'avais toujours de l'eau dans la trappe passager et avec en supplément un bruit de flotte parcourant la voiture latéralement, j'ai cherché et j'ai trouvé d'où cela venait.
Etape 1: Localisation de l'entrée d'eau
J'ai démonté la boite à gant et j'ai pu voir qu'il y avait des gouttes d'eau en abondance sur les plastiques, je retire le filtre habitacle, complétement trempé, ça vient donc d'en haut.
Etape 2: On cherche vers le haut
Là je leve le capot, et je regarde sous la grille d'auvent
En se mettant face à la voiture, à gauche, je leve donc la grille et surprise, une vraie piscine ... malgrès une évacuation relativement importante sous forme de tuyau souple de grosse section.
Verdict, tuyau bouché par toutes les merdes de feuilles accumulées, coup de soufflette et là ça évacue bien comme il faut !
Etape 3: Nettoyage
Bien nettoyer le logement du filtre habitacle, les feuilles coincés dans le compartiment de la grille, limite ça devenait de la melasse, bien sécher les moquettes, les mousses, éponger la flotte, bref le truc bien chiant.
Changer le filtre habitacle surtout !
Pensez donc à nettoyer régulièrement sous cette grille car l'eau arrive à rentrer dans l'habitacle et passe dans la ventilation.
Donc pas de photos mais c'est bon à savoir .
Etape 3: Nettoyage
Tout d'abord bonjour a tous !
Je cherchais des explications ou tout simplement à savoir si j'etais un cas isolé mais apperement non.
J'ai rencontrer le même problème sur ma mégane (2005).
Et j'ai trouver la même solution!
Donc !
Donc !
GuimOOve- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 14
Re: Eau dans trappe passager, autre problemes, autre solution !
J'ai le même problème, j'ai déjà nettoyé tout l'arrière de la boîte à gants et le filtre mais j'ai du mal concernant la grille à démonter, j'ai déclipsé le joint, retirer les rivets plastiques, mais je n'arrive pas à enlever les bras d'essuis-vitre, j'ai dévissé le premier écrou mais il n'y a rien qui vient, il faut tirer le bras? Est-ce que quelqu'un pourrai me donner des précisions sur le démontage. Merci.
gizmothenice- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
Loisirs : ma mégane ^^, le cinéma et l'aisoft !
Bonsoir,
Les bras sont montés sur l'axe qui est conique donc il faut tirer dans l'axe, le mieux c'est d'avoir un petit arrache roulement à trois bras.
D95
D95
J'ai pas d'arrache roulement, c'est faisable sans?
Oui, sans aucuns soucis, je l'ai fait pour monter mes verrins de capot. D'une main tu tiens la partie du bras où il y a le balai. De l'autre, tu tiens la partie qui est fixée sur l'axe. Ensuite, il faut faire des petits mouvements pour faire bouger doucement le bras au niveau de l'axe et ça doit venir. Attention, comme il y a un ressort, le bras va se plier un peu en sortant (juste pour pas te faire surprendre)
Dernier conseil: marque la position de tes essuie-glaces sur le parebrise avec du scotch, sinon au remontage, tu pourrais avoir des surprises !
Ok merci pour vos conseils.
jai eu un de ces problemes mais n'ayant eu qu'une infiltration d'eau ds le vide poche coté passagé...et cela venait de la baguette leche vitre exterieur qui etait comme fendue...
edenjah- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : ma megane!
J'ai acheté ma voiture aujourd'hui
et en mettant la clim je me suis rendu compte que ma clim fuit apparent, et la trappe passagè est repli d'eau et j'ai démonté le cache qui est au bout des pieds du passagè et l'eau vient bien de la mais quoi faire ?
j'ai regardé,moi il y a pas d'eau dans sous la grille en ouvreant le capot
Donc si quelqu'un sait se que je peux faire Merci d'avance
oli599- Pti'Nouveau
Loisirs : aucun
oli599 a écrit:J'ai acheté ma voiture aujourd'hui
et t'aurais trouvé !!
ton tube d'ecoulement est bouché !! et toi seul, difficile de le choper
en dessous sans pont !! va chez renault, y en a pour 5 mn !! etant pincé d'origine à l'extrémité , tt les merdes s'entassent et le bouche !! ils coupent juste le bout pincé !
lulu06 a écrit:oli599 a écrit:J'ai acheté ma voiture aujourd'hui
ton tube d'ecoulement est bouché !! et toi seul, difficile de le choper en dessous sans pont !! va chez renault, y en a pour 5 mn !! etant pincé d'origine à l'extrémité , tt les merdes s'entassent et le bouche !! ils coupent juste le bout pincé !
lulu06 a écrit:lulu06 a écrit:oli599 a écrit:J'ai acheté ma voiture aujourd'hui
ok merci mais j'ai vu quelqu'un sur ce forum qui a eu le même problème et il a été chez renault et il en a eu pour 200€
oli599- Pti'Nouveau
Loisirs : aucun
oli599 a écrit:ok merci mais j'ai vu quelqu'un sur ce forum qui a eu le même problème et il a été chez renault et il en a eu pour 200€
pas le meme probleme , ou il s'est fait arnaqué !!
désolé de te dérangez encore mais selon vous, combien ça peut couter environ ?
oli599- Pti'Nouveau
Loisirs : aucun
tu ne dérange pas ici, le forum est fait pour ça !!
si ça doit couter qq chose , ça doit pas pisser plus loin que 50 eur chez renault !! à vrai dire, je ne connais pas le prix de cette prestation, qui , à mes yeux , devrait etre gratuite puisque c'est leur m.erde de tube trop etroit qui se bouche !
oui d'accord merci je vais essayé de me renseigner demain
oli599- Pti'Nouveau
Loisirs : aucun
bonsoir moi j'ai de l'eau dans mes 2 vides poches depuis le temps que j'ai couper une coupelle en plastique au niveau des enceinte comme j'ai changer mes enceint elle géner je voulez savoir si sa pouvez venir de sa ou que c'est un coinsidence merci
edit fred : tu veux surement dire :
j'ai coupé
des enceintes
j'ai changé mes enceintes
elle genait
je voulais
ca pouvait venir de ca
une coincidence
merci de faire un peu attention a ton orthographe pour faciliter la comprehension de tous ....
j'ai coupé
des enceintes
elle genait
je voulais
une coincidence
nono51000- Meganeux
Nombre de messages : 264
Loisirs : ......
pas une coïncidence, encore que.
Mais cela doit favoriser l'écoulement d'eau dans ton vide poche
moi j'ai a chaque fois remarquer que quant il pleut mon vide poche passager est remplie d'eau.
un ami ma dit que sa vient de étanchéité du plastique qui a était mal fait au montage a l'usine .
que faire ??
dois-je aller voir renault pour qu'il me facture la peau du cul ? ou il y a-t-il une autre solution plus simple ??
que faire ??
cdric_64- Pilote
Nombre de messages : 524
Loisirs : informatique et les voitures
Tiens, le défaut vient d'ici, j'ai mis un cordon de silicone tout le long
obywan28 a écrit:Tiens, le défaut vient d'ici, j'ai mis un cordon de silicone tout le long
j'avais fait ça aussi
ok merci beaucoup:)
jirais acheter du silicone tout a leur si j'ai le temps!
cdric_64- Pilote
Même probleme. Madame, les pieds dans l'eau dans le rond point.
Renault annonce que y en a pour pas mal de travail (recherche, solution essai) et que la facture sera lourde. Le problème se calme dans rien faire puis recommence un beau jour. Je vais au garage renault le plus proche. Diag: evac clim bouchée. Il me prend tout de suite, on fzit un petit tour en ville et 1/2 h plus tard, la clim est débouchée. facture: 18 euros ttc. Si tu veux l'adresse du garage, envoies moi un mp. C'est dans le 62 sur la côte d'opale... Voilà mon avis
victolo- Pti'Nouveau
Loisirs : auto
victolo a écrit:Même probleme. Madame, les pieds dans l'eau dans le rond point.
Merci de passer par la case Présentation avant de poster sur le forum
Salut, et bien j'y suis passé ce matin, pour les mêmes symptômes que Victolo, par chance je connais une personne, verdict, une demi heure heure pour nettoyer et faire un essai et hop c'est gratuit
C'est un probleme connu sur la Mégane II, mais meme sans connaitre quelqu'un chez Renault, ca m'aurait couté grand maxi 1H de MO donc vous faites pas avoir
Nyko a écrit:Comme vous le savez, la Megane est assujettie à prendre un peu l'eau, si l'on compte bien nous avons:
Etape 3: Nettoyage
J'ai essayé de suivre ce tuto mais je ne comprends pas. D'abord, on cherche une évacuation côté passager et le dessin est côté conducteur. Ensuite, en retirant le cache, je n'ai pas trouvé d'évacuation. Enfin, certains ont parlé de retirer les essuies-glaces, alors qu'ils ne semblent pas gêner.
torentoz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Loisirs : VTT
Salut après tant de temps!
disculpez mon français ... mais un traducteur a utilisé, il n'a parlé rien de rien. Je le sens!!
Bon, déjà il y a temps j'ai fait un brico dans le forum megane 2 de l'Espagne, dont je suis (www.clubmeganeii.com) modérateur
Le brico est dans :
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,29109.0.html
et je l'ai fait détaillé avec photos.
Je vous invite à que paeeis par le link et vous pensez si vous voulez.
Des saluts
Le brico est dans :
Des saluts
malaga3ws- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : my megane
Tu aurais un lien qui fonctionne pour ton tuto ?? Merci
J'ai corrigé le lien Oby, chez moi il fonctionne (mais faut peut-être être inscrit sur le forum Espagnol)
Pour la traduction, demande à Lulu
@Malaga3ws: Do you allow us to copy your "Brico" in our "Bricolaje" section and to translate it in French ? (sorry, I don't speak Spanish )
Ben j'ai essayé en le copiant en entier tout à l'heure mais je n'avais pas la même page que maintenant , pis de toute façon faut être inscrit...
Donc oui, si il veut bien qu'on le publie ici
mdr!! néo , t'as une bonne memoire !
bon, le lien marche à priori .
j'adore l'andalousie et surtout malaga
y voy a décir otra cosa ! mi abuela éra tambien dé malaga . el barrio dé El palo.
lulu06 a écrit:mdr!! néo , t'as une bonne memoire !
Apparemment pas toi parce que ça doit être au moins la 10ème fois que tu me le dis
neoxtof a écrit:lulu06 a écrit:mdr!! néo , t'as une bonne memoire !
te plaint pas, c'est un compliment bon , on arrete, sinon, l'espingouin ne va plus rien comprendre !! et si il arrive à traduire le mot espingouin, je me coupe les cojonès
Alzheimer ??
Ch'uis gentil, je l'ai effacé
Alzheimer je vous dis
Tiens, pour tes découpeslulu06 a écrit:neoxtof a écrit:lulu06 a écrit:mdr!! néo , t'as une bonne memoire !
J'ai récemment eu de l'eau sur les pieds du passager avant et j'ai appliqué ce tuto et heureusement parce que j'avais une belle réserve d'eau ^^
Pour ceux qui ne comprennent pas trop, vous voici des photos
Voilà la grille d'auvent une fois retirée.
Cette partie se trouve en dessous de la grille d'auvent devant le siège passager avant.
Voilà ce que ça donne une fois le tuyau d'évacuation débouché
Kaliostro- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 32
Loisirs : Vélo, Informatique
Pardon pour le double post, je viens de remarquer que l'on ne pouvait pas éditer nos messages ^^
Kaliostro a écrit:Pardon pour le double post, je viens de remarquer que l'on ne pouvait pas éditer nos messages ^^
Rectifié + photos en lignes
Yop les vieilles biques, vous allez bien ?
Dites moi, j'ai un soucis de flotte que je soupçonne être celui mis en lumière par Nyko, mais j'ai un petit doute... bref, récap :
Symptôme :
- Après la pluie, eau qui coule en quantité abondante sur les pied du passager et en provenance de derrière la boite à gant
- bruit de flotte au démarrage :
-> ruisseau lorsque la voiture se met en mouvement (avant/arrière ou droite/gauche, j'ai pas vraiment réussi à isoler le bruit)
-> ET AUSSI ET SURTOUT : quand j’accélère au point mort, voiture à l'arrêt... ça en deviendrait flippant : Quelle pièce mobile pourrait baigner dans la flotte ? (moi et la mécanique )
Traitement failed :
- j'ai déjà été titiller le clapet anti-retour en caoutchouc sous le pare-chaleur, mais ... c'est pas ça
Vous pensez que c'est le pb de Nyko ?
(et si oui, il existe d'autres photos des éléments à démonter (emplacement des vis toussa) ? )
Thx à tous
(et Bonnes vacances à ceux qui y sont déjà )
Symptôme :
Traitement failed :
Thx à tous
jay_kay- Meganeux
Nombre de messages : 385
Nb de points restant : trop peu...
Loisirs : COD, BF, photographie, glande, geeeek, et Mégaaaane !
Yo Jay
Le clapet que tu as titillé, ça concerne la clim.
Là, si c'est la pluie, c'est bien au niveau de son évacuation sous le auvent.
Pas compliqué à démonter: Enlève le cache des écrous des essuies glaces, démonte les (Repère leur emplacement pour pouvoir les remettre au même endroit au remontage....)
Enlève les vis plastique ¼ de tour du auvent et tu auras accès en dessous...
Si pas de souflette, moi j'ai passé une tige métallique "souple" pour déboucher tout ça...
+ un coup de jet d'eau pour bien nettoyer...
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Trappe pied passager cassée
» Estate 1.9 dCI 130 : problèmes injection et autre
» Eau dans la trappe sous pieds conducteur !!
» Déboucher tuyau de climatisation suite à Eau dans la trappe
» Jeu dans retro passager
Page 1 sur 2
